Pagina 2 van 3
Re: tomos vonkt en krijgt benzine maar loopt niet
Geplaatst: 27 feb 2012 21:13
door Frnk93
zoals in eerdere comment aangegeven origineel membraam.
Geplaatst: 27 feb 2012 21:52
door Ricker
Het membraam laat dam wel mengsel door maar onregelmatig, en dat willen motortjes niet.
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=8712 Dit lijkt me een originele.
http://www.tomoshop.nl/catalog/tomos-me ... p-849.html Deze ook.
Succes. Laat het weten als ie daarna weer werkt.
Geplaatst: 27 feb 2012 21:59
door buitertje
heel erg bedankt ik laat weten of hij het weer doet
Geplaatst: 27 feb 2012 22:00
door buitertje
bedankt ik laat wel weten of hij het doet ga morgen proberen een membraam ophalen bij de lokale bromboer
mvg
Geplaatst: 28 feb 2012 13:16
door buitertje
@ iedereen
ik heb de sproeier bogie en membraam vervangen en nog doet hij niks. heeft iemand nog een idee?
hij vonkt regelmatig en ook een goeie blauwe vonk. hij loopt 2 slagen ongeveer maar niet genoeg om te lopen hij krijgt benzine en heeft een goede compressie.
mvg brian
Geplaatst: 28 feb 2012 17:49
door Frnk93
Gooi eens wat benzine in de cilinder en kijk wat hij dan doet, als hij dan even loopt krijgt hij niet genoeg benzine(half verstopte benzinekraan)
Geplaatst: 28 feb 2012 18:15
door Ricker
Membraam ook goed om erin gestopt? Niet verkeerd om dus.
Geplaatst: 28 feb 2012 20:55
door brother
zit je uitlaat niet dicht ofzo? want als je membraam goed werkt hij vonkt goed en krijgt benzine moet hij gwn lopen
Geplaatst: 28 feb 2012 21:04
door buitertje
ik zal proberen maar ik krijg nu ook bij het kicken een beetje piepend geluid wat is dit?
Geplaatst: 28 feb 2012 21:05
door buitertje
ja zit er goed in maar ik krijg nu een beetje een piepend guild bij het kicken wat kan dat zijn?
Geplaatst: 28 feb 2012 21:06
door buitertje
nee net zaterdag nieuwe gehaald daarna heeft hij gelopen en toen smoorde hij op een gegeven moment af en nu doet hij net niks meer?
Geplaatst: 29 feb 2012 23:13
door buitertje
Weet iemand de compressie verhoudingen van tomos 70cc airsal want die wou ik vant weekend ff meten? of weet iemand wat het probleem is?
Ben er nu wel flauw van
mvg brian
Geplaatst: 01 mar 2012 20:33
door brother
nouja ken een verhaal van een nieuwe uitlaat die dicht zat, maar het zal idd niet.
de verhouding weet ik niet, ik heb zelf een airsal en heb daar een puch 70cc hd kop op zitten.
ik had zelf bij me ontsteking een probleem dat me vliegwiel over me kukas was gegaan, ik had ook een vonk, kon een klein stukje rijden en toen stopte hij er ook mee, misschien dat het kan?
Geplaatst: 01 mar 2012 20:37
door buitertje
Ok ik denk dat ik vant weekend ook maar ff kijk bij de insteking en alles ff na lopen
Geplaatst: 03 mar 2012 18:49
door seatibiza
Zet deze in het juiste gedeelte van het forum?
Geplaatst: 03 mar 2012 22:28
door brother
Malossie zijn goede membraams gaan heel ver open. Enige wat je er aan kan passen zijn de gleuven groter maken
Geplaatst: 06 mar 2012 16:53
door buitertje
@iedereen bedankt voor alle reacties het is inmiddels al opgelost. ik heb nog een keer een nieuwe bogie gekocht en er ingezet. maar mijn vlotterbakje lekt veel als ik rijd. en met uitlaat zitten zwarte sputters op maar ik.hoorde dat dat te veel olie is in de benzine maar wat is de goede mengverhouding ik rijd nu 1:40
mvg brian
Geplaatst: 06 mar 2012 17:57
door jason246
mvg brian
Vlotterbakje dat lekt kan het rubberen pakkingtje zijn die in het bakje zit (in die rand), of een vlotter/vlotternaald die niet helemaal soepel loopt. Even carb schoonmaken met compressor enzo.
Normale meng verhouding is 1:50 Maar volgensmij moet 1:40 geen kwaad kunnen, krijg je volgensmij alleen beetje meer kool van in je uitlaat. Zwarte sputters op je uitlaat zijn normaal. Gewoon schoonmaken.
Geplaatst: 06 mar 2012 20:06
door brother
ja wss zit dat rubbertje van je cabrateur niet goed.
en een gasnaald kan niet want die zit er niet in ;)
1:40 is wel erg vet gemengt daardoor krijg je idd meer kool aanslag en heb je meer kans dat alles dicht gaat zitten
Geplaatst: 06 mar 2012 20:32
door jason246
Ik zei vlotternaald, niet gasnaald... xd
