Pagina 2 van 3
Geplaatst: 10 okt 2007 19:52
door Tomosje-88
Ooit al is 100 gereden?? En dan niet op een aerox/schakel ofzo, maar op een tomos??
Ik zou het je niet erg aanraden..
waarom geen 100 op een tomos?
Geplaatst: 10 okt 2007 20:36
door lars
ja ik heb welles 110 gereden met de puch maxi, zonder helm..(stoere jongen)
Ik raad ok aan verstevig alles.
Het trilt als de motherfocker...
Geplaatst: 10 okt 2007 21:40
door Tomosje-88
ik zou het nog niet eens durven met een foking alpinestar pak en een helm
Geplaatst: 11 okt 2007 09:16
door steeksleutel
wat was de setup van die puch en wat voor teller zat er op? Ik bedoel op een scoot zo hard is gewoon te doen. Maar op een puch of tomos dat is gekke werk.
Leuk ding trouwens!!!
Geplaatst: 11 okt 2007 17:03
door ET
thanx peepz. het is erg veel werk om me laswerk mooi vloeiend te slijpen, dat het mooi overloopt in me frame, 17e (woensdag) ff een home made achterbrug maken. en zaterdag me achterremkitje ophalen, dan volgende week alles ff monteren en pas maken. tevens binnenkort me velgen laten stralen en poedercoaten
edit: net geprobeerd me buis vast te lassen op me balhoofd, en weer een flinke knal. dus nog maar een weekiej wachten met dat
Geplaatst: 21 okt 2007 15:14
door lars
Polini max tuned
dr kit 21 del
homoet 6p
koppeling max tuned
hpi 05
tandwiel 17!!
Geplaatst: 21 okt 2007 17:49
door tomos4ever
leuk blokje zal je wel wat moeten gaan aanpassen
ga vooral zo door
wat ga je doen met die homoet en die 70cc
ik vind namelijk een homoet beter onder me toss staan dan een tecnigas
Geplaatst: 21 okt 2007 19:17
door ET
die zijn te koop en bednakt. en inderdaad zeker nog heel wat uren werk. maar ja, dan heb je ook wel wat (ken het alleen bijna geen tomos meer noemen, want alleen het frame is er dan nog van. maar dat maakt niej uut)
Geplaatst: 21 okt 2007 19:21
door Ingmar.
hoeveel moet je voor dat blok hebbu?
Geplaatst: 21 okt 2007 21:46
door ET
blok, alleen het blok bedoel je. pfffffffff. 40 ui mag jij hem op komen halen. maar das dan alleen ut blok hé, geen carb.cyl uitlaat
Geplaatst: 22 okt 2007 05:46
door tomos4ever
hoeveel vraag je voor die prachtige homoet
pm me anders daarvoor terug als je het goed vind
want ik heb een homoet van een kreidler maar dat loopt voor geen meter
Geplaatst: 22 okt 2007 09:57
door Thomazzi
en ja hoor, nog steeds niks doen. ik dacht dat het door me uitlaat kwam, want die zou naar mijn weten teveel tegen druk hebben om meer te doen als stationair lopen. dus ik bij 50cc.nl een homoet uitlaat besteld en eronder gezet. Deed dat achterliujke ding nog nix, ik de ontsteking wel 7 keer nagekeken of hij optijd stond en goede vonk had etc. en ja. ik snapte er helegaar niks van. bleek me menbraamklep die ik bij me euokut cylinder kreeg te zwaar te zijn. Nieuw menbraam gehaald en ja hoor doen. alleen niet perfect lopen, nog net geen half gas. maar ik denk sproeier probleem, grotere erin en deed nix meer. ouwe er weer in en doet nog steeds niks meer, en ik snap der geen hout van (dus iedereen met tips hierover mag ut ff zeggen, want hij rijd nu nog steeds nie). en tot dusver het motorische gedeelte.
Kan het niet aan je bobine-spoel liggen, dat ie daardoor niet rijd, en niet wilt starten?
Geplaatst: 22 okt 2007 11:27
door Vuile Beunkoe
je mist de bovenste koelribben?
Geplaatst: 22 okt 2007 16:46
door ET
is niej erg dat is een std. 80 cyl. komt 125 op. dus das geen probleem.
en Thomazzi daar lag ut niej aan. was een lekke condensator. maar vond te weinig vermogen voor een echte sprinter;)
Geplaatst: 22 okt 2007 20:52
door Ingmar.
wat moet je voor het blok met cilinder hebbu (dus een kompleet blok)
Geplaatst: 23 okt 2007 18:10
door ET
blok cyl. carb kop, spruitstuk en uitlaat 180 mijer alstiej um komt halen (voor jou geen probleem lijkt me)
Re: MONOSHOK update 27/11
Geplaatst: 28 nov 2007 10:58
door ET
is upgedate hé
Geplaatst: 29 nov 2007 10:37
door Volty
Niet bang dat je remklauw langs je oor vliegt als je een keertje moet remmen?
Geplaatst: 29 nov 2007 15:21
door ET
ja idd. heb er nu ook maar aan de onderkant opgezet.alleen jammer dat me klauw te breed is en tegen me spaken aankomt. ben nog opzoek naar een oplossing hiervoor. denk kleine stukje van me velg wegslijpen, zodat hij vrij is. ook al is het maar een mm.
Geplaatst: 23 jan 2008 09:14
door tomos4ever
waneer heb je weer plannen om er mee verder te gaan
