Pagina 8 van 12
Re: Tomos LC Sprinter. Update laatse post!
Geplaatst: 27 sep 2009 15:00
door Ingmar.
waarom denk dat het blokje belangrijker is dan het uiterlijk
Geplaatst: 27 sep 2009 18:00
door Kevin...
Klopt, afwerking komt nog
Moet eerst eens de zaak weer lopend maken.
Loeterss
Geplaatst: 27 sep 2009 19:26
door Paul123
Je bedoelt, ik moet naar de kruidvat om een liter deo te halen?
Geplaatst: 27 sep 2009 20:18
door Kevin...
Nee hoor, dat heb ik voldoende.
Maar een onsteking lijkt me ook wel handig he?
Geplaatst: 01 okt 2009 21:49
door Kevin...
Jeujj,
Reserve krukas is binnen, die gaat binnenkort weg om er een andere drijfstang in te laten persen. Heb ook een extra set carters, dus binnenkort miss wel een update van een heel ander blokje
Latertt
Geplaatst: 03 okt 2009 13:39
door 910-sprinter
dat is vast een blokje met carter inlaat?
Ben wel benieuwd naar je cilinder keuze, bouw iig alsjeblieft geen speed cilinder erop, want dat is gewoon je geld weggooien
Geplaatst: 03 okt 2009 13:51
door Ingmar.
+1
Kevin is nu helemaal gek van die 43mm athena cilinder
niet verkeerd
Geplaatst: 03 okt 2009 20:26
door Paul123
+1
niet verkeerd
We zullen zien, Spreek jullie vanzelf wel @ jubbega
Geplaatst: 03 okt 2009 23:25
door Ingmar.
jah zal zeker wat laten zien
Geplaatst: 04 okt 2009 21:13
door Kevin...
Nieuwe blok wordt:
Of een pro race
Of een Yz 80 cilinder
Of een athena cilinder
Effetjes kortsluiten met mezelf
Geplaatst: 07 okt 2009 21:03
door Kevin...
Nou, men streept de Yz80 maar weg. Dat wordt een te lastig verhaal.
Dan blijven er nog twee over.....
Krijg deze week clipons binnen en moet nog effe op pad voor een verzwaringsplaat op de rotor en een 24tands tandwiel.
Ook ga ik een begin maken met het kickstart systeem eraf te halen, daar heb ik inmiddels al iets moois voor bedacht!
Tot die tijd, een spannend muziekje!
Ta ta
Geplaatst: 09 okt 2009 21:32
door derk jan
Streep die Athena ook maar door. Die gaat je ook niet snel verder helpen.
Klein voordeel dat je naar een carterinlaat moet,maar voor de rest niet veel voordelen ten opzichte van de Polini..
Denk ook eens aan de Simonini lange slag cilinder.. Staat vaak als set met kruk te koop. Maar bij Pro-Tuning is het ook wel los te bestellen na een mailtje..
Geplaatst: 10 okt 2009 08:56
door Kevin...
Simonini wordt hem ook niet. Is 50mm boring....
Wordt denk ik dan maar een pro race
Geplaatst: 11 okt 2009 10:17
door Paul123
fabrizi niet wat?
Je bent je er wel van bewust dat een pro race het liefst op 100 octaan loopt. Dat je het even weet
Geplaatst: 11 okt 2009 17:11
door Kevin...
Ja klopt, maar mijn polini moet dat ook hebben ivm de idioot hoge compressie...
Ben al wel links en rechts aan het kijken voor iets leuks...
Geplaatst: 21 okt 2009 18:16
door Ries
Je hebt nog geen sprint fatsoenlijk gereden, ga eerst eens met dit blok rijden.
Rvrt heeft ook 22pk uit zo'n polini gekregen, zit heus wel potentie in
Geplaatst: 21 okt 2009 19:21
door steeksleutel
Je mag niet met een octaan hoger dan 98(langs de weg te verkrijgen) rijden.
Geplaatst: 21 okt 2009 20:18
door Kevin...
Ja bedoel ook 98!
@ ries, hou je mondje eens
enne, wie is die gozer dan? met die 22 pk's
Geplaatst: 21 okt 2009 20:49
door steeksleutel
Oke, had ook wel gedacht dat je er van op de hoogte was. Maar toch maar ff gezegd. Beetje lullig als je straks op het podium staat en je wordt gediskwaliviseerd
Geplaatst: 21 okt 2009 23:02
door Ries
