Pagina 2 van 3
Re: Tomos Classic XL vs Revival TS ivb met aankoop.
Geplaatst: 29 mar 2012 20:21
door Alex..
hoef je geen tankje meer op te zetten!
gewoon gesmeerde benzine in je benzine tankje (gewoon beetje 2takt olie bij je benzine gooien en klaar is kees, smeer 1:45)
Geplaatst: 29 mar 2012 20:53
door freddy86
Ah zo! thanks..je hoeft er dus helemaal niks voor te doen/ te vervangen ? Op sommige foto's zie ik hem idd zonder en soms met dus dat ding er afhalen moet zeker kunnen. Dan even die buddyseat er op zetten en klaar. 8)
met:
zonder ( en idd mooier :) )
Geplaatst: 29 mar 2012 21:48
door summerstylo
nice man , en dan gewoon buddyseat erop en xenon lampje voor de voorlamp
en een tankdop met slot
Geplaatst: 29 mar 2012 22:19
door freddy86
@ Sumerstylo. Goede tip. Tankdop met slot gaat direct meebesteld worden.. Xenon lamp is idd ook nice maar ewr moet nog wat overblijven voor later ;) Als je nog andere tips hebt hoor ik het graag.
Geplaatst: 29 mar 2012 22:24
door summerstylo
Nou xenon kan je later bestellen bij tomoshop ofzo
Uhm een goed dik slot zou ik bijbestellen
door Joren
Die lelijke zwarte uitlaat eraf schoppen, en voor 25 euro een mooi chromen sigaartje eronder leggen.
100% retro!
Geplaatst: 29 mar 2012 22:27
door summerstylo
Ja daar heb je gelijk in desnoods met dikke bocht
Geplaatst: 29 mar 2012 22:39
door freddy86
100% retro!
Thanks! je hebt gelijk dan is ie nog meer oldskool :) ik ga eens rondkijken voor een leuke uitlaat.
Geplaatst: 29 mar 2012 22:43
door Alex..
100% retro!
bekijk ook de bos/fuego uitlaat eens, iets sportiever, dieper geluid en ook mooi chroom!
maar een sigaartje zal hem ook goed staan, zolang dat zwarte onding er maar af is ;)
Geplaatst: 30 mar 2012 09:29
door freddy86
100% retro!
haha daar heb je gelijk in.. die gaat er af. Wellicht rij ik de eerste dagen nog even compleet standaard. en ga ik daarna aanpassingen doen zodat ik goed kan kijken wat er het beste op staat. Ook wil ik hem 30/35 km pu laten lopen. Maar dat lijkt me geen probleem.
Geplaatst: 17 apr 2012 16:06
door freddy86
De blauwe Tomos Classic XL is inmiddels binnen! Rijdt heel erg lekker en ziet er prachtig uit. 8) Toch wil ik heb graag 30/35 laten rijden. Ik heb me hier al in verdiept in het Forum. Ik hoor veel over tandwielen en een andere uitlaat ( maar die maken vaak herrie). Graag wil ik hem wel erg stil houden dus is alleen tandwiel aanpassen ook mogelijk? Ik hoor het graag. :)
Geplaatst: 17 apr 2012 16:09
door summerstylo
ja een ander tandwiel nemen en je kan ook nog een standaard snel uitlaat kopen (met rechte bocht en geen s-bocht)
en heb je er al over nagedacht het tankje weg te halen en een lang zadel te nemen
Geplaatst: 17 apr 2012 16:18
door TheStealthSpy
Gewoon atw 28 en een brom uitlaat of standaard snel uitlaat monteren en dan ga je al 35km/h. Voor extra trekkracht kan je nog een bromkop aanschaffen.
Geplaatst: 17 apr 2012 16:29
door freddy86
@ Summerstylo: Ik zat idd ook aan die combinatie te denken omdat ik heb gelezen dat de standaard-snel uitlaat het minste herrie maakt. Wat betreft het tankje die zit er nog op. Deze gaat er wel af omdat een beetje olie mengen ook niet de moeite is. Duo seat ziet er een stuk gaver uit wel hoor ik dat de vering daarvan minder is.. of is dat onzin.. ik hoop het :P
@TheStealthSpy: 35 km pu is voor mij idd hard zat. Als ik die andere tandwiel + standaard-snel uitlaat heb verlies ik dan trekkracht? Of blijft dat gelijk aan wat ik nu heb. Opzich kan ik daar nu mee leven. :)
Geplaatst: 17 apr 2012 16:36
door MichielWolthaus
Door een kleiner achtertandwiel verlies je trekkracht, maar je wint snelheid.
Door een standaard-snel uitlaat verlies je ook iets trekkracht en win je ook snelheid.
Als je dan een bromkop plaatst dan compenseer je daarmee dus het verlies in trekkracht.
Wat betreft de zadels, de éne vind het bananenzadel lekkerder, de ander gewoon een zadel met veer.
Geplaatst: 17 apr 2012 16:39
door summerstylo
nou er zit geen vering in
alleen het zit wel lekkerder je kan ook in je eentje stuk naar achteren zitten
Geplaatst: 17 apr 2012 16:41
door TheStealthSpy
Als je atw 28, bromuitlaat en een bromkop monteert dan zal je weinig trekkracht verliezen. Het geluid dat de standaard snel en een brom uitlaat maken is hetzelfde. Bij een bananenzadel is de vering idd minder goed dan bij het orgineel.
Geplaatst: 17 apr 2012 16:43
door freddy86
@ MichielWolthaus. Ah helemaal duidelijk dan ga ik voor een kleiner tandwiel + standaard-snel + bromkop. Nog even voor de zekerheid zitten hier ook nog nadelen aanvast? Bijv. moeilijker starten of minder zuinig, sneller versleten/stuk.
@ Summerstylo. Thanks..omdat een Tomos best wat trilt dacht ik misschien dat het zonder vering niet lekker zit. Maar ja ik ga dus zo'n zadel maar eens bij iemand uittesten voordat ik hem er opzet. :)
Geplaatst: 17 apr 2012 16:55
Nadelen zullen er niet echt aan zitten, als je hem goed afstelt zal die net zo goed starten.
Hij zal misschien iets minder zuinig worden, maar dat is te verwaarlozen.
Sneller stuk/versleten zal je ook geen last van hebben.
Geplaatst: 17 apr 2012 17:07
door freddy86
@ MichielWolthaus. Oke gelukkig! Het klinkt allemaal goed. Ik ga er binnenkort maar eens werk van maken.. dan kunnen snelle fietsers me niet meer inhalen :cry:
