Pagina 10 van 68
Geplaatst: 14 jul 2006 23:13
door jboy
standaard is een brom spruitstuk onbegrensd, en met ATW 22 en bulelt kan denk ik inderdaad wel de 70-75 op je teller halen. (maar je teller wijkt altijd af
ja had ik ook maar das 65 hoor op de teller van een auto als t goed is
want me broer reed een keer achter me
Geplaatst: 17 jul 2006 21:20
door nl_reinier_nl
ik heb ff een vraagie ik wil een 2e hands tomosje kopen waar ik gewoon dagelijks op ga rijden en in de toekomst zeker een 70cc onder wil hebben welk model raden jullie aan?
Geplaatst: 17 jul 2006 22:41
door Tomos_Power1
standard, quadro , A35
maakt niet zoveel uit wat je koopt... maar standard of quadro's zijn wel oke..
Geplaatst: 18 jul 2006 09:53
door nl_reinier_nl
oke bedankt
Geplaatst: 18 jul 2006 10:37
door Tomos_Power1
asje,
alle blokken zijn hetzelfde maar k vind een standard of een quadro wel mooi. die komen ook het meest voor!
Geplaatst: 29 jul 2006 17:15
door martinoverysnello
hallo
had even een vraag
heb n youngst'r esnor maar heb bromkop bromcarb en bromuitlaat eronder en een 26 tandwiel. vroeger was het zo met de tomosblokken dat een bromtomos de ontsteking wat later staat, nou heb ik dit nagevraagd bij een brommerwinkel en die konden niet met zekerheid zegen of het bij de nieuwe blokken ook zo is.
weet iemand hier iets van?
en op de youngster zit als achter tandwiel een voor tandwiel met di karteltjes dus. heb er nu een voortandwiel van n quadro dus op maar ben op zoek naar n 22, deze zitten wel op n brom youngst'r maar weet iemand waar ik deze kan kopen?
alvast vriendelijk bedankt
wat zal de snelheid hier van worden?
Geplaatst: 31 jul 2006 22:56
door tm-tuning
heej mensen wat zal hier ogeveer de snelheid van worden mits een goede afstelling
het is een racer dus alle onnodige gewichten eraf
de setup is:
50cc licht getuned-afgevlakte bromkop
15mm spruitstuk
15/15 dellortho
ingekorte koppelingsveren
ontsteking vervroegt.
26/22 vertanding
omgelaste gianelli shot
welke snelheden zijn hiermee ongeveer haalbaar mits een goede afstelling!
Geplaatst: 31 jul 2006 23:26
door Vuile Beunkoe
nja wat is licht getuned? wat is er gedaan in welke mate ?
en die shot? hoeveel aangepast tov de ori vorm?
Geplaatst: 01 aug 2006 10:41
door tm-tuning
licht getuned bedeol ik meej dat de uitlaat poort 1,5mm naar boven is uitgevreest,
en de shot is op 2plekken in de pijp gebogen en opnieuw gelast
Geplaatst: 04 aug 2006 02:28
door The old dude
Vergis je niet in de afwijking vd teller van een auto
,een autoteller wijkt ook zomaar 6kmh af.
greetz Marco
60CC
Geplaatst: 04 aug 2006 09:52
door frankey16
Heb 60 CC cilinder onder mijn tomos en heb de *standaard cil kop er op laten zitten dit kan wel of niet??
Geplaatst: 04 aug 2006 09:59
door Vuile Beunkoe
60/70cc = 65cc airsal.
zuigerbolling is voor de std kop ontworpen, kan dus geen kwaad.
Geplaatst: 04 aug 2006 19:51
door frankey16
dus ik heb eigelijk een 65 CC maar thnx voor de hulp scheelt me weer $
Geplaatst: 05 aug 2006 16:33
door frankey16
Heb nog *standaard sproeier op me bromme waar 60 CC op zit hij rijd wel goed maar zou ik ze power nog meer kunne vergroten om er een grotere sproeir op te zetten en Welke maat?
Geplaatst: 05 aug 2006 19:18
door Vuile Beunkoe
kijk naar je bougie, het kan nooit optimaal lopen met ori sproeier
Geplaatst: 06 aug 2006 10:29
door frankey16
Zit stand bougie op moet er een race op voor betere effect? of zou het geen ene moer uitmake
Geplaatst: 06 aug 2006 12:51
door Mr.Dar-Q
Nej hij bedoelt wat voor kleur je bougie is..
Zwart is te grote, wit is te kleine en koffiebruin is de goeie sproeier..
Maar je zou inderdaad ook een andere bougie kunnen proberen. Alles telt mee in het afstellen dus
Geplaatst: 10 aug 2006 15:06
door Speedy_Racer
Heyz.
Ik ben dus net klaar met m'n Tomos projectje, alleen wil ik hem
sneller laten gaan dan dat hij nu doet.
De setup nu is;
DMP 70CC Cilinder
15/15 Dellorto carb
15MM Spruitstuk
Proma GP uitlaat
Malossi luchtfilter.
Wat kan ik er nog meer aan doen om hem sneller te maken?
Helpt een hoge druk kop?En waar kan ik die kopen?
Geplaatst: 10 aug 2006 17:15
door Vuile Beunkoe
een homoet nemen.
Geplaatst: 10 aug 2006 18:50
door Speedy_Racer
een homoet nemen.
Die komt er zowiezo nog onder
Scheelt dat een beetje
veel vergeleken met een Proma GP?
