Pagina 12 van 25
Re: 22 dec. FOTOS&FILMPJES Z(iggy)nor tos
Geplaatst: 25 dec 2008 16:07
door leerling1
ja jij ook ziggy, loopt wel mooi trouwens die brommer.
Geplaatst: 25 dec 2008 16:53
door Ziggys91
dankje, alleen als ik zegmaar 50 rij en terug zak naar de 45 en lager dan komt er een suis aanloop geluid uit mn blok ofzo dus ik heb al met @lan besproken en we gaan van blokje ruilen(blok wat ik nog heb liggen) dus ik heb binnekort een mooi bijna nieuw blokje en mijn goede krasloze airsal(rij nu rond met airsal met dikke krassen erin) laat ik tunen bij een vriend van me!
Re: 25 dec. top gemeten! Z(iggy)nor tos
Geplaatst: 28 dec 2008 10:25
door sjaakvanvoorschoten
snelle fimpjes :Y ga je nog even rijden met 17.5 carb of niet?
Geplaatst: 28 dec 2008 10:27
door Ziggys91
misschien voor de grap een keer testen maar tis zon gekloot met die carb om hem goed af te stellen, is echt moeilijk plus dat dit mn schoolbrommertje is en die 17,5 past mn zijkapje nietmeer EN zuipt het enorm veel benzine..
Geplaatst: 28 dec 2008 10:33
ik weet :oops: en de benzineprijzen vonden het toen wel grappig om omhoog te gaan :')
Geplaatst: 28 dec 2008 18:30
door Ziggys91
zo ik heb even van een vriend van me een minarelli spruitstuk wat zogenaamd pas gemaakt is voor tomos en een 19mm Dellorto PHBG DS ''te leen'' 8) alleen dat minarelli spruitstuk is verkeerd geboort ofzo en past dus maar met 3 gaten op mn airsal, verder niet, dat zie je ook op de fotos.. de 19 dellorto ga ik op het spruitstuk wat van jacob is geweest beunen en even testen heo dat loopt
morgen ga ik dus ff alles monteren en testen en filmpje maken in de kou!
Re: 28 dec.19mm dellie! Z(iggy)nor tos
Geplaatst: 28 dec 2008 20:10
door adje
Oef, dat moet lekker lopen.
Geplaatst: 28 dec 2008 20:18
door vinz0r
Lool eerst zeg je me 17,5 zuipt teveel en nu pak je een 19mm
Geldschip aangekomen ofzo? :twisted:
Wat is trouwens je verwachtte top met deze carb?
Geplaatst: 28 dec 2008 20:23
door Ziggys91
ikga er 1 a 2 dagen mee rijden om te testen he, gewoon voor de leukigheid want ik heb namelijk geen geld om zon 19mm voor dagelijks gebruik te betalen.. ik ga nu even mijn goeie imbussleutel zoeken want die was ik daarnet kwijt en dan maak ik die 19mm met spruitstuk er effe op. Heel misschien vanavond maar zowiezo morgen komen er filmpjes en fotos enzo!
groetjesss
Oja verwachtte top? eh ik hoop toch op een goeie 80/85 ofzo..
Geplaatst: 28 dec 2008 20:30
dat komt denk ik wel goed :wink:
Geplaatst: 28 dec 2008 22:37
door Ziggys91
net even alles gemonteerd alleen loopt voor geen meter nog met sproeier 90 en een powerfilter hij valt uit bij een beetje gasgeven alleen weet ik niet of die nou verzuipt of dattie veelste weinig benzine krijgt.. morgen even uitzoeken dus...
Geplaatst: 28 dec 2008 23:46
door Gietor
sproeier 90 ? dan denk ik (persoonlijk) dat die verzuipt, wat ik wel leuk vind aan deze topic is dat als er gezegt word dat er morge foto's/filmpjes kome .. dat die er ook echt zijn dan, zat topics waar staat: morge update!!!!!!!!!! en dan 3 weke later krijg je keer een foto :lol:
Geplaatst: 29 dec 2008 00:14
door Ziggys91
ja hey ik hou me aan mijn woord plus ik vind t ook wel echt leuk om die dingen met jullie te delen :D
en sproeier 90 is best normaal, kom er namelijk netachter dat die een heel stuk te klein is want met choke loopt ie al ietsje beter.. Denk dat ik met sproeiermaat boven de 100 ga zitten.. vandaar dat ik den kmorgen toch maar mn 17,5 erop ga beunen als ik die 19mm niet afgesteld krijg.
Geplaatst: 29 dec 2008 01:46
door William
ja zou kunnen dat je boven 100 moet met je sproeier maat
ik heb er een 17.5 opzitten
setup:
65cc dmp getuned
44mm uitgedraaide kop
membraan aangepast
minarelli spruitstuk (geflowd op membraan)
17.5mm dellorto (sproeier 92)
techno krul uitlaat aangepast
orginele ontsteking( word hpi)
orginele carters
maar ik heb al een blokje liggen met aangepaste spoelers moet alleen nog even reviseren en dan gaat alles oververhuizen naar dat blokje.
ik moet wel zeggen dat hij stukje meer toeren maakt als eerst met de 15mm dellorto. Hij trekt harder op en loopt ook stukie harder.
Geplaatst: 29 dec 2008 09:37
door Ziggys91
kijk william daar heb ik wat aan, ik heb nu sproeier maten 90,92,75 en met die 17,5 was 75 wel een stukkie te klein dus als die 19mm nou met 92 en wat schuim in mn powerfilter niet goed gat rijden knal ik die 17,5 er gewoon op met sproeier 90 of 92 en dan kijken hoe die dan rijdt :)
Geplaatst: 29 dec 2008 10:38
door Ziggys91
owja hehe voor de mensen die zeiden dat me kentekenplaatje ging breken julli ehebben je gelijk gekregen, gister knalde ik ff met 70 over een drempel en toen vloog mn onderste helft van mn plaatje door de lucht haha gelukkig wel terug gevonden in de berm :) dus ik ga binnekt maar is een nieuw plaatje aan vragen alsik tijd heb
Geplaatst: 29 dec 2008 10:50
door @lan
<O~ Dit is nou precies wat ziggy onderscheidt van de rest haha. ofniet dan 8)
Ziggy eindelijk moet je een nieuw vers kenteken halen O+
Geplaatst: 29 dec 2008 12:31
door Ziggys91
jepjep klopt EEEEN HIJ LOOPT
wel niet met 19mm maar wel met 17,5 want die 19mm kreeg ik niet afgesteld, heb nu in de 17,5 een sproeier 92 zitten en heb alle olie/vacuum etc aansluitingen goed afgesloten en een powerfilter erop en hij loopt als een gek.eerste versnelling is nu heel ziek alleen in 2de houdt ie een beetje in denk dat de sproeier alsnog een beetje te klein is dus ik ga effe om mijn powerfilter heen wat schuim binden tot die goed loopt :evil: ikga zo even mn top testen met mn digitale tellertje.
Enige probleem nu is dat mn kettign te slap staat en de steldingen staan helemaal op uiterste strakste stand zegmaar maar de vorige keer paste mijn ketting wel gewoon perfect en stonden ze ongeveer op de helft ennu hang mn ketting opeens best slap dus dat is wel jammer..
dus jullie horen zo wat de top is:) ik heb al een filmpje van optrekken
http://nl.youtube.com/watch?v=E4fai-gHlro
Re: 29 dec:17,5 goed afgesteld! Z(iggy)nor tos
Geplaatst: 29 dec 2008 16:53
we hebben dus de 71 gehaald. althans ziggy :oops: ik kwam maar tot 65.
mij hij trekt goed op. ik kreeg ook tranen in me ogen bij het vliet.
Geplaatst: 29 dec 2008 17:00
door Ziggys91
met 22 atw 71 ja, met 24 atw 68 gehaald :) trekt op als een gek nu haha
