Pagina 2 van 3
Re: Yasuni R!!
Geplaatst: 24 mei 2011 13:49
door MichielWolthaus
Heren dit staat in zijn onderschrift:
NU:
65cc getuned + bromkop afgevlakt
ingekorte 1versnelling
16/16 carb del
26 achter stnd voortandwiel
Yasuni R
SNELHEID: 90 +/-
NOG:
HPI ontsteking
17.5 of 19 mm carb
aangepaste koppeling
En vanaf nu weer ontopic!
Re: Yasuni R!!
Geplaatst: 24 mei 2011 15:52
door gaberd
ik rij niet stnd, zoals je deronder leest, 65cc.
en nee op digitale teller reed ik het. hoezo zou het niet kunnen?
Re: Yasuni R!!
Geplaatst: 24 mei 2011 15:58
door brombertje
Sorry voor de offtopic...
Er zit ook nog wel veel verschil in 65 cc, een polini gaat ook al veel harder dan Airsal. Met een Airsal zal je niet snel 90 halen, met Polini wel. Je hebt ook een Yasuni R die erg hoogtoerig is, en met een 65 cc Polini of heel goed getunede Airsal, wat dan hoogtoerig is, en een achtertandwiel 26 zal je wel ruim over de 10.000 rpm zitten, waar de Yasuni R voor gemaakt is
Het kan wél. Maar niet met een standaard Airsal.
Hoe heb je de digitale teller ingesteld?
Re: Yasuni R!!
Geplaatst: 25 mei 2011 13:20
door gaberd
me cilinder is getuned + blok.
digitale teller heb ik van een vriend van me geleent die hem gebruikt voor ze sprinter.
dus dat zal wel goed zitten!!
maarjaa je heoft het niet te geloven dat die zo loopt, digitaal pakte die wind stil 88.2 zoiets.
Re: Yasuni R!!
Geplaatst: 25 mei 2011 13:31
door tomostefan
Wat voor sprinter?? Een tomos?
Re: Yasuni R!!
Geplaatst: 25 mei 2011 18:27
door brombertje
Teller wel goed ingesteld op de bandenmaat, die is trouwens 1635 mm rondom, dus dat is de maat die je in moet voeren.
Re: Yasuni R!!
Geplaatst: 25 mei 2011 19:06
door gaberd
jaa tomos sprinter met zelfde banden eronder!! dus het klopt gwn want hij had het al gezegt
Re: Yasuni R!!
Geplaatst: 25 mei 2011 19:10
door LFinder
Net ding
Re: Yasuni R!!
Geplaatst: 25 mei 2011 23:13
door brombertje
Dan heb je een heel goed getunede cilinder
Ik vind het ook wel erg netjes, en die yasuni maakt het wel af.
Re: Yasuni R!!
Geplaatst: 25 mei 2011 23:35
door 2pac
ik denk 75 kun je makkelijk halen met een 50cc draait dan wel 9000 tot 11000 touren
ik ree eerst ook 70 km h met 50cc op mijn tomos
ik zal morgen even fotos maken van die inlaat
is meester groot
Re: Yasuni R!!
Geplaatst: 26 mei 2011 00:41
door brombertje
Dat ligt ook aan je overbrenging, maar met een standaard brom twv moet je inderdaad 11000 toeren draaien.
Ik hoop dat ik dat nog een keer haal met mijn cilinder, nadat ik de poorten aangepast heb.
Die inlaat van die cilinder zal wel groot zijn, net als scooters
Re: Yasuni R!!
Geplaatst: 26 mei 2011 00:44
door beenham0
Ja, maak jij ook eens een fotos van je inlaat als je wilt?
Re: Yasuni R!!
Geplaatst: 26 mei 2011 01:00
door brombertje
Ik? Ik heb gewoon een rond gaatje van 15mm in de cilinder die ovaal wordt, net als een uitlaatpoort. Maar dan kleiner.
Niets bijzonders.
Ik heb nogal wat plannen met die cilinder en het blok, zodra ik even vervangend vervoer heb.
Het blok gaat nu steeds verder achteruit, met dat vermogen op die koppeling.
Eerst de NOS testen, Daarna zie ik wel verder. Nieuwe zuigerveren, small end lager, grotere poorten, uitlaat goed (laten) buigen, koppeling reviseren, keerring achter het tandwiel vernieuwen en brommer spuiten. Ik word al moe als ik eraan denk
Re: Yasuni R!!
Geplaatst: 26 mei 2011 01:29
door beenham0
Veel plezier alvast
Re: Yasuni R!!
Geplaatst: 26 mei 2011 01:43
door brombertje
Dank je
Eerst het blok maar goed krijgen
Re: Yasuni R!!
Geplaatst: 26 mei 2011 09:27
door gaberd
okee leuke plannetjes, ik wil der ook nog verder aan gaan kutte.
maar moet ook nog even vervangend vervoer dan hebben anders gaat het niet werken haha.
maar 2pac laat jou 50cc inlaat is zien dan via foto ben benieuwd
Re: Yasuni R!!
Geplaatst: 26 mei 2011 10:04
door 2pac
die alluminium cilinders maken wel minder touren voor meer snelheid dus kan zeker wel wat worden
in mijn streetmate boekje stond 2600 toeren ofzo en standaard brom tomosje 6500 dus kan wel harder
Re: Yasuni R!!
Geplaatst: 26 mei 2011 10:21
door 2pac
Re: Yasuni R!!
Geplaatst: 26 mei 2011 11:51
door brombertje
Een A55 cilinder heeft meer koppel bij lage toeren, en een hoger vermogen op meer toeren dan een standaard cilinder.
Ook de uitlaatpoort is standaard al een stuk groter dan de A5 cilinder.
En jouw inlaat komt me bekend voor, zo zagen de meeste tomos brom cilinders voor 1990 eruit.
Daarna zijn de cilinders bij brom en snor gelijk geworden met kleine inlaat.
Re: Yasuni R!!
Geplaatst: 26 mei 2011 12:26
door Wolf1993
Ja tegenwoordig moet je je inlaat gewoon op beunen
