Pagina 2 van 2
Re: aantal vraagjes betrekking : tomos
Geplaatst: 09 nov 2010 22:31
door emmerick
ff vlug uit een ander topic:
Re: afstelprobleem Tomos A3
door Lev-he op 09 nov 2010 15:08
het spietje op de krukas die in je vliegwiel valt.. is die nog intact en de uitsparing in je vliegwiel ook? Ik had ongeveer het zelfde probleem totdat ik er achterkwam dat het spietje en vliegwieldeksel uitsparing helemaal verprutst was.
Geplaatst: 09 nov 2010 22:51
door Joren
Ik zit je een beetje te fucken man.
Maar over die action olie, dat is gewoon geen syntetische olie, en heb op meerdere plekken al gehoord en gelezen dat het gewoon van mindere kwaliteit is.
Misschien merk je het op een std setup niet zo, maar heb je een 70cc setupje dat 80 loopt dan heb ik toch liever wat betere olie.
Als je je ontsteking loshaalt check je toch sowieso je spietje? Anders haal je effe een nieuwe á 50 cent als je hem niet meer ziet zitten
Geplaatst: 09 nov 2010 23:05
door emmerick
wij zouden dat doen ja, maar mensen die nog nooit hun vliegwiel eraf gehad hebben zullen dat dus niet weten. aangezien het zo klein is
en op mijn action olie staat semi syntetic, dat staat ook op mijn castrol pak hoor dus volgens mij is het gewoon hetzelfde maargoed. kwaliteit zal wel iets minder zijn maar zeker niet schadelijk. bij de action zie je zelfs een scooter op de verpakking.
Geplaatst: 10 nov 2010 11:27
door beeoowpee
bedankt voor alle reacties, het word gewoon tomos standard, met mengsmering
als ik meer kleine vraagjes heb post ik ze hier, want om voor een klein vraagje een nieuw topic te maken is niet handig, ik gebruik dan dit topic wel.
Geplaatst: 10 nov 2010 18:39
door emmerick
vraag het dan in het kleine vragen topic , bij algemeen. daar kan je binnenkort al posten als je geen pindabrein meer bent. deze kan wel beter dicht anders wordt het onoverzichtelijk!
Geplaatst: 10 nov 2010 19:39
door beeoowpee
prima
