Pagina 107 van 178
Re: Beginners: Kleine vragen topic
Geplaatst: 05 okt 2008 18:58
door adje
verander die dan sowieso, kan nooit kwaad. Een lekke pakking heb je niet veel aan.
Geplaatst: 05 okt 2008 19:13
door wwedave
maar dat blazend geluid had ik al en alle pakkingen van de cillender zijn nieuw
Geplaatst: 09 okt 2008 17:50
door poffertje
Hé, Weet iemand op het forum de kleurcode van de zwarte kleur van Tomos, ik wil namelijk een lakstiftje hebben maar de kleur moet wel enigszins overeenkomen...
Geplaatst: 09 okt 2008 17:51
door Lukos
Misschien kan je even Tomos nederland een mailtje sturen en hun om kleurcode vragen?
Geplaatst: 13 okt 2008 23:09
door poffertje
Dit heb ik gedaan, maar na vijf dagen heb ik nog steeds geen antwoord ontvangen van Tomos
, is er niemand die dit toevallig weet?
Geplaatst: 14 okt 2008 11:25
door weert14
hallo,
Ik wil me tomos A35b wat harder laten lopen. ik heb nu voortandwiel 26 en achter 24.
Ik wil er dus een voortandwiel 31 op zetten, maar past dat en maakt ie dan niet teveel toeren ofzo?
ik ben een noob dus
Geplaatst: 14 okt 2008 17:02
door jojorg001
hallo,
ik heb mijn caburateur van de week een nachtje in de diesel gelegt maar toen is het veertje van de shoke losgeschote Kan iemand mij met behulp van een foto uitleggen hoe ik deze weer vast ken maken IK BEN NAAR DE BROMBOER GEWEEST OF HIJ MIJ DAT WOU VERTELLEN !!!! EAT WAS ZIJN ANTWOORD MOET JE HEM EVEN BRENGEN KAN IK HET EVEN RUSTIG VOOR EEN PAAR TIENTJES HEB JE HEM WEER TERUG wat een oplichter !!
groetjes jorg
Geplaatst: 14 okt 2008 18:14
door jojorg001
heyhey
hier ben ik weer ik wil neon op mijn tomos aansluiten en dan met schakelaartje maar waar zit precies de stroom op mijn tomos a3 ik dacht om hem bij mijn verlichting vast te maken en schakelaartje er tussen heeft iemand hier meer verstand ervan
Geplaatst: 14 okt 2008 18:17
door Lukos
hallo,
ik ben een noob dus
Er is geen voortandwiel 31.
Je kan der ook gewoon 22 tands achtertandwiel opzetten, alleen trek je dan nog langzamer op.
Geplaatst: 15 okt 2008 10:28
door weert14
hallo,
ik ben een noob dus
Als ik op
www.scooterenminibikeshop.nl kijk en dan naar tomos a35 ga en dan naar aandrijfdelen ga dan zie ik onderaan wel een voortandwiel 31 staan, of ben ik nou gek?
Geplaatst: 15 okt 2008 14:16
door Lukos
Idd, die heb ik nog nooit eerder gezien.
Maar je kan die er niet zomaar opzette omdat dan simpelweg je carter kap er niet meer op past, of je moet hiermee gaan beune, dan kan het wel.
Geplaatst: 15 okt 2008 14:54
door weert14
wat is dan het grootste tandwiel die ik er voor op kan zetten en dat de carterkap er ook normaal op kan?
Geplaatst: 15 okt 2008 15:12
door Thomazzi
27 of 28.
Maar koop dan gewoon een atw 22, dat heeft hetzelde nut als een vtw 27 of 28.
Geplaatst: 15 okt 2008 17:38
door Tomos-Driver
Op mijn Tomos Standard 45 (2007), zit nog gewoon de standaard km-teller.
Op zijn hardste, komt de snelheid op de 2e 'o' van tomos.
Dan rijd hij volgens mij rond de 66 of niet?
Geplaatst: 15 okt 2008 18:19
door Mc. Sim
Wij moeten weten hoe snel jouw tomos gaat? Als hij zoveel aangeeft gaat hij ook zo hard maar meestal -5km/u omdat hij teveel aangeeft
Geplaatst: 18 okt 2008 12:38
door racer1
heey ik heb standaard setup heb net een homoet gekocht hoeveel maten groter moet de sproeier ongeveer?
ted
Geplaatst: 18 okt 2008 13:28
door PimW
Probeer eerst eens een stukje te rijden en kijk dan even hoe hij reageerd. Rijd ie gewoon goed dan kun je een stuk gaan rijden. Dan na 2-3km moet je even je bougie bekijken en aan de hand daarvan eventueel een andere sproeier monteren.
Als je nog meer hebt veranderd behalve die uitlaat moet je daar ook even rekening mee houden natuurlijk.
Geplaatst: 18 okt 2008 16:31
door weert14
Hallo forumleden,
Ik heb vandaag mijn proma gp binnen gekregen.
ik zag dat er een deuk in me uitlaat zat, ongeveer in het midden.
gaan de prestaties van me uitlaat achteruit door die deuk?
ik heb me uitlaat er dus maar onder gezet en ik merk dat ie veel harder gaat, maar als ik op topsnelheid ben dan maakt ie volgens mij enorm veel toeren en alles gaat trillen. hoort dat?
oja, ik heb een tomos A35B brommer met achtertandwiel 24 en voortandwiel 26 en verder is alles volgens mij standaard behalve me uitlaat dan.
Geplaatst: 18 okt 2008 16:34
door Mc. Sim
Die "deuk" hoort er in te zitten dus het doet niets met je prestaties
. Dat hij teveel toeren maakt met twv 26-24 lijkt mij sterk, maar het is normaal dat je tomos gaat trillen op een hoge topsnelheid omdat ze daar gewoon niet voor gemaakt zijn.
Geplaatst: 19 okt 2008 10:33
door vinz0r
ff een vraagje tussendoor.
zou je de cilinder van een a35,het vierkante, ook op een a3,het eiblok, kunnen overzetten?
