Pagina 70 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 20 jun 2009 17:11
door jaspervh
kan iemand mij zeggen wat de diameter is van het oog (het gene wat je ove de buis schuift) van zulke veringen
ik gebruik foto van in het tekoop onderdeel.
als een eigenaar wenst dat ik die weg doe zend me dan pb
Geplaatst: 20 jun 2009 22:04
door Randy[R]
hallo, heb vandaag me puch hd blok gekocht en eropgezet, ook nog wat met de choke geprut (zit volges mij weer goed in mekaar)
maaar nu doet hij t niet meer
weet iemand wat k fout heb gedaan?
Geplaatst: 21 jun 2009 00:50
door adje
Als je ff duidelijk doet?
Sowieso ff gewoon kijken naar de choke. Kan niet veel mis mee zijn.
Geplaatst: 21 jun 2009 10:18
door quadrotomos
als je je carb in elkaar zet moet je kijken of je dat ding niet naast het gleufje heb zitten want anders doet de choke het ook niet
Geplaatst: 21 jun 2009 12:12
door sjaakvanvoorschoten
wat betekend de hittegraad van een bougie? ik weet dat als je bijv. een 70cc eronder doet, dat je een hittegraad 8 bougie erin moet doen. maar wat betekend dat 8tje?
plaatje
er gaat een m10 bout doorheen dus denk ik 10 mm.
Geplaatst: 21 jun 2009 12:36
door tomosnewbie
De warmtegraad van de bougie hangt af van de lengte van het isolatoruiteinde, dat gedeelte wat uitsteekt, dus wss staat die 8 voor een bepaalde lengte
Geplaatst: 21 jun 2009 15:23
door adje
Kan iemand aan de velgen zien hoe oud die ongeveer is?
Geplaatst: 21 jun 2009 15:41
door Angelo
Je kan het zien er moet een rondje ergens langs de velgrand staan en daar staat dan het bouwjaar op bijvoorbeeld 05. De maand staat er dan ook nog op maar vaak niet leesbaar.
MAAR er kunnen ook een keer andere velgen onder de brommer gegooit zijn en dan moet je tomos nl mailen met je frame en of bloknummer. Je hebt dan iig wel het bouwjaar van je velgen
Geplaatst: 21 jun 2009 15:49
door 7P_
Volgens mij zijn deze velgen gebruikt van 2004 tot 2008 ofzo. Daarvoor had je ze met van die dubbele fijne spaken.
Geplaatst: 21 jun 2009 16:18
door quadrotomos
welke onderdelen van een a 35 quadro passen op een tomos 4l ? blok , voorvork achterbrug , stuur , wielen ? cockpit ????
Geplaatst: 21 jun 2009 20:22
door Randy[R]
nou mn choke doet t weer. en de puch hd kop werkte op een of andere rede niet.
dus ik weer mn oude kop(brom) met n nieuwe pakking en rijd hij ff 100 meter en valt hij uit en niet meer aan te krijge
helup
Geplaatst: 21 jun 2009 20:27
is ie niet verzopen?
wat voor sproeier zit erin? kijk ook even naar je bougie. vonkt hij nog goed?
Geplaatst: 21 jun 2009 20:39
door Randy[R]
de bougie vonkt goed maar ga zzoiezo morge ff n nieuwe hale, is altyd goed
er zit nu n 54 sproeier in. verzopen is ie volges mij niet want kheb echt 10 minute staan kicke (ook zonder gas).
Geplaatst: 21 jun 2009 20:42
door 7P_
Als jij 10 minuten hebt staan kicken, is ie verzopen tot in den treure.
Geplaatst: 21 jun 2009 21:05
door Randy[R]
okaj
dus n nog kleinere sproeier probere?
alvast tnx!
Geplaatst: 21 jun 2009 21:06
door 7P_
Ja dat zou ik maar eens doen ja. Was je bougie zeiknat ofniet?
Geplaatst: 21 jun 2009 21:41
door Randy[R]
heb nu even met n 52 sproeier geprobeerd maar met t zelfde resultaat.
bougie is niet zeiknat, alleen randje is n beetje nat om dat vonk ding.
Geplaatst: 21 jun 2009 21:45
door 7P_
Zit er al een nieuwe bougie in of niet? Anders zou ik er ff een staalborstel overheen jassen, en dan met name over de contactpunten zodat je weet dat het dáár in ieder geval niet aan ligt.
Geplaatst: 21 jun 2009 21:47
door quadrotomos
Geplaatst: 21 jun 2009 21:50
door 7P_
Volgens mij helemaal niets zonder aanpassingen.
