Pagina 2 van 68
Geplaatst: 21 mar 2006 22:09
door Robin
Ja dat moet je toch zelf weten aftestellen als tomos liefhebber.
Vragen hierom is gewoon zinloos. Alleen de bougie kan je vertellen of je goed zit of niet.
tomos
Geplaatst: 21 mar 2006 22:11
door orangetos
sproeier 68 zou erin moeten..
Geplaatst: 21 mar 2006 22:13
door Robin
Volgens mij is dat sproeier 68 verhaal ook alleen maar koffiedik kijken. :lol:
Zoals ik al zei, gewoon zelf afstellen. Koop een paar sproeiers en ga er even voor zitten.
Geplaatst: 21 mar 2006 22:16
door Multifix
Dan moet ik wel eerst een richtlijn hebben :P
anders moet ik sproeier 52 t\m 70 kopen :P
Maar bedankt, ik dacht namelijk dat die sproeier 68(die er standaard bij zit) veel te groot zou zijn, maar nu heb ik een richtlijn :)
Geplaatst: 30 mar 2006 17:54
door Tomos_Power1
die is afgesteld voor een optimum combo slijtage en optrekken.
dus als je harder wilt optrekken/later wilt schakelen, zal je dat zelf ff moeten regelen
hoe bedoel je afstellen ? met sproeier enzo , of zit k nou verkeerd?!
leg ff uit wat je bedoeld
thx
Geplaatst: 01 apr 2006 20:26
door tos_n00b
heej
ik heb net een tomos standard snor
alles is nog orgineel behalve tandwiel en hij rijdt iets van 30
maar ik wil hem ongeveer 40-45 laten lope
dus wou ik vragen welke uitlaat het beste is.
en als ie dus 40 loopt en ze houwe me aan.... wat dan??
iemand zei eens tege mij dat je een snor wel 45 mog late lope maar als je je wel aan de regels houd ofzow maar dat is mij een beetje onduidelijk.
wie kan mij helpe?
Geplaatst: 01 apr 2006 20:33
door Pardo
Ik denk dat hij daarmee bedoeld dat je de regels moet hanteren van een bromfiets, dus helmplicht en het soms rijden op de autoweg.
Geplaatst: 01 apr 2006 20:42
door tos_n00b
maar als je een oranje plaatje heb moet je tog op het fietspad rijde en het is een beetje raar als je dan opeens op de weg gaat rijde
Geplaatst: 03 apr 2006 22:37
door Joop56
Hallo, ik heb ook een vraagje
Ik heb een Tomos S25 snor, rijdt nu lekker 45, maar ik wil hem harder laten optrekken.
ik heb nu 22 tands achter, met hoeveel zou ik die moeten vergroten om de verhouding toch redelijk te houden, dus niet teveel van de top af maar wel lekker optrekken.
Als er andere oplossingen zijn, ik hoor het graag.
Ook heb ik een nieuwe uitlaat eronder, een sportuitlaat (gaat wel harder van) moet ik dan de sproeier vergroten of niet?
Want hij rijdt nu gewoon lekker, vind ik althans
btw dit is de uitlaat Afbeelding
Geplaatst: 13 apr 2006 12:03
door Hexe90
Hoe zie je wat de luchtinlaat/uitlaat is van je carberateur is? staat dat ergens op de carb zelf?
Geplaatst: 13 apr 2006 12:05
door Tossie
Staat op de zijkant van de carb.
Geplaatst: 13 apr 2006 16:53
door cobus
btw dit is de uitlaat http://xs.to/xs.php?h=xs75&d=06141&f=to ... itlaat.jpg
je zou ook een hogedrukop van een puch erop kunne gooien :)
Geplaatst: 17 apr 2006 13:14
door Hexe90
Ga ik met een 14/12 carb in plaats van een 14/9 sneller? Of trek ik alleen maar sneller op?
Geplaatst: 17 apr 2006 13:40
door Vuile Beunkoe
als je het goed afstelt ga je sneller, je hebt immers meer benzine.
Geplaatst: 17 apr 2006 14:51
door freaky_Tomos
lucht :roll:
Geplaatst: 17 apr 2006 15:22
door Vuile Beunkoe
lucht/benzine mengsel boeiend.
je gaat harder = beter rijden
Geplaatst: 17 apr 2006 20:26
door Mr.Dar-Q
is er ook een schuin spruitstuk voor eicilinder?? of moet je zoiets zelf maken...
Geplaatst: 19 apr 2006 17:57
door Tuning
past op een 14/12 carburateur ook een onbegrenst spruitstuk, die je bijv. ook bij scoot.nl kan bestellen??
Geplaatst: 19 apr 2006 19:36
door Tossie
Dat ligt aan de diameter van het spruitstuk.
In 14/12 is de 12 de diameter. Dus als het spruitstuk 15mm is gaat t niet.
Geplaatst: 19 apr 2006 19:39
door Tuning
er stond wel een 15/15 carburateur, ik ben bang dat de diameter 15 mm is, een 15/15 carburateur is een beetje te groot voor een snor
