Pagina 2 van 2
Re: probleem,,,
Geplaatst: 26 mar 2012 20:17
door lambal91
ik hoop het ik ga morgen sproeier 105 halen en kijken hoe dat dan gaat met die 19mm carb maar hoe kan het zijn dat die ineenkeer zoveel compressie heeft
Re: probleem,,,
Geplaatst: 26 mar 2012 20:27
door eazy
Misschien heb je nu geen valse lucht meer ergens, en eerst wel?
Je hebt toch keerringen en pakkingen vervangen?
Anders schroef je je bougie er even uit en kijken hoe het dan voelt.
Als het dan nog zwaar gaat, loopt de boel gewoon ergens aan vrees ik.
Kijk anders even hoe of dat je cilinderwand en zuiger enz. er aan toe zijn als je t niet vertrouwd.
Verder zou ik er wel op één of andere manier voor zorgen dat die moer van t vliegwiel blijft zitten ja.
Als die er af loopt onder het rijden ben je nog veel verder van huis.
Kan je straks weer je vliegwiel en krukas gaan repareren.
EDIT/
Wat versta jij eigenlijk onder compressie?
Re: probleem,,,
Geplaatst: 26 mar 2012 20:28
door biersmurf
tering he waar gaat dit over, een sproeier van 105. das nog meer dan 2 keer mijn sproeier
Re: probleem,,,
Geplaatst: 26 mar 2012 20:33
door lambal91
ja dat is mij verteld dat ik die ongeveer moet hebben
Airsal Tomos A35 65cc
19 mm cabarateur
19 mm spruitstuk
tandwielverhouding 26-22
powerfilter
uitlaat: technigas next
Re: probleem,,,
Geplaatst: 26 mar 2012 20:37
door lambal91
cillinder heb ik vandaag bekeken ziet er nog goed uit
dat ik harder moet stampen en een flinke terugslag had die eerst niet
Re: probleem,,,
Geplaatst: 26 mar 2012 20:42
door lambal91
op de zuiger is trouwens ook een beetje van dat zwarte eraf kan dat kwaad?
Re: probleem,,,
Geplaatst: 26 mar 2012 20:45
door eazy
Ik bedoel, compressie is iets dat in de cilinder en middencarter (waar je krukaswangen en drijfstang enz. zitten) bestaat.
Het aantrappen kan ook zwaarder gaan omdat er nog steeds iets niet goed zit aan de rest waar je mee bezig was.
Vandaar die vraag over compressie.
Re: probleem,,,
Geplaatst: 26 mar 2012 20:48
door eazy
Zuiger is toch metaal / aluminium kleurig?
Zwart zal dan wel aanslag zijn. Lijkt me niet echt erg als dat eraf is dan.
Of bedoel je wat anders?
Re: probleem,,,
Geplaatst: 26 mar 2012 20:51
door lambal91
dan zal dat wel van de verbranding zijn
Re: probleem,,,
Geplaatst: 26 mar 2012 20:53
door lambal91
ik denk dat ik het wel goed gedaan heb alleen die terugslag die geeft die nou best wel hard
hij heeft al gelopen...
