Pagina 2 van 2
Re: Tomos houd in, en valt uit bij koude start
Geplaatst: 28 feb 2012 21:22
door TheStealthSpy
Nee dat is onzin. De vlotterpakking is gewoon verschoven en/of is uitgedroogd.
Geplaatst: 29 feb 2012 17:41
door shadowranger
Rubbertje van het vlotterbakje zit dan niet goed gemonteerd. Daar krijg je lekkage van, niet door een andere sproeier.
Geplaatst: 01 mar 2012 12:21
door Max92
Het was indd het rubbertje:) bedankt voor de tip;)
Geplaatst: 01 mar 2012 14:59
door 15melvin15
Loopt hij nu helemaal goed met die nieuwe sproeier?
Geplaatst: 01 mar 2012 19:57
door Max92
Nee sproeier 53 is to much, hij start wel beter nadat ik me carb heb schoongemaakt. Hoef nu niet persee me choke te gebruiken. Echter als ik dan niet gelijk weg rij dan valt die wel uit. Ook houd die nog steeds in. Moet me cilinder nog ontkolen, misschien dat dat helpt.
Geplaatst: 01 mar 2012 23:47
door patje0162
weet je zeker dat jeje carburateur goed in elkaar hebt gezet? en heb je tijdens het verwisselen je benzinekraan op off gezet? ik heb ook de eerste keer dat ik mn sproeiermaat veranderde mn benzine kraantje vergeten op off te zetten, ik haalde mijn carb eraf helaas was dat geen pretje toen.
Succes verder!
Geplaatst: 02 mar 2012 08:38
door Max92
Ja alles zit weer goed in elkaar, maar hij lekt ook geen benzine meer dat is al verholpen. Echter fluit/piept die ook tijdens het rijden. Ik denk dat dit valse lucht is. Hoe kan ik het beste ontdekken waar dit vandaan komt? En ik heb nog een vraagje: Ik heb een 26 atw gekocht, en heb er nu 1 op zit met 33 tanden. Alleen die met 26 tanden is een stuk kleiner. Dus ik vroeg me af, als ik die met 26 tanden erop zet hangt me ketting dan niet onwijs slap om me tandwielen heen?
Geplaatst: 02 mar 2012 11:58
door 15melvin15
deotest.
als je iets aan je overbrenning (tandwiel/ketting) veranderd dan moet je alles vervangen.
voortandwiel, achtertandwiel, ketting.
Je kunt ook altijd je achterwiel nog iets naar achter doen via zon half maantje zegmaar wat op je achterwielas zit. als je de moeren losdraait en je draait hier aan dan gaat je achterwiel wat naar voor of achter.
Als je ketting echt te lang is kun je ook nog een schakeltje ertussenuit slaan.
visje los, schakel ertussenweg, visje vast (wees voorzichtig met het visje ze gaan makkelijk kapot.) visjes kosten verder ook weinig maar het scheelt een ritje naar de bromboer:P
Geplaatst: 03 mar 2012 11:56
door Max92
Zal eens even gaan puzzelen. Bedankt voor de hulp.
Geplaatst: 04 mar 2012 11:47
door Max92
Ik begin nu echt het idee te krijgen dat er een begrenser op mijn tomos zit. Gister toen ik een grote brug op reet gaf mijn tomos alles op alles. Maar toen ik eenmaal boven was en ik de daling inzetten toen hield die opeens ontzettend in. Het leek wel alsof ik gewoon geen gas bij meer kon geven... Iemand enig idee of dit kan klopppen? Alvast bedankt
Geplaatst: 05 mar 2012 10:02
door 15melvin15
Zit je cilinder niet gewoon aan zijn top?
Uiteindelijk kan je cilinder niet genoeg benzine/lucht aanzuigen en het optijd onsteken en dan lijkt het of hij begrenst is.
Geplaatst: 05 mar 2012 20:19
door Max92
Weet niet, zou dat al bij 30km per uur kunnen dan?:o
Geplaatst: 06 mar 2012 11:52
door Max92
Ik heb hier nog is over na zitten denken, maar ik zie hier mensen op het forum die met een standaard a35 25 snor cilinder 50-60 rijden. Dus het lijkt mij heel sterk dat dat hier aan kan lichen. Maar begin zo ondertussen wel ten einde raad te raken. Want als het aan verkoling in de cilinder lach dan zou die toch ook berg op moeten inhouden?
Geplaatst: 06 mar 2012 17:43
door jason246
Bij een tomos zit er geen verschil in de cilinder bij een snor of een brom. Wat wel verschilt is de cilinderkop. Voor dit probleem kan je een andere vertanding proberen. Bijv. 26 atw. Wat er nu gebeurt is dat de wielen de motor gaan aandrijven, en dan gaat hij "viertakten" zoals dat genoemd word.
Geplaatst: 13 mar 2012 15:36
door Max92
Oke ik heb een 26 atw gekocht, moet hem alleen nog ff monteren. Ik denk dat het het handigst is als ik er ook gelijk een nieuwe ketting opzet. Maakt het monteren ook gelijk makkelijker. Maar dat ter zijde, heb opnieuw een vraag: ik heb nu sproeier 51 erin gezet hier start die beter op. Alleen is het probleem nu dat die echt ontzettend langzaam op trekt. Vooral bij de koude start. Iemand een idee wat ik hier aan kan doen?
Geplaatst: 13 mar 2012 15:53
door Max92
Nog even wat extra informatie, het betreft hier een quadro uit 2005. Alles is standaard behalve de uitlaat. Dit is een brom uitlaat en het luchtfilter is ontgrenst. Atw is 33.
