Pagina 2 van 3
Re: handvat los ( geeft geen gas)
Geplaatst: 28 feb 2011 22:52
door Paul_94S
dan moet je hem eerst op je stuur zetten en vastdraaien, zodat hij vastzit.
Dan ga je kijken of hij helemaal geen reactie geeft of dat hij wel reactie geeft maar dus niet gas geeft.
dat kun je doen door die stelschroef, die ook op je remmen zit, kun je draaien als je hem helemaal naar buiten draait staat hij strak dus dan geef je eigenlijk al gas. kijk dat eerst eens want denk je draait maar je gaskabel is te slap om je gasschuif in je carburateur omhoog te laten gaan zodat je mengsel naar je cilinder vervoert kan worden.
Geplaatst: 28 feb 2011 22:59
door jessejames008
ik denk dat je gaskabel niet strak genoeg staat, super simpel om te fixen. Kan op 2 manieren:
1. aan je carbarateur zit een tuitje, meet daaroverheen waarschijnlijk een rubber hoesje. Schuif het hoesje eraf, en dan zit er een soort schroefje, die moet je uit het tuitje draaien.
2. Aan je handvat zit een zelfde soort schroefje (ik bedoel dus het schroefje waar je gaskabel doorheen gaat), draai deze los van het handvat af.
Om te controleren of dit het probleem is:
Kick hem aan, en trek aan de buitenhoes van je kabel (vrij hard) als hij dan meer toeren gaat maken, dan is dit je probleem ;)
suc6
Geplaatst: 28 feb 2011 23:01
door Paul_94S
suc6
ik zei ongeveer precies hetzelfde maar jij hebt het toch duidelijker gemaakt haha danku :oops:
Geplaatst: 28 feb 2011 23:13
door phyl
ik had alles op mn stuur vast gezet ja .. uuh van die stelschroef moet ik dan even kijken.. ga ik morge na mn school even doen :)
oja vergeten.. bij mn rem zit een snoer ( die iets naar achter was geschoven ofso waardoor de 2 draden aan de binnekant zichtbaar waren) daar zit 1 geel draadje en 1 groen draadje .. het groene draadje zit het uiteinde los maar het ziet eruit alsof het ook zo is gemaakt .. weetje of dat een probleem is of dat het juist zo hoort?
mvg phylos
Geplaatst: 28 feb 2011 23:19
door Paul_94S
die gaan denk ik naar je kastje toe van je licht en je toeter en je uitknop, misschien kun je eerst ff kijken of dat alles het doet
dus 1: starten
2: lichten aan, kijken of alles het doet
3: toeteren, luisteren of hij toetert
4: op je uitknop drukken en kijken of hij uitgaat
als alles wat hier bovenstaat het zo doet dan gewoon laten zitten en anders vastmaken die handel en dan weer kijken of datgene wat het niet deed het nu wel weer doet :)
Geplaatst: 28 feb 2011 23:36
door Frnk93
je kunt testen of hij wel werkt door aan de gaskabel zelf te trekken, de buitenkabel aantrekken, pas op dat hij dan niet blijft hangen want dan blijft hij maar gas geven doe dit op een open stuk :mrgreen:
Geplaatst: 28 feb 2011 23:46
door phyl
dus 1: starten
me toeter doet t volges mij maar zalik morge ff checke uitknop werkt weet ik zeker en licht deed t ook :)..
umm van de andere reacties hierboven zal ik checken ook morge :) bedankt voor je hulp man je helpt me goed :)
Geplaatst: 28 feb 2011 23:48
door phyl
dit klinkt waarschijnlijk ENORM dom maareee buitenkabel... hoe herken ik die :? :lol: sorry maar ben dus nog best nieuw met dit tomos gedoe.. ( tot nu toe lukt het nog best met het fixen DOOR JULIE :)
bedankt man enorme hulp ook wat je brengt 8) :D
Geplaatst: 28 feb 2011 23:49
door Frnk93
goed zorgen dat hij niet blijft hangen, als ie hangen blijft is op dat moment even lullig:p
Geplaatst: 28 feb 2011 23:53
door Frnk93
als je de gaskabel hebt bestaat deze uit een metalen kabel(binnenkabel) en daar zit een zwart omhulsel omheen dat is de buitenkabel, als je de buitenkabel aantrekt (voorzichtig) span je de binnenkabel als het ware aan
als het niet lukt hoor ik het wel :mrgreen:
Geplaatst: 28 feb 2011 23:55
door phyl
op de 1 of andere manier heb ik het gevoel dat als het niet lukt er iets kuts gaat gebeuren .... :shock: of heb ik het mis :) ?
Geplaatst: 28 feb 2011 23:59
door Frnk93
als hij niet haken blijft kan er inprincipe niks gebeuren, alleen weet je niet of de tomos wel goed werkt of heb je wel erop gereden voordat dit gebeurde, als je weet dat de tomos goed werkt hoef je dit niet te proberen als je bang bent dat je wat gebeurt moet je hem op de middenstandaard zetten zodat het wil los staat van de grond en dan aan de buitenkabel trekken dan kan er niks gebeuren
Geplaatst: 01 mar 2011 00:06
door phyl
ik heb er gwn op gereden voordat dit allemaal was gebeurd :P toen we de tomos gingen vervoeren wa shet gebeurd ... haha
Geplaatst: 01 mar 2011 00:14
door Frnk93
oo dan hoef je de test niet te doen, maar voel je ook dat het gashandvat erg gemakkelijk gaat? alsof hij los zit?
Geplaatst: 01 mar 2011 00:36
door phyl
naja je kan m niet heeel ver bewegen zegmaar een bepaald stuk kan je m maar heen en weer maar dan reageerd ie verder niet met het achterwiel :P
Geplaatst: 01 mar 2011 00:39
door Frnk93
dus hij komt ook niet op toeren?
Geplaatst: 01 mar 2011 00:47
door phyl
hoe weet ik of ie niet op toeren komt? :? :?: dom dom dom van mij :P
Geplaatst: 01 mar 2011 00:57
door Frnk93
meer toeren is sneller rijden(meer/hoger geluid)
ik heb wel een idee wat hier gebeurt is, je gaskabel is uit de gaskabelspanner aan het gashandvat gaan denk ik deze zit aan je gashandvat, als je niet weet wat het is maak ik wel een foto
Geplaatst: 01 mar 2011 01:01
door phyl
ooh haha hij komt heeeel klein beetje op toeren..als ik vol gas geeft tot zo ver ik kan zegmar.. uhm een foto zou erg fijn zijn :) hehe.
maar ik ga nu pitte dus ik check morge weer gezellig t forum :) bedankt voor je hulp en de foto zie ik wel verschijnen
ajuus
Geplaatst: 01 mar 2011 12:16
door Paul_94S
gewoon die stelschroeven zei ik toch al doe dat nou eens
