Pagina 9 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 07 okt 2008 08:15
door TomosTuningWassenaar
maar ik kwam erachter dat er 1 draadje niet inzat, wat er blijkbaar uit getrild. maar mijn knipperlichten deden het nog gewoon goed :?
Geplaatst: 07 okt 2008 16:57
door Angelo
Ik ben heb een idee in de kop gekregen dat ik een legale meeting wil gaan organiseren. Maar wil hiervoor dus een vergunning aanvragen bij de gemeente arnhem, is dit dat een evenementenvergunning of wat anders? en heeft hier iemand ervaring mee?
Geplaatst: 07 okt 2008 17:10
door Lukos
Angelo, als die meeting er komt, kom ik ook nog misschien wel ff kijke :wink:
Ff vraagie, is het moeilijk om je wiel lagers te vervangen? en hoe duur zijn die dingen ongeveer?
Moet je die dingen er gewoon uit tikken met iets stevigs en dan de nieuwe er in stoppen ofzo?
Bedankt. :)
Geplaatst: 07 okt 2008 19:53
door Angelo
Moet dat niet met een lagertrekker? Of een andere beunmanier vinden :')
Maar nog over die meeting, mijn eigen bedrijf is bereid om te sponsoren. Dwanghekken zijn al geregeld, pilonnen en zijn voldoende op voorraad. Alleen de stoplichten moeten nog aangeschaft worden maar dat regel ik niet eerder of de gemeente mee moet werken
Geplaatst: 07 okt 2008 21:25
door adje
Dat word wel vet :P Waar wil je het houden?
Geplaatst: 08 okt 2008 10:59
door tomos
hallo,
ik wilde vvanmorgen mijn tomos starten maar hij starte wel maar als ik wilde rijden viel ie na 2 meter meteen uit
en toen ik de buogie eruit wilde draaien dan was die bruin nat.
wat kan het probleem zijn?
Geplaatst: 08 okt 2008 11:01
door Thomazzi
Benzine op?
Carbarateur vies?
Laat eerst je brommer maar eens warm lopen, met dit vochtige weer heeft mijn brommer hier zelfs last van.
Doe maar ergens vlakbij Groningen :mrgreen:
Geplaatst: 08 okt 2008 11:08
door tomos
benzine is bijna op idd.
carb kan vies zijn.
maar waarom is de bougie dan nat bruin
Geplaatst: 08 okt 2008 11:19
door Thomazzi
Omdat je brommer verder gewoon in orde is, en je bougie gewoon nat wordt.
Dus: Carb schoonmaken en benzine is je tank mieteren.
Geplaatst: 09 okt 2008 13:37
door quadrotomos
goedendag
mijn banden zijn toe aan vervanging. wat is de grootste maat banden die er voor en achter onder pas? en wat zijn die maten? weet iemadn waar ik de volgende spullen kan kopen? Nieuwe benzine slangetje ( rood) ,Rem blokjes , Gekleurde rem / gas kabelt . ik heb al op meerdere sites gekeken aleen op somige hebben ze niet of ik kan het niet vinden
alvast bedankt , groeten dennis
Geplaatst: 09 okt 2008 14:16
de maximale banden maat die zonder te beunen past, is 2.50. die hebben ze op diverde sites. en ik heb zelf nog nooit gekleurde gas en remkabels online gezien, iemand anders?
Geplaatst: 09 okt 2008 17:42
door quadrotomos
ok bedankt
http://www.mijnalbum.nl/Album=YLOERZ6Q
hoe hard is dit in neppe en echte kilometers?
Geplaatst: 09 okt 2008 17:44
door Lukos
Wat bedoel je daar mee?
Geplaatst: 09 okt 2008 17:45
door sjaakvanvoorschoten
max 60 neppe kilometers en ongeveer 50 tot 45 egte
Geplaatst: 09 okt 2008 21:01
@sjaakvanvoorschoten: of je houd je mond en je doet je cilinder in je reet
ONTOPIC:
wat bedoel je met die teller?
Geplaatst: 09 okt 2008 21:04
door Thomazzi
Hij bedoelt:
Die neppe kilometers bedoelt hij ermee wat de snelheid aangeeft op de analoge teller (die wel degelijk goed functioneert eigenlijk :P), en wat daarmee het verschil is tussen de echte, en de 'neppe' snelheid.
Op de teller: Tegen de 70 aan.
Digitaal gemeten: maximaal 65.
Geplaatst: 09 okt 2008 21:44
door quadrotomos
ok bedankt voor het antwoorden allemaal
Geplaatst: 10 okt 2008 11:46
door Thomazzi
Een kameraad van mij heeft een quadro e-start, hij is de sleuteltjes van het contact slot kwijtgeraakt:
1. Hoe komt hij aan een nieuwe contact slot.
2. Kan hij 'm nog starten, of moet hij indd een nieuwe contactsot kopen? > waar?
Geplaatst: 10 okt 2008 15:54
nieuw kontakt slot van fietsenmaker kopen, als hij hem kwijt is kan hij hem niet starten.
Geplaatst: 10 okt 2008 16:05
door Erik
jawel dat kan hij als het goed is wel....
je kan kiezen:
1)por een schroeven draaier in het contactslot en draai hem om
2)haal het contact slot los en verbind de 2 draaitjes met elkaar
