Pagina 8 van 16
Re: Alex zijn † Tomos AT-50 Schakel †
Geplaatst: 09 jun 2011 14:21
door MichielWolthaus
Denk dat het nog wel te repareren valt, het zal alleen een hoop tijd kosten.
En waarschijnlijk kost het ook nog wel wat geld.
Maar echt overleden zal het blok wel niet zijn, alleen je moet wel rechterhanden hebben
Geplaatst: 09 jun 2011 14:43
door Alex..
die interne blokdelen zijn niet te krijgen,
ik ga denk maar zoeken voor een nieuw/2dehands blok
en anders laat ik em reviseren
Geplaatst: 09 jun 2011 14:55
Zolang er intern geen assen of tandwielen geschadigd zijn, kan er alleen maar aluminium gescheurd of gebroken zijn.
En de lagers kunnen kapot zijn, en deze kan je toch wel kopen?
Net zoals een nieuwe carterkap.
Of is het blok zo'n beetje doormidden?
Geplaatst: 09 jun 2011 14:57
door Alex..
heb hem nog niet opgehaald ( niet te tillen dat ding
maar wat ik zag is dat het VTW helemaal schuin lag tegen blok aan (dus die as is dan toch ook kapot ? )
Geplaatst: 09 jun 2011 16:05
door 2pac
op
www.leertouwer.com staan nog een paar atx ntx blokken
Geplaatst: 09 jun 2011 17:37
door Ricker
Volgens mij passen ntx en andere tomos schakelblokken er ook onder. Misschien staat er wat op Ebay.
Geplaatst: 09 jun 2011 17:38
door Alex..
ja klopt
Geplaatst: 10 jun 2011 07:18
door brombertje
R.I.P.
Rest In Pieces. Gecondoleerd.
Geplaatst: 10 jun 2011 07:22
door 2pac
sterker nog zijn 100procent hetzelfde
Re: Alex zijn Tomos AT-50 Schakel ♥
Geplaatst: 10 jun 2011 18:08
door Alex..
super nieuws
ketting was redelijk verkracht, maar met nieuwe schakeltjes waar die kapot was was die goed
toen blok/tandwiel
en het enige was beschadigd/gekrast aluminium, maar geen breuk
toen tandwiel eruit gehaald, opgeknapt, en aluminium even netjes gemaakt
alles er weer op, en hij werkt weer
Geplaatst: 10 jun 2011 21:43
door Alex..
Geplaatst: 10 jun 2011 22:29
door 2pac
jaja dat is een bt
super lekkere spullen
Ik zou je tandwiellen ook van grote veranderen welke vertanding ben ik nog mee bezig om dat uit te vogelen
ik zal je wel informeeren
Geplaatst: 10 jun 2011 22:30
door 2pac
zou je een goede foto van de uitlaat poort kunnen maken vanbinnenuit en vanaf de buitenkant
Ik denk dat ik een tomos junior cilinder heb
Geplaatst: 10 jun 2011 22:51
door rickert1993
Gelukkig man dat je die AT-50 nog ken maken
Geplaatst: 10 jun 2011 23:12
door Alex..
ja is goed , doe ik morgen voor je !
en het staat er bij deze trouwens op : TOMOS 50 BT, staat op de zijkant
Geplaatst: 11 jun 2011 03:08
door pomartin
hy
i see you got the exhaust
are you satisfied with it ?
Geplaatst: 11 jun 2011 12:27
door 2pac
bij mij alleen tomos 50
Geplaatst: 11 jun 2011 12:36
door Alex..
hy
definitely, its very good so far!
i cant wait to see what speed and RPM i can get with 19mm / bt50 cyl
Geplaatst: 11 jun 2011 15:24
door pomartin
with 5 gears it would easily be near 90km/h
Geplaatst: 12 jun 2011 12:16
door Alex..
Uitlaatpoort:
en ik snap de carb niet
wat is dat zwarte kleine schroefje wat je kan verdraaien
en die grote aansluiting is benzine
die kleine olie (op de andere kant zit identieke) en dat is zeker vacuum ?
(dus allebei dichtmaken ? )
aan deze kan zit een pompje (choke ? )
en de zwarte kap voor de lucht-inlaat (waar is die voor? kan je eraf draaien)
