Pagina 121 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 09 apr 2010 12:00
door tim_11
30 euro! dat is niet goedkoop
gek 30 euro:O had volgens mij gezien 100ml voor 6.99
Geplaatst: 09 apr 2010 12:04
door Tomos1992
100ml is meer dan zat
met en halve kilo smeer je je hele brommer in
Geplaatst: 09 apr 2010 12:05
door tim_11
haha ja inderdaad dan bestel ik die gewon het is deze namelijk
http://www.onderdelenhuis.nl/producten/ ... ervet.html
Geplaatst: 09 apr 2010 12:28
door thomasbk
Beginner forum is pleite
ligt dit aan me posts ?
En mijn tomos schakelt over bij de 20/30 kilometer, bij volgas niet vloeiend bij half gas wel. Is dat normaal?
Geplaatst: 09 apr 2010 13:17
door michabooij
dan ga je naar gebruikers profiel,
en dan aanmelden voor groep supporters
Geplaatst: 09 apr 2010 15:58
door shadowranger
.....En mijn tomos schakelt over bij de 20/30 kilometer, bij volgas niet vloeiend bij half gas wel. Is dat normaal?
Ja.
Geplaatst: 09 apr 2010 16:25
door michabooij
dat van half gas is correct,
maar hij hoort over te schakelen tussen de 18 en 24 km/h.
Geplaatst: 09 apr 2010 17:35
door stanneman
loopt een 50cc snel sneller als je standaard bromcilinder? of zal ik een 65 of 70 nemen ik kan nammlijk goedkoop aan een 50 cc snel komen
Geplaatst: 09 apr 2010 17:39
door michabooij
ik weet 't niet zeker maar volgens mij zijn de poorten anders,
maar weet 't niet cker!
Geplaatst: 10 apr 2010 23:23
door Timo
ik heb is gezocht,
de carburateur op de modellen van street mate en revival en funsport ofzo,
dat is een phva model van dellorto, die heeft een slangetje vlak voor het spruitstuk,
dat voorziet de brommer van olie,
en dat komt natuurijk van een oliepomp en tankje.
nog even reageren hierop.
Ik zou dus, als ik zo'n carburateur monteer en zelf iets van een tankje in elkaar knutsel, zelf een gescheiden mengsysteem kunnen maken?
Geplaatst: 11 apr 2010 01:29
door marccoef
moet je het wel zo krijgen dat je de juiste verhouding (1:50 dus) binnensmokkeld..
DENK ik, geen idee hoe et werkt
Geplaatst: 11 apr 2010 08:29
door Timo
Ja dat bedoel ik dus. Regelt die carburateur dat of een ander systeem, daar ging het mij dus om
Geplaatst: 11 apr 2010 12:22
door michabooij
ik heb is gezocht,
nou ik ben hier al iets van een week mee bezig (alleen de plannen)
je moet een olietank hebben, dan een olie pomp, dan die carb.
ik heb nu 2 tomos blokken, en de ene die heeft ruimte voor de olie pomp maar de ander niet,
de oliepomp zit dan over je vliegwiel,
en dan dacht ik eraan om de tank bij het gedeelte van je achterspatbord onder je zadel temaken, gewoon in je frame.
Geplaatst: 11 apr 2010 12:33
door Angelo
Die oliepompjes zijn nogal duur eh..
Geplaatst: 11 apr 2010 14:24
door michabooij
ja dat zeker, maar ik dacht kan je dat niet met een vacuum in je carb regele?
dat zou 't makkelijkst zijn, is ook nog makkelijker als iets kapot is.
Geplaatst: 11 apr 2010 17:29
door Timo
Hoe werkt zo'n oliepompje, en waar zit die?
En hoe duur zijn die dan?
Geplaatst: 11 apr 2010 20:31
door thomasbk
Ik reed toenet even een stukje op de tos maar als ik accelereer en daarna het gas loslaat lijkt het net of hij schokt/schuurt niet constant, steeds een seconde normaal er tussen. Kan iemand hier iets uit opmaken?
Geplaatst: 11 apr 2010 20:32
door Pascal
Ketting op spanning/ingevet? Tandwielen en ketting opversleten?
Geplaatst: 11 apr 2010 21:25
door thomasbk
Mwah ketting is redelijk los, maar volgens mij klinkt dat ook anders. Morgen gaat hij uit elkaar en komt er weer een std cilinder op, zou dit ook een onderdeel van het blok kunnen zijn ?
Geplaatst: 11 apr 2010 22:05
door marccoef
Goeie vraag, Zo'n gescheide meng systeem is facking handig..
miss moete we hier ff een topic voor maken
samen met de mensen die het ECHT willen tot een mooie tekening komen, en dan realiseren,
dit is zo on over zichtelijk
