Pagina 10 van 37
Re: Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
Geplaatst: 10 apr 2008 21:46
door poekelen
als je bougie is schoon maakt en een lang stuk rijdt (+/- 1 km) wat wordt de kleur dan? In de setup tabel
http://www.tomosforum.nl/setup-tabel.html heb ik een soort gelijk setup gevonden als jij.. die zit nog een paar stappen lager met zijn sproeier.
Code: Selecteer alles
65cc Dmp Std snel Hd kop 15/15 62 12 mm Std 26-26 50 HGForce
Geplaatst: 17 apr 2008 17:24
door J1
aloha, welke sproeier moet ik hebben met:
65cc polini
17.5mm dmp carb
20mm scooter spruitstuk
powerfilter
omgelaste hebo
Geplaatst: 21 apr 2008 09:11
door Thomazzi
Ik denk zo tussen de 75-90
Geplaatst: 23 apr 2008 16:04
door bohmsje
Ik heb een tomos A35B,
carburateur standaard, powerfilter, 50cc(standaard) en een snelle uitlaat,
Mijn vraag was: Welke sproeier moet hierbij?
Heb er net uitgehaald maatje 50
En die dingen kan je toch gewoon halen bij een scooter/brommer zaak?
Groeten en bedankt!
Geplaatst: 23 apr 2008 17:00
door Renault
Ik denk dat je ergens rond de 56/58 zit. Haal de sproeiers 54 tm 60, en kijk waarmee hij het beste rijd. En kijk naar je bougie.
Ja, die kun je gewoon bij zo een zaak halen.
Geplaatst: 25 apr 2008 18:18
door ensar38
ik heb dezelfde setup met maat 56 en rijd prima. en ja je kan ze bij elke brommerzaak kopen.
Geplaatst: 25 apr 2008 22:32
door bohmsje
bedankt voor jullie reacties!
had maatje 56 en 60 gehaald,(die gast daar zei dat ik geen 58 moest hebben) want die krengen kosten 2,50 per stuk
beetje duurtjes,,, en je kon ze ook niet meer ruilen, als je ze er al onder had gedaan,,,
maar, had eerst maatje 60 eronder gedaan, liep veel te hard stationair, begon als een gek te spinnen, afstellen met de stationairsschroef had ook geen zin,(kom er net achter dat ik hem toen niet warm had, erg???? lees: zou maatje 60 dan toch wel kunnen? als ik hem warm heb?) dus, maatje 56 geprobeerd, het hele blok was een en al warm:S dus, ik vandaag even maatje 58 gehaald, dacht dat dat wel goed was, en even snel gemonteerd vanavond, loopt goed, heb toch het idee dat hij harder kan, begint wel te trillen als hij op zijn top zit, is dat het teken dat hij echt niet harder kan? of zou hij toch een maatje 60 moeten hebben?
moet zeggen, poeh poeh poeh, heeeerrrlijk rijden zo:)! trekt lekker op, mooi geluid!
Jullie weten wel wat ik bedoel natuurlijk
maar, iemand enig idee wat te doen?
Geplaatst: 26 apr 2008 10:05
door bohmsje
Ps: de bougie is gewoon bruin met ietsjes wit,
dus dat moet duiden op een goede sproeier toch?
Geplaatst: 26 apr 2008 11:01
door Renault
Ja, maar je kan altijd proberen iets hoger, kijken/voelen of hij beter rijd.
Geplaatst: 26 apr 2008 16:32
door Mc. Sim
Ik heb net op mijn tweede blok het spruitstuk ontgrenst, maar er zit nog steeds een 14/9 carb op. Nu is het zo dat de snorfiets nog maar 35 rijd ipv 45. Moet ik nu een grotere of kleinere sproeier hebben? de bougie is gewoon koffie bruin.
Geplaatst: 26 apr 2008 16:41
door Renault
Komt door je 14/9 carb. Deze laat niet meer benzine (dan je spruitstuk 'nodig' heeft) door, en kan dus minder hard rijden.
Geplaatst: 26 apr 2008 17:04
door PimW
Probeer eens een iets grotere sproeier?
Geplaatst: 26 apr 2008 17:34
door Mc. Sim
Hij doet het alweer goed. Het stuk waar je luchtfilter over je carberateur moet was gescheurt en kreeg dus teveel lucht dus heb het ff snel aan elkaar gemaakt
Geplaatst: 28 apr 2008 06:00
door tomos4ever
nu wil ik ook wat weten.
wat voor sproeiert moet in een 19mm dell.
heb nu een
65cc+50 HDkop
zelgebakken 18.5mm spruit
homoet
Geplaatst: 28 apr 2008 09:06
door Renault
Ik schat rond de 85 ? Iig tussen 80 en 90 halen en dan proberen.
Geplaatst: 28 apr 2008 20:39
door tomos4ever
owkeej.
ik moet vandeweek toch ff langs mijn favorite bromfietszaak.
HZ.
Geplaatst: 30 apr 2008 18:14
door adje
Ik heb alles standaard behalve ATW 24 en Standaard snel uitlaatje (speedy)
Wat voor sproeier zou ik eronder zetten?
door shadowranger
Heb je problemen met rijden? Is de kleur van je bougie goed? Zijn je antwoorden: nee, ja dan lekker standaard sproeier laten zitten.
Ik wordt een beetje moe van mensen die niet zelf eerst kijken, maar alleen vragen.
Geplaatst: 01 mei 2008 13:58
door adje
Want hij rijd namelijk niet fijn. De sproeier blijft altijd zelfde kleur met standaard 49, maar ook met 51, en 53 rijd ie niet fijn maar ziet sproeier er hetzelfde uit...
Geplaatst: 01 mei 2008 14:37
door PimW
De bougie verkleurt pas na een flink stuk rijden he. Dus iets van 2 km.
En hoe bedoel je hij rijd niet lekker? Kun je miss wat preciezer zijn?
Houd hij in op top, stotterd ie etc.
