Pagina 121 van 178
Re: Beginners: Kleine vragen topic
Geplaatst: 07 jan 2009 18:29
door AnnedeB.
Beste forummers,
ik ben van plan een Streetmate te kopen, want het is wel een mooi ding en alles zit erop en eraan, maar nou vraag ik me af:
hoe groot is die bagageruimte nou echt (past mijn schooltas erin)?
pas ik er wel op (ik ben 1.90m), want je hoort nog wel eens dat brommers/scooters te klein zijn voor mensen van mijn lengte
alvast bedankt,
Anne
Geplaatst: 07 jan 2009 18:46
door sjaakvanvoorschoten
tomos zelf zegt dat er genoeg ruimte in de bagageruimte is voor een (mitst niet al te grote) helm. dus een schooltas zou gewoon moeten passen.
of de streetmate te klein is voor jou weet ik niet. je moet dan maar even op een streetmate rijden en kijken of je wel lekker zit en alles.
Geplaatst: 07 jan 2009 18:53
door Mc. Sim
Of je gaat naar een bromboer, dan kun je er op zitten en meteen kijken hoeveel er in de bagage ruimte past.
Geplaatst: 07 jan 2009 19:16
door AnnedeB.
ja daar dacht ik dus ook al aan, maar bijna geen enkele heeft de Steetmate in de swowroom staan, omdat hij niet zo vaak verkocht wordt (en omdat ze veel meer verdienen aan die scooters)
Geplaatst: 07 jan 2009 21:01
door Renault
Streetmate moet wel lukken met 1.90, zie ook vaak genoeg mensen met die lengte op een standard rijden klagen ook niet. Streetmate is net stukje hoger/groter dan een standard.
Trouwens ik zou wel eerst regelen dat die brommerboer er een haalt voordat jij hem koopt, zodat je hem nog kan bezichten en 'voelen'. Anders even naar een andere brommerboer in de regio gaan ;)
Geplaatst: 08 jan 2009 20:37
door AnnedeB.
tnx voor de reacties iedereen, maar weet iemand misschien waar ik een streetmate in de showroom zou kunnen vinden in Den Haag en omstreken? (hoeft niet nieuw te zijn, maar gewoon zodat ik er een keer een in het echt kan zien)
alvast bedankt
Geplaatst: 08 jan 2009 21:22
door Speeddragon
ik irriteer me mateloos aan mijn tomos.. als je vanuit stilstand vertrekt met een flinke dot gas. gaat die op het moment dat hij eigenlijk moet overgaan naar zijn 2(denk ik) ineens kei veel geluid maken( lijkt op overtoeren) zou dit het vraagtekenveertje kunnen zijn?
Geplaatst: 08 jan 2009 23:27
door shadowranger
Ik denk het wel, de symptomen wijzen wel daarnaar.
Geplaatst: 09 jan 2009 08:37
door Voltage
(eerste post!)
Hoi!
Ik wilde graag de stikkers van mijn tomos afhalen, daarmee bedoel ik natuurlijk de stikkers waar TOMOS op staat enzo. Tips?
Later!
Geplaatst: 09 jan 2009 12:49
door Lukos
Welkom op het forum!
Met de föhn er overheen blazen, en hopen dat het een beetje gaat bladeren zodat je het met je hand eraf kan halen, niet te lang op een plek blijven föhnen want dan kan je verf eraf bladeren, en als er nog lijm resten op zitten kan je die verwijderen met was benzine ofzo.
Geplaatst: 09 jan 2009 15:12
door Renault
Met normale fohn kan je lekker lang bezig blijven, pak maar een fohn waarmee je verf weghaalt. En nee niet bang zijn dat die verf eraf gaat, stickerlijm wordt véél eerder soepel waardoor je de sticker eraf kan trekken.
Geplaatst: 12 jan 2009 12:08
door Joos...92
tomos vonkt wel en goed ook 8) maar heeft geen ontbranding :? dus ( zit trouwens wel bezine in :') ) sugesties ?
Geplaatst: 12 jan 2009 12:12
te grote of kleine sproeier? of vieze carb. of membraan verk**rt?
Geplaatst: 12 jan 2009 12:17
door Joos...92
Maar vet raar tijdje geleden liep hij nog en toen heb ik wel een een klepper mebraam gemonteerd maar daarna liep hij ook nog :? maar als ik ging rijden deet hij het soms perfect maar dan als ik gas los liet omdraaide en weer gas gaf dan pakte hij hem af en toe wel en dan weer nie dus met vol gas viel hij nie uit maar pakte dus af en toe wel en dan weer nie :? maar met te grote of te kleine sproeier moet hij toch wel gewoon stationair lopen ?
Geplaatst: 12 jan 2009 12:29
door Joos...92
Geplaatst: 12 jan 2009 13:10
als ie niet gstationair te krijgen is, heb je kans dat er valse lucht trekt bij het spruit en de carb.
Geplaatst: 12 jan 2009 13:12
door Joos...92
nou hij wil uberhaupt niet lopen maar hij vonkt dus wel dus raar... dus weet niet of je nog iets weet ??? is geen valse lucht enzo hoor ;)
Geplaatst: 12 jan 2009 14:37
door Joos...92
krijg ook als ik gas inhoud en kick een plof uit de uitlaat behoorlijk hard :? iemand een iedee ?
Geplaatst: 12 jan 2009 17:14
door sproeiertje
Ik heb een snor-tomos met atw 22 sproeier 51 en een speedy uitlaat.
Ik wil niet dat me tomos veel herrie maakt met die bullet uitlaat enso heb ik al gehad.
Doet 65cc van airsal het op mijn uitlaat. of moeten er dan nog veel meer aanpassingen gedaan worden?
Me tomos rijd nu ong 50 :? hoe hard zou die gaan als ik alleen nog een 14/12 carb erop zet trekt die ook harder op?
Wat is voor mij het beste om sneller op te trekke ong 60 te gaan en dat hij wel stil blijft?
Geplaatst: 12 jan 2009 17:34
door shadowranger
Ontstekingstijdstip nog wel ok? Dat de bougie vonkt wil nog niet zeggen dat deze ook op het juiste moment vonkt. Misschien je vliegwiel verschoven op de as door ontbreken van spietje?
