Pagina 82 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 19 aug 2009 08:16
door shadowranger
weetje het ook van die lagers?
Stofdichte lagers zijn al voorzien van lagervet. Dus je hoeft geen extra laag aan te brengen.
Geplaatst: 19 aug 2009 15:37
door Randy[R]
allo,
ik weet dat n tecnigas next beter optrekt dan n bullet maar heeft hij ook n hogere top?
Geplaatst: 19 aug 2009 23:41
door daxenator
ik heb 2 van deze gekocht:
dat kan toch gewoon?
en moet op dezelfe plek als de originele lagers?
gr daxENATOR
Geplaatst: 19 aug 2009 23:52
door sjaakvanvoorschoten
@randy
top is ongeveer hetzelfde
@daxenator
ja
Geplaatst: 20 aug 2009 00:10
door daxenator
oke dankje ,
en nog iets
hoe heet die lak/verf, waarbij je de kleur groen/blauw krijgt, maar ligt eraan vanaf welke kant je kijkt? is hele mooie verf met glinsters erin, hoe heet dat?
Geplaatst: 20 aug 2009 01:09
door n03L
Kameleonlak, hebben ze van Dupli color, is duur, volgens mij heet het Mirage, moet je effe checken op de site van Dupli Color,
Klopt het, dat er verschillende types vierkante cilinders zijn, gewoon 50cc, standaard tomos, ik heb er nu 2 liggen, en van eentje, is de inlaat veeeel groter, maar het ziet er niet getuned uit, maar ik vind het wel een erg grote inlaat voor een standaard cilinder, ik zal nog effe foto's posten, en het gaat om een vierkante cilinder, staat gewoon Tomos A5 op. t gaat niet om een eicilinder want daarvan weet ik dat er verschillende zijn.
Geplaatst: 20 aug 2009 09:50
door shadowrider
ey
ik heb gister mij voortandwiel keerring vervangen en heb ik alles weer in elkaar gezet en toen ging ik rijde en brak me ketting wat kan ik fout hebbe gedaan>???
Geplaatst: 20 aug 2009 12:06
door shadowranger
Te strak gespannen? Of het sluitveertje (visje) niet goed gemonteerd?
Geplaatst: 20 aug 2009 12:20
door daxenator
ik kan me achterbrugbussen niet vrvangen want het is elemaal dicht, of denk ik nu stom
Geplaatst: 20 aug 2009 12:22
door shadowranger
Afbeelding werkt niet en zeker niet vanuit een Messenger sessie.
Beter ff uploaden via een foto-uploadsite.
Geplaatst: 21 aug 2009 13:46
door Koeieneus
Ik heb denk ik een kleine vraag.
Mijn brommer loopt niet hard en gaat moeilijke aan. Ook loopt hij slecht stationair. Omdat de zuiger kapot was heb ik die vervangen. Maar hij doet nog steeds het zelfde. Weet iemand hoe ik dit probleem kan oplossen?
Alvast bedankt!
Geplaatst: 21 aug 2009 13:58
door roepe
Een groter sproeier er in doen en de stationair schroef mischien wat verder naar binnen draaien.
Geplaatst: 21 aug 2009 14:12
door Koeieneus
Oke, bedankt!
Geplaatst: 21 aug 2009 15:40
door daxenator
het is al gelukt:$
maaaaaaar. toch bedankt
Geplaatst: 21 aug 2009 18:47
door Woutah
Hoe krijg je die kabel die vanuit je Bobine naar je Bougie gaat los? Die dikke zwarte. Draaien of zo?
Geplaatst: 21 aug 2009 18:49
door cross-tomos
wat je al zegt. Dat heet de bougie kabel.
Geplaatst: 21 aug 2009 19:32
door Woutah
Ja, stom dat ik daar niet opkwam.
Maar gewoon draaien dus?
Geplaatst: 21 aug 2009 22:31
door daxenator
bij je bougie moet je gewoon eraf trekken, bij je bobine, denk ik dat je je bobine ff los moet maken, en dat je dan al stuk wijzer word
Geplaatst: 21 aug 2009 23:03
door Woutah
Nou niet echt, de Bobine kan je niet echt open maken of zo.
Geplaatst: 21 aug 2009 23:09
door daxenator
[/quote]
bij je bougie moet je gewoon eraf trekken, bij je bobine, denk ik dat je je bobine ff los moet maken, en dat je dan al stuk wijzer word[/quote]
[/quote]
dan denk ikkkk, maar dat weet ik niet zker, dat je moet draaien, f dat de bobine en kabel 1 geheel zijn, dus dat je m niet eraf kan halen, maar ik zou ff op bevestiging wachten van andere forummers
