Pagina 2 van 3
Re: beginner met problemen..
Geplaatst: 23 mei 2011 23:28
door Popeye
niet meer zitten te klooien en gewoon naar de brommerboer brengen!
Hahaha als ik dat allemaal zo hoor lijkt me dat inderdaad maar het beste
Geplaatst: 24 mei 2011 00:47
door rivered
nee, zelf leren is beter, en scheelt veel geld..
Geplaatst: 24 mei 2011 09:31
door shadowranger
@ rivered: Wat heeft een onstekingsbobine te maken met verlichting?
@ Popeye: Bobine kun je alleen op breuk meten. Dat kan door 1 lead van je multimeter op massa te zetten en de andere lead op de aansluiting van de bougiekabel of de aansluiting waar de zwarte draad uit je blok op komt. Dan meet je de primaire of secundaire spoel op breuk. Multimeter wel op Ohm stand zetten.
Maar als de contactpuntjes zijn ingebrand dan is er geen contact om spanning op te bouwen. Dit kun je zien door een doffe "aaanslag" op de raakvlakken van de punten. Ingebrande punten duidt meestal op een lekke of defecte condensator. Maar als je bougie mooi blauw vonkt is de condensator goed.
Is de onstekingsspoel nog wel goed? Is het contact tussen bobine/ bougiekabel/ bougiedop nog wel 100%? Vaak gebeurt het dat de bougiekabel niet goed contact maakt met de plek waar deze in de bobine of bougiedop zit bevestigd. Vaak helpt het om een de kabel een stukje in te korten en opnieuw te bevestigen.
Geplaatst: 24 mei 2011 23:18
door Popeye
Er is zo te horen weer heel wat om na te kijken bedankt voor je uitleg, volgens mij zien de contactpuntjes er nog best goed uit(schoon).
Die bobine kijk ik denk ik eerst even rustig met mijn vader na want die heeft er wat meer verstand van.
Ik ben helaas druk met school de komende 2 weken dus moet ik even kijken waneer ik dat even doe.
By de way ik vind het bij nader inzien toch leuker om zelf me tomos te "repareren" want daar leer ik weer wat van en de tomos is oud en goedkoop dus als ik iets fout doe is het ook geen ramp;)
Groetjes
Geplaatst: 24 mei 2011 23:56
door brombertje
Het is bij een oude Tomos geen finaciele ramp als je het zelf een keertje fout doet. Ik vind het zelf doen ook veel leuker, en je leert er veel van. Daar heb je later weer wat aan als je een nieuwere koopt. Ook vind ik de kosten bij een bromboer veel te hoog ten opzichte van de waarde van de brommer.
Geplaatst: 25 mei 2011 22:27
door Popeye
Ik heb net een multimeter gekocht (Elro M970) ik weet alleen nog niet zo goed hoe die werkt.
Ben bang dat ik wat sloop in dat ding;)
Geplaatst: 26 mei 2011 11:58
door rivered
multimeter
plus op plus en min op min aansluiten, een goede multimeter maakt dat denk niet eens uit, en dan kun je hem volgens mij op allerlei standen zetten, en als je dan gewoon op bv 1A zet, denk niet dat het meer is? dan kun je zien of er stroom doorheen loopt, zelfde als met volt of er spanning is, zo niet, dan zaltie wel kapot zijn he..
Geplaatst: 26 mei 2011 12:11
door brombertje
Een multimeter moet je gewoon instellen op wat je wilt meten, en dan aansluiten op de manier waarop je bepaalde dingen kan meten. Stroom meet je in serie, dus dan zet je de meter tussen de stroomkring. Voltage en weerstand meet je parallel, dus aan de ene en andere kant over hetgene wat je willt meten. Voltage meet je als er spanning op staat, weerstand meten doe je vaak als er geen spanning op staat.
Neem een korte cursus elektro.
Geplaatst: 26 mei 2011 12:33
door rivered
stroom en dingen is ook waar ik t slechtste in ben bij natuurkunde
, maar hoe ik t zij was die er vast ook wel uitgekomen hoor haha
Geplaatst: 26 mei 2011 23:30
door Popeye
Bedankt voor alle informatie ik ga er gewoon even rustig voor zitten en dan kom ik er wel uit:p
Geplaatst: 01 jun 2011 22:49
door pepko
maakt je bobine aarde met het frame?
Geplaatst: 02 jun 2011 12:37
door rivered
ja volgens mij wel.
Geplaatst: 06 jun 2011 12:28
door Popeye
Ik heb net even die bobine doorgemeten de multimeter gaf 4.40ohm aan is dit goed?
Ik zag dat de aansluiting van de kabel op de bougiedop niet optimaal is dus ik denk dat tie daarom niet vonkt ook is het contact een beetje groen uitgeslagen was.
Weet iemand hoe ik de kabel kan inkorten en dan zo dat de dop er weer netjes op past?
Groetjes;)
Geplaatst: 06 jun 2011 12:52
door brombertje
Ja, die kan je gewoon afknippen en opnieuw erop schroeven.
Geplaatst: 06 jun 2011 13:18
door Popeye
Oké bedankt!
Geplaatst: 06 jun 2011 13:21
door brombertje
Als het contact in de dop waar de bougie in komt groen uitgeslagen is kan je ook voor een paar euro een nieuwe dop halen en deze op de kabel schroeven, voor beter contact. Als alleen de kabel groen uitslaat hoef je alleen die wat af te knippen.
(Koper slaat namelijk groen uit als deze geöxideerd is)
Geplaatst: 10 jun 2011 20:15
door Popeye
Heb gisteren weer even tijd gehad om naar mijn tomos te kijken.
Volgens mij is het contact tussen de dop en kabel weer helemaal goed. Maar de bougie vonkte niet.
Er is één van die bruine draadjes afgebroken bij het aan sluiten van m'n bobine maar dat heeft toch geen invloed hebben op de vonk?(misschien zeg ik wel wat doms nou maarja ik ben een amateur:p) ik kreeg van een buurman een andere bougie maar die vonkt ook niet. Zou er nu toch nog iets met de ontsteking mis zijn?
Oja een maatje van school zei dat hij nog een onsteking met 4 spoelen zou ik deze anders ook op mijn (oude) tomos zetten?
Groetjes
Geplaatst: 10 jun 2011 22:12
door brombertje
Als dat het bruine draadje uit je bobine is, dan vonkt hij never nooit niet. Dan heb je geen massa meer aan je bobine, die moet je hebben. Zorg dat alle bruine draadjes aangesloten zijn, anders kan het zijn dat je verlichting of ontsteking het niet doet.
Geplaatst: 10 jun 2011 23:11
door Popeye
Ok, bedankt het was dus toch een domme vraag:p maarja weer wat geleerd!
Geplaatst: 11 jun 2011 11:21
door Popeye
Ik snap er niks meer van..
Heb het bruine draadje weer aangesloten maar niks geen vonk:(
Kan ik misschien een nieuwe ontsteking op mijn brommer zetten?
Maar liever zou ik hebben dat ik deze onsteking weer goed krijg. Kan het misschien zo zijn dat één van de 2 spoelen kapot is en hoe kan ik dat controleren?
Ik hoop dat ik hem weer snel aan de praat krijg want het duurt me allemaal veel te lang zo....
Groetjes
