Pagina 112 van 178
Re: Beginners: Kleine vragen topic
Geplaatst: 10 nov 2008 17:11
door Speeddragon
maar de claxon werkt op 6 volt wissel?
en ja ik zag een advertentie van een motorblokje waarbij stond: remschoenen vd koppeling nog goed.
maar heeft hij nou trommel of blokjes remmen?
Geplaatst: 10 nov 2008 17:51
door vinz0r
zo trok ik me tandwielen eruit.
vraagteken veertje zat er niet omheen maar er 'viel' wel een half rond stukje 'draad' uit.
iemand enig idee wat dat kon zijn?
Geplaatst: 10 nov 2008 18:01
door shadowranger
Dit is je koppelingshuis, niet de tussenas waar het vraagtekenveertje op hoort. Komt dat halfronde stukje draad niet tussen de segmenten weg?
Geplaatst: 10 nov 2008 18:22
door vinz0r
haha ik heb de verkeerde foto gepost,maar was idd me vraagteken veer.
alleen zag er anders uit dan ik hier wel s heb gezien dus t was ff verwarrend.
iemand trouwens enig idee hoe je de tandwielkeerring aan deze kant er makkelijk uitkrijgt zonder dat je je carter sloopt
Geplaatst: 10 nov 2008 18:31
door TomosTuningWassenaar
welk tandwiel? je voortandwiel keering? of de keering rechts in je blokje bij je krukas? en je kan ze allebei gewoon vervangen door met een platte schroevendraaier slim te werk te gaan
Geplaatst: 10 nov 2008 18:45
door vinz0r
heb m er al uit,tnx anyway.
alleen dat ik die nieuwe erin zette zit ie ietsiepietsie scheef,halve mm ofzo
maakt dat verschil?
Geplaatst: 10 nov 2008 19:39
door Mc. Sim
Hij zit goed of niet goed. In jouw geval niet goed dus dat maakt wat uit ja want hij zal waarschijnlijk niet goed sluiten als ie scheef zit.
Geplaatst: 10 nov 2008 20:53
door vinz0r
Oke dan rammen we m er morgen weer uit en doen we er een andere in,tnx..
Geplaatst: 10 nov 2008 21:36
door Speeddragon
heb je bij je vliegwiekdeksel ook een pakking? (dus de kap bij je kickstart)
Geplaatst: 10 nov 2008 21:39
door Renault
nee
Geplaatst: 10 nov 2008 22:41
door PimW
Die is er wel. Maar dient alleen spat- en regen water buiten de deur te houden. Zodat je ontsteking mooi schoon blijft dus.
Ik heb em nooit gemonteerd en hij bleek ook niet zo brood nodig.
Geplaatst: 10 nov 2008 22:50
door Speeddragon
dankjewel. zouden jullie mijn vorige vragen ook nog even kunnen beantwoorden
o wacht ik snap het al: natuurlijk zitten er geen remblokjes op de koppeling,
maar de tomos heeft wel remblokjes en geen trommelrem? (a35, en hoe zit dat met die claxon van 6v wisselspanning:O)?
Geplaatst: 11 nov 2008 07:42
door sjaakvanvoorschoten
tomos heeft trommelrem.
over claxons weet ik niks
Geplaatst: 11 nov 2008 08:48
door shadowranger
Tomos heeft 12 volt wisselspanning, dus die claxon heb je niets aan, tenzij je er 2 van in serie schakelt.
Remblokjes horen bij schijfremmen, remschoenen horen bij trommelremmen. Als je geen schijfrem (metalen schijf aan de buitenkant van je velg) hebt moet je dus schoenen hebben.
Geplaatst: 11 nov 2008 14:50
door vinz0r
Is t raadzaam om als je je krukaskeerringen vervangt ze iets in te smeren met olie zodat ze beter erin glijden?
Geplaatst: 11 nov 2008 15:35
lijkt me van niet, want dan gaan ze er weer net zo mekkelijk uit.
Geplaatst: 11 nov 2008 15:46
door Waldo
Hoogstens beetje wd40 op de krukas, verder niet nodig idd
Geplaatst: 11 nov 2008 20:32
door vinz0r
heb zojuist mn blokkie uit elkaar gehad om mn keerringen te vervangen.
Kom nu alleen tot de conclussie dat ik me tandwiel niet met de hand naar achter kan draaien, en volgens mij kon dat eerst wel.
iemand een idee hoe dat kan?
weet al hoe t kwam.
door t blijven plakken van onderdelen viel onderstaande naar beneden toen ik alles eruit haalde,had het op de verkeerde manier terug geplaatst dus uiteindelijk sloopte ik t.
uit donorblok andere gehaald en weer op de goede manier terug gezet.
iemand trouwens een idee hoe t heet? <O~
Geplaatst: 11 nov 2008 22:36
door Freestyleforce
Ik heb een vraagje over de Tomos Revival. Ik wil deze brommer graag gaan aanschaffen, de snor versie. Ik vind het een prachtige brommer, maar vandaag kwam ik deze foto tegen.
Ik dacht wtf? Zijn dat nou serieus trappers? Dus ik ging weer even kijken op de site van Tomos en daar stond deze foto.
Duidelijk geen trappers te zien hier...
Kan iemand mij dit uitleggen? Is dit soms het verschil tussen de snor en brom versie? Of het verschil tussen de Amerikaanse en Europese versie? Want ik vind die trappers dus gewoon echt helemaal niks!
Ik hoor het wel...
Geplaatst: 11 nov 2008 22:52
door tamiya
Dat is het verschil tussen de Europese en Amerikaanse versie
