Pagina 13 van 17
Re: UPDATE 28-02-08, Polini project & Double disc's
Geplaatst: 29 feb 2008 18:20
door RB
Binnen 45 minuten het frame kaal gemaakt. Nog even de laatste plekjes doen waar ik niet bij kon. Dan maar wachten op hogere temperaturen om te gaan spuiten
Re: UPDATE 29-02-08, Polini project & Double disc's
Geplaatst: 29 feb 2008 20:00
door Ross
haha mijn concurenten
mare hebbe die dan een draaibank uuh jah dusz
Geplaatst: 29 feb 2008 22:13
door Renault
hoezo doe je je balhoofd/kroonplaat bevestiging niet demonteren?
of zie ik dat nou verkeerd
Geplaatst: 29 feb 2008 23:14
door RB
hoe bedoel je? bedoel je die cups ofzo waar je de kogeltjes in doet? Die cups tape ik gewoon af bij het spuiten. En voor de rest zit er niks meer aan het frame
Geplaatst: 01 mar 2008 18:50
door Renault
ja die bedoel ik, kan je er toch ook gewoon uit tikken is veel makkelijker
Geplaatst: 01 mar 2008 18:55
door RB
die tape ik liever even af, anders heb je kans dat je de lak weer beschadigd met het monteren
Geplaatst: 01 mar 2008 20:56
door Thomazzi
Ben jaloers..
Nog een paar dingetjes gespoten.
Wat betreft deze foto, gaat dat geen problemen opleveren bij de montage van de zijkappen?
Geplaatst: 02 mar 2008 17:34
door RB
de kappen passen aan beide zijden niet. ten eerste de ophangpunten komen niet overéén ivm oud frame. Aan de linkerkant moet er een stuk af worden gezaagt voor de carburateur. en aan de rechterkant moet de kap aangepast worden ivm de voetrempomp.
Morgen komt er hopelijk een setje plastic kapjes binnen.
Geplaatst: 07 mar 2008 17:19
door RB
Zo, ik heb de beginpost even opgeschoont en geupdate. Verder zijn de zijkappen binnengekomen en m'n achternaafje + adaptor klaargemaakt.
De remtrommel is eraf gedraait. en dan hou je dit over:
Het plak alu is op maat gedraait. Binnenkant:
Buitenkant, met een randje waar het tandwiel omheen valt.:
Kunstof opvulbus tussen schijf en naaf.
En het totaalplaatje:
Re: UPDATE 07-03-08, Polini project & Double disc's
Geplaatst: 07 mar 2008 17:29
door PimW
Die kunststof bus zit er alleen ter opvulling toch?
Dus daar zet je de schijf niet mee vast hoopik ?
Maak zsm een foto dat het allemaal weer in t wiel zit, ben benieuwd hoe dat eruit ziet dan
Mooi hoor, maar voor mij een beetje te netjes
Geplaatst: 07 mar 2008 17:32
door RB
Er moeten nog gaten in geboort worden enzo maar dat doe binnenkort wel even. Dan maak ik ook wel eeven een foto als het in de velg zit.
Geplaatst: 07 mar 2008 17:35
door PimW
Maar dan zit de schijf verankerd in de naaf toch? En niet in dat stuk platic?
Dus dan fungeert het plastic enkel als opvulling voor die lege ruimte.
Geplaatst: 07 mar 2008 17:44
door RB
Klopt helemaal.
Geplaatst: 07 mar 2008 19:13
door steeksleutel
netjes hur!
Geplaatst: 07 mar 2008 20:29
door RB
Morgen ochtend even gaten boren en draad tappen
Geplaatst: 07 mar 2008 22:02
door vdWal
ziet er allemaal netjes uit zover
gaat wel goed komen
Geplaatst: 07 mar 2008 22:55
door Renault
Tjongejonge, wat een bedrijvigheid daaro.
Knap werk
Geplaatst: 08 mar 2008 10:08
door Paul123
Ziet er nu toch wel allemaal gaaf uit, draaiwerk is ook cker netjes gedaan.
Alleen die carb, nou nee.
Geplaatst: 09 mar 2008 22:41
door RB
Draaiwerk is super netjes gedaan, de man die het voor me gedraait heeft kan goed met zn draaibank omgaan
Jah, en die carburateur. Vindt het wel grappig staan, heeft wel wat. Maar smaken verschillen.
Morgen na school zal ik even naar me werk om draad in de adaptor te tappen. Dan kan ik het bevestigen op de velg.
Geplaatst: 09 mar 2008 23:23
door PimW
zit je nu ook al op Brommerforum ofnmiet?
