Pagina 10 van 25
Re: 14 dec. FILMPJES! Z(iggy)nor tos
Geplaatst: 14 dec 2008 22:21
door Gietor
haha nice filmpjes , foto's man! ziet er goed uit !
waarom start je niet een projectje met al die snelle rotzooi die je hebt liggen
Geplaatst: 14 dec 2008 22:30
door Ziggys91
Projectje? dit is toch eigenlijk ook een soort project? en ja ik kan wel iets doen ja, heb toch nog een zwart frame zonder kenteken ligge en nog een ouwe voorvork enzo hmm wel een goed idee eigenlijk.
Geplaatst: 14 dec 2008 22:32
door mars
haha jaja nieuwe remmen komen eraaan!
enneh jah die skoeter zat me wel VOL aan te kijken toen ik langs hem reed hehe
haha, vast niet om de snelheid
Geplaatst: 14 dec 2008 22:34
door Ziggys91
neeuh zo hard gin k daar niet
Geplaatst: 15 dec 2008 00:10
door Gietor
ja gewoon echt iets project matigs, dit is ook wel project idee alleen tis ook nog je school tos , gewoon echt sprint projectje
Geplaatst: 15 dec 2008 20:14
door sjaakvanvoorschoten
er zijn hier al genoeg sprinters
doe iets crossersachtig
Geplaatst: 15 dec 2008 20:23
door TomosTuningWassenaar
of steek het geld in je tomos om op te knappen. Als je dan over hebt kan je de rest gebruiken voor betere dingen.
Geplaatst: 15 dec 2008 22:12
door Ziggys91
enige dingen die nog opgeknapt moeten worden zijn speling in de achterbrug en misschien hier en daar lak bijwerken, verder issie goed, oja en even mn voorvork aan draaien.
Geplaatst: 15 dec 2008 22:27
door Gietor
idd, volges mij is er niet veel miss mee
Geplaatst: 16 dec 2008 08:29
er zit nogal veel roest bij de plek waar de achterbrug is bevestigd op het frame.
Geplaatst: 16 dec 2008 09:27
door Gietor
voel ik nix van als je rijd :$
Geplaatst: 16 dec 2008 11:22
door Ziggys91
klopt, maar met kapjes er op zie je dat niet en ik ga het als ik mn achterbrug bussen vervang gelijk even mooi maken
Geplaatst: 16 dec 2008 18:07
door Ziggys91
Heb gisteravond even lope photoshoppen en dit is eruit gekomen, misschien dat ik hem zo maak, moet alleen nog even een SF kapje zien te vinden voor niet al te duur(15 incl of 15 excl in de buurt)
mooi of niet?
Geplaatst: 16 dec 2008 18:12
door Lukos
SF kapje heeft iedereen al.
Dus zo orgineel vind ik het niet, verzin wat cools als voorlamp, maak desnoods zelf wat.
Geplaatst: 16 dec 2008 18:39
door Ziggys91
hmm ik vind zon sf kapje wel mooi clean zegmaar als ik zelf iets ge maken wordt het denk ik toch weer beun haha maar ik zal is kijken of ik zelf wat kan bedenken, wel zo origineel natuurlijk en goedkoper haha
Geplaatst: 16 dec 2008 20:43
maar fix wel even je voorvork met die bovenste kroonplaat man. Dat is niks die 2mm extra ruimte. Haal even een ringetje weg en draai de zooi goed aan.
Re: 21 dec. NIEUW BLOK Z(iggy)nor tos
Geplaatst: 21 dec 2008 18:51
door Ziggys91
Zo ik heb even mn blokje met aangepaste spoelpoorten en het oude(SNELLE!) type gefixt door de imbus uit te boren en de carterkap van mijn andere blokje er op te zetten. Ook heb ik een supervette Verkade chocoladeletter melksmaak verpakking als voetpakking gemonteerd en heb de vertanding en koppelingen van mijn andere blok overgezet omdat deze in veel betere staat waren.
Toen alles gemonteerd was en ik aan de koppelingen draaide kraakte het allemaal een beetje maar heb hem toch gewoon onder mn brommer gepleurt en gestart en jahoor HIJ LIEP, en hoe! <O~
De sproeier was nog te groot(68)maar hij trok met 24 achter tandwiel al 3keer zo goed als mijn vorige blok(met 17,5 en 20mm spruitstuk en getunede airsal enzo..)
Daarna even wezen afstellen en hij loopt nu erg mooi
Gelijk heb ik ook eventjes de remmen die ik heb gekocht gemonteerd alleen mijn voorremkabel brak meteen( was nogal gaar) maargoed alleen met mijn achterrem rem ik nu al beter dan met voor+achter van mijn vorige remmen!
Morgen zal ik fotos en een filmpje maken en even mijn kapjes enzo er weer netjes opzetten. Ook ga ik mrogen misschien mijn lage stuurtje erop zetten om het wheelien tegen te gaan
Oja! ik ben er achter gekomen dat de nieuwere type blokjes met grote spoelpoorten, met kleine spoelpoorten, in ieder geval die met een PUNT(dus dat er bij je vliegwiel zon kapje zit in plaats van dat er TOMOS staat)
een stuk minder hard gaan en optrekken als de blokken waar WEL TOMOS staat bij je vliegwielkant (en dus ook zonder de punt) als jullie begrijpen wat ik bedoel.. Het is maar een tip!
'Snelle' blok:
'Langzame' blok
Ik heb geen idee waar het aan ligt maar de ene trekt zowiezo een stuk harder op als de andere, top is ongeveer gelijk. Beide zijn electrische ontsteking/kleine spoelpoorten/zelfde koppeling gebruikt.. Dus waar ligt het aan vroeg ik mij dus af..
Geplaatst: 21 dec 2008 18:54
door @lan
Door die grote spoelpoorten was het dacht ik zo dat je een beetje verlies krijgt kwa compressie en dat hele gebeuren.
Geplaatst: 21 dec 2008 18:57
door Ziggys91
nee want ik heb zelf een blok met kleine spoelpoorten en zon vliegwielkapje, die trekt wel sneller op dan die met grote spoelpoorten maar langena niet zo hard als die met het TOMOS in plaats van het vliegwielkapje!
Geplaatst: 21 dec 2008 19:15
door Ziggys91
Oja heb gister ook ff deze fotootjes gemaakt, dit spruitstuk zit er nu op en het membraam was gewoon even een uitprobeersel, is mijn oude airsal membraam.. ik rij nu gewoon met standaard polini membraam rond.
spruitstuk
membraam
remmetjes
