Pagina 10 van 16
Re: Alex' BT-50 SchakelTos
Geplaatst: 30 jun 2011 10:56
door tomos
hoeft niet, ligt eraan of hij laag of hoog toerig is.
mijn tsx doet niks onder de 7000 toeren(ofja hij trekt dan niet echt hard, vooral niet in 4 en 5) maar vanaf de 7000 tot de 11.200 toeren trekt hij super hard..
Geplaatst: 30 jun 2011 11:11
door brombertje
Dat ligt aan de cilinder/uitlaat setup. Hoogtoerige cilinder moet je ook een hoogtoerige uitlaat op doen, en de vertanding aanpassen zodat je in die toeren het beste rijdt. Laagtoerig net zo. Dat heet afstellen.
Geplaatst: 30 jun 2011 12:48
door tomos
dat weet ik ook nog wel, maar een hoogtoerige cilinder trekt gewoon niet onderin, en dat is bij bijna alle schakels..
Geplaatst: 30 jun 2011 16:15
door Alex..
voor deze tomosjes is dat gewoon veel hoor , vergelijken met een tsx is nogal onbenullig.
25 + jaar oude techniek is wel even wat anders
door Alex..
aangezien ze uit de fabriek maar 6000 toeren max maakten
Geplaatst: 30 jun 2011 22:02
door brombertje
Doet een standaard automaat Tosje ook, 6000 rpm. Voor 8000 rpm had ik alleen een Tecnigas en 17,5mm carb nodig bij de A55.
Dus met een goede uitlaat is 8000 rpm niet zo lastig.
Geplaatst: 30 jun 2011 22:05
door Alex..
al is a55 natuurlijk al sneller dan de èchte "tomos Standard/Quadro/etc"
maar je heb gelijk, maar een schakel is natuurlijk ook weer anders,
en die 8000 ging mij meer om dat hij goed loopt en meer RPM dan eerst maakte (2 tot 4 k veel stotteren/uitvallen)
vandaar
Geplaatst: 30 jun 2011 22:11
door 2pac
EEn bt haalt in zijn 5de versnelling ook 8000 toeren met redelijk zware vertanding
Geplaatst: 30 jun 2011 22:14
door Alex..
ja bij deze knalt ie nu van 1-4 naar super hoge toeren, alleen in zn 5 doet ie nu 6500/7000 (en veel minder vermogen, in zn 4 gaat ie harder
Geplaatst: 01 jul 2011 22:19
door Alex..
okee, nieuwe zuiger erin, met pijn en moeite
1 zuigerveer was waarschijnlijk krom (gloednieuw uit de doos)
en wilde er met geen mogelijkheid overheen, todat ie brak, moet kunnen, toen maar 1 zuigerveer van de oude zuiger gebruikt (wel in goede staat dus ach)
dus hij rijd, maar als ik het gas loslaat bij volgas dan hoor je een soort "kwaak" uit de uitlaat, dit is volgens mij de ontsteking (meen ik ergens gelezen te hebben) dus dat komt nog wel,
eerst tandwielen doen , even kijken waar ik een atw kan vinden
Geplaatst: 03 jul 2011 21:18
door Alex..
hoppppaaa ATW + 2x VTW besteld, kijken of die ATW past,
dan heb ik Standaard BT50 vertanding, dus das precies mooi
en ik kijk morgen ff voor rijdend filmpje
Geplaatst: 04 jul 2011 13:52
door Alex..
rijdend filmpje gecancelled,
er zat opeens een plasje olie onder mn blok, en druppels aan de onderkant, gitzwart
blokolie kan haast niet aangezien die pas ververst is en niet zo pik zwart kan zijn?
iemand idee?
Geplaatst: 04 jul 2011 14:02
door Alex..
heb even geproefd, heeft een andere "bite" dan blok olie dus denk niet dat dat het is
kan het zijn omdat 1 tapeinde niet aangedraaid is (is verrot) hij valse lucht trekt, en dus wat olie/benzine drek ontsnapt?
Geplaatst: 04 jul 2011 19:58
door 2pac
Kan ook verbrande benzine bij je uitlaat zijn
Geplaatst: 04 jul 2011 20:29
door Alex..
kan, maar ik zag best wel veel, ook onder het blok zitten (allemaal druipers daarzo)
zal het zoveel zijn?
Geplaatst: 04 jul 2011 22:44
door 2pac
heb ik ook komt van de uitlaat
ff nieuwe pakking of beter aandraaien
Geplaatst: 04 jul 2011 23:00
door Alex..
hmm oke, zal dat wel ff controleren (thanks!)
en anders kan het toch geen kwaad
Geplaatst: 04 jul 2011 23:51
door Pascal
Geplaatst: 04 jul 2011 23:54
door Alex..
Geplaatst: 05 jul 2011 00:01
door Pascal
Nee, even serieus. Heb je dat echt geproefd?
