Pagina 2 van 3
Re: Darkrider's Tomos (project)
Geplaatst: 25 jan 2011 19:49
door pijlsnellepeter
goed zo ! vertel dan ook even de uislag aub.
Geplaatst: 25 jan 2011 21:41
door Darkrider
Ik heb naar de carb gekeken en ik zeg niks geks(ongewoons) en heb ik hem dus helemaal grondig schoongemaakt en paar uur laten inweken zodat alle troep eraf en eruit komt.
maar niks geen resultaat :shock:
nieuwe carburateur dan maar?? :? :?
Geplaatst: 25 jan 2011 21:45
door 2pac
met een carbarateur is niet snel iets mis
Geplaatst: 25 jan 2011 21:58
door Steefz
Ik krijg het gevoel dat je het gewoon wil dat er is mis is met je Carb,
Kijk na:
Mengsel
bezineslang
Bougie/Bougie dop
Vonk(vonkt die goed of niet)
En hou je hand is op je uitlaat, als het goed is moet die uitvallen, zoniet zit er ergens valse lucht
Geplaatst: 25 jan 2011 22:18
door Darkrider
Ja maar hij start ook bijna niet tot moeilijk.
Geplaatst: 26 jan 2011 13:27
door Steefz
Kan aan je vonk liggen, beperkte bezine toevoer.
Mijn carb was verrot, maar starte wel gewoon gemakkelijk.
Geplaatst: 26 jan 2011 15:40
door Darkrider
Nee aan de bougie ligt het niet,
daar heb ik al eens een andere/nieuwe in gedraaid maar dat lost het probleem niet op. :(
Geplaatst: 28 jan 2011 15:28
door Darkrider
Ik heb er zojuist een nieuwe carburateur op gedaan en daar ligt het dus ook niet aan :( :evil:
Misschien aan het menbraam?
Geplaatst: 28 jan 2011 18:19
door blue tomos power
heey,
probeer eens een ander membraan inderdaad.
maar toevallig iemand aan gedacht aan krukasskeering(en)?
links was lek bij mij. hij starte wel ineenkeer maar reed niet!.
Greetz
Geplaatst: 28 jan 2011 18:53
door Darkrider
Maar bij mij start hij helemaal niet,
alleen als je er een beetje Quick start in de carburateur spuit.
iemand nog enig idee wat ik kan doen?
Geplaatst: 28 jan 2011 19:46
door Darkrider
Misschien toch een andere bougie?
Geplaatst: 29 jan 2011 23:11
door Darkrider
Iemand nog enig idee?.
Geplaatst: 30 jan 2011 12:38
heey,
heb je al een deo-testje gedaan?
lijkt me toch echt , valse lucht/krukasskeering.
als hij tenminste goed vonkt en je hebt de onsteking goed staan.
greetz
Geplaatst: 30 jan 2011 13:26
door Darkrider
Ja als ik er deo inspuit dan start hij wel.
dus kan uitsluiten dat het eeb lekke krukaskering is of valse lucht :? :?
Geplaatst: 30 jan 2011 15:10
door Darkrider
Hij start ook als je je vinger op de carb houd.
:shock: :?
Geplaatst: 30 jan 2011 17:25
door tomostefan
Waar? Voor de luchtinlaat?
Zoja, dan moet je er een grotere sproeier in moet doen.
Geplaatst: 30 jan 2011 17:40
door Darkrider
Luchtinlaat ja. Maar een grotere sproeier werkt ook niet, Misschien dat toch de krukaskeering lek/niet goed is?.
Maar ik hen net de olie vervangen en de brommer rookt ook behoorlijk als ik hemaankrijg.
En ik zie dat als ik dan een beetje gas geef dat ik niks harder ga.
Geplaatst: 30 jan 2011 19:35
heey ik bedoel met deo langs de pakkingen spuiten, Veranderd de motor dan van toeren dan lekt de pakking. En zuigt hij op die plek valse lucht.
Maar ga er maar vanuit dat je krukkaskeering kapot is.
Dus blokje los en reviseren die hap!.
greetz
Geplaatst: 31 jan 2011 16:51
door Darkrider
Ik heb het bloklosgehaald en jahoor,
Lekke keerring.
Zal dat ook het probleem zijn dat ie niet start?
Geplaatst: 31 jan 2011 20:56
door Darkrider
Nu er ook achter gekomen dat er geen vraagteken veer inzat <O~
zal dit bij elkaar de problemen geven dat ie niet start?
