Pagina 2 van 3
Re: Mijn tomos A3 S25
Geplaatst: 05 mei 2012 21:12
door 15melvin15
zwart met blauwe accenten en velgen de 'spaken' zwart (heb 5spaaks zegmaar) en het hart van het wiel en de buitenste rand wit
Geplaatst: 26 jun 2012 14:13
door 15melvin15
Ik heb de blauwe accenten weggelaten omdat ik een zeer lelijke baby blauwe kleur had.
Maar nu wil ik een buddyseat halen, moet ik hierbij een bagagedrager hebben en kan elke bagagedrager dan?
Geplaatst: 26 jun 2012 15:20
door Ping
Als je een lange zadel bedoelt hoeft dit niet,
als je een losse zitje bedoelt om iemand achterop te nemen dan wel.
Alle bagagedrager zonder gaas kan je gebruiken ,
maar ze zakken allemaal door.
Geplaatst: 26 jun 2012 16:46
door 15melvin15
Ik kan dus een bananenzadel Afbeelding halen zonder dat er een bagagerek onder moet? Ik zie hier nl wel een bagagerek onder zitten.
Geplaatst: 26 jun 2012 17:15
door Ping
Ja klopt ... maar je kan deze gewoon met een zelfgemaakte beugel monteren ,
waarbij je gebruikt maakt van de montagegaten die voor de bagagedrager gemaakt zijn.
Geplaatst: 29 jun 2012 23:32
door 15melvin15
Ik heb wss roest in mn tank, mijn carb is elke paar dagen weer smerig (laagje bruinachtig iets onderin het vlotterbakje, lijkt tenminste op roest)
Hoe kan ik het eruit halen?
Geplaatst: 30 jun 2012 05:01
door Ping
175 gram citroenzuur met 6 liter water opgelossen en een dagje laten staan.[ wel tot aan 't randje vullen]
Citroenzuur haal je bij de drogist .
of je haalt bij de gamma roestoplosser van HG
Geplaatst: 30 jun 2012 08:34
door 15melvin15
En als ik het er daarna uithaal, hoelang moet ik dan wachten tot al het water is verdampt?
Geplaatst: 30 jun 2012 10:56
door Ping
Dat is zo droog
zet hem maar eens in de zon neer 8)
uurtje of twee voor de zekerheid.
Geplaatst: 01 jul 2012 18:36
door Borcheld11
Al foto's van na het spuiten?
Geplaatst: 01 jul 2012 22:21
door 15melvin15
ohja, zal het binnenkort ff foto's maken.
Geplaatst: 08 jul 2012 09:28
door 15melvin15
Ben er nog niet echt aan toe gekomen ivb met stage en school en problemen met de brommer waar ik nietmeer uitkom en jullie hulp bij vraag:
Ik reed laatst, de brommer had 1 keer een hapering dat het leek of iemand de ontsteking uit had gedaan en daarna ging hij weer goed verder.
Nog geen 50m later viel hij helemaal uit en was ook niet aan te krijgen, weer of de ontsteking was uitgeschakeld.
Terplekke ff de uitknop eraf gehaalt om zeker te weten dat die het niet is, deed het nogsteeds niet.
Toen maar bij kameraat aanhangen (hij was op scoot) en zo naar huis gereden (200,300m ofzo)
Hij vonkt nogsteeds perfect, bougie wordt nog nat als ontsteking uit staat, heb toen ook ff mn zuiger+zuigerveren+pakkingen vervangen, geen krassen in de cilinder. Heb gewoon compressie.
Wat kan het nou zijn? Het was ook echt in 1 keer.
Geplaatst: 08 jul 2012 10:03
door basjuh
Probeer is een nieuwe bougie!
Soms lijkt het alsof de bougie prima vonkt maar, dan is de vonk net niet krachtig genoeg om het blokje te starten :wink:
Geplaatst: 08 jul 2012 10:52
door 15melvin15
Ook al gedaan.
Geplaatst: 08 jul 2012 21:38
door brother
check ff je bougie kabel, heb ik 1 keer gehad kreeg wel een vonk maar niet sterk genoeg en niet op de goede plaats.
mag ik vragen wat voor ontsteking je hebt?
Geplaatst: 09 jul 2012 19:03
door 15melvin15
4spoels en contactpunten beide geprobeerd, dus ook 2 verschillende bougie kabels en 3 verschillende bougie's
Geplaatst: 09 jul 2012 22:34
door brother
vind het raar je hebt een vonk je bougie is nat en toch wil hij niet starten?
Geplaatst: 10 jul 2012 12:30
door Thrackan
misschien is het je bobine, dat ie wel een vonk geeft maar niet sterk genoeg ofzo
Geplaatst: 10 jul 2012 22:32
door 15melvin15
Heb vanavond membraan verv. zet hem er morgen ff op en dan kiekn wat word.
Geplaatst: 11 jul 2012 21:59
door brother
ben benieuwd want als de bougie nat word zou die het gewoon moeten doen
