Pagina 9 van 12
Re: Mijn Tomosjuh. Carb uitboren.
Geplaatst: 09 apr 2011 22:39
door wurft
Maar ik vraag wel aan mensen die verstand hebben van oldtimers hoe je hem het beste kunt opvoeren, spartaforum of iets dergelijks.
door Alex..
In Leiden zit een Old-timer brommershop met heul veel onderdelen voor van alles
Geplaatst: 09 apr 2011 22:40
door wurft
Het is een Bing carb met metalen gaasfilter, spruitstuk is er niet, carb zit direct vast aan cilinder
Het werkt trouwens net wat anders, de sproeier is een soort langwerpige holle koperen schroef met een paar gaatjes aan de zijkanten geboord, deze schroef zit aan de zijkant van de carb er in geschroefd, dan is er (wat er wel uit ziet als een sproeier) een koperen schroefje, maar deze heeft een gat van ruim 1mm, deze zit direct onder de gas schuif. in de gas schuif zit een pin, en het uiteinde van die pin valt weer in dat gat.
dus een soort sproeier/venturi buisje/vernevelaar in een paar schroefjes
wat een beunerts vroeger
Beunerts?
maar het werkt wel prima!
Alleen wat langzaam maar ach, daar is wat aan te doen
Geplaatst: 09 apr 2011 22:41
door wurft
Wat dan, Henks werkplaats?
of iets anders?
Geplaatst: 09 apr 2011 22:42
door Alex..
Struik onderdelen
Geplaatst: 09 apr 2011 22:45
door wurft
What da fuck, hoe kan het dat ik daar nog niets van weet?!
ah well, ga ik maandag maar ff naar toe
Geplaatst: 09 apr 2011 22:47
door Alex..
daar ben ik voor
Geplaatst: 09 apr 2011 22:53
door wurft
Geplaatst: 09 apr 2011 22:59
door wurft
Trouwens, Henks werkplaats in Noordwijkerhout heeft ook een loods vol onderdelen niet alleen voor oldtimers.
hij heeft ook heel veel frezen/draaibanken dus als je nog eens iets gefreesd/gedraaid moet hebben kun je naar henk toegaan.
Hij heeft toen ook nieuwe remschoenen op maat gemaakt voor m'n oldtimer.
Geplaatst: 15 apr 2011 17:10
door wurft
okay, nu vind ik hem toch wat langzaam gaan met de gewone 14/9 maar ik heb ook geen zin in een grote boete, wie weet er geheime schakelaar truuks ofzo om vlak voordat hij op de rollerbank moet hem weer 25 te laten gaan?
Ik zat zelf te denken aan een vlinderklep tussen de carb en luchtfilter om hem een beetje te laten "stikken"
Re: Mijn Tomosjuh. Geheime schakelaar..
Geplaatst: 15 apr 2011 17:56
door Alex..
je heb de choke-truc wat redelijk gemakkelijk is
Geplaatst: 15 apr 2011 19:53
door wurft
hoezo?
Geplaatst: 15 apr 2011 20:05
door Alex..
hoezo wat? :p
een vorm van begrenzing is de choke begrenzer, dan bedoelde ik te zeggen
Geplaatst: 15 apr 2011 20:08
door wurft
Ik vat hem niet, bedoel je gewoon de choke aanzetten?
Denk je dat ze dat niet door hebben? die moffen zijn ook niet debiel hoor.
Geplaatst: 15 apr 2011 20:20
door Alex..
nee, je veertje van je choke eraf halen zodat ie terugvalt
dan je luchtinlaat van je choke groter maken zodat ie wel genoeg lucht doorlaat maar net te weinig zodat ie smoort
Geplaatst: 15 apr 2011 20:22
door wurft
da's 'n goeie maar hoe krijg je dan choke klepje omhoog als je weer 50 wilt gaan?
Geplaatst: 15 apr 2011 20:26
door Alex..
kan je gewoon omhoog doordrukken toch
Geplaatst: 15 apr 2011 20:29
door wurft
En blijven vasthouden tijdens het rijden zeker he? XD maar ik zal het proberen..
Re: Mijn Tomosjuh.
Geplaatst: 19 apr 2011 16:00
door wurft
laat maar zittuh, ik heb weer afgevlakte kop er op gezet, rijd weer prima.
nu weer een vraag, ik ga de achterveren verlengen maar ik heb geen idee waar en hoe ik ze moet openmaken/doorzagen?
iemand tips??
Re: Mijn Tomosjuh.
Geplaatst: 19 apr 2011 16:27
door MichielWolthaus
