Pagina 122 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 11 apr 2010 22:10
door Timo
Ja ik had dus al wat zitte brainstormen maar ik heb eigenlijk echt geen idee hoe zo'n systeem werkt. Daarom hoopte ik dat iemand mij dat kon vertellen, en dan is het misschien wel te realiseren? Ik heb geen idee.
Geplaatst: 11 apr 2010 22:23
door marccoef
Kzal morgen wel even kijke of ik een mooi topicje kan openen met al wat info over de tomos meteen *standaard mengsysteem,
kijke wat we ervan kunnen leren.
Geplaatst: 11 apr 2010 22:49
door PimW
Volgens mij zit er aan het vliegwiel een pompje. Naarmate het toerental oploopt word er meer olie aangezogen vanuit een reservoir.
Via een slangetje word dit in de carburateur of spruitstuk gezogen.
Gescheiden mengsysteem zit standaard op een heleboel brommers, niet alleen nieuw. Honda leverde de mt5 in '80 ook gewoon met pomp. (Als iemand wilt ik heb twee pompen liggen?
Geplaatst: 12 apr 2010 09:43
door Sugi
Kan iemand de binnendiameter opmeten van de bocht van een standaard snoruitlaat? En zijn deze er ook zonder s-bocht?
Geplaatst: 12 apr 2010 10:39
door michabooij
pb me even hoeveel je per stuk ervoor wilt hebben?
en ik zou graag verder willen gaan over het gescheiden mengsmeringssyteem,
maar dan wel in dit topic:
viewtopic.php?f=33&t=13441
Geplaatst: 12 apr 2010 16:02
door stanneman
ik heb een tomos a35 met een standaard 14/12 cab.
maar ik wil een graag een 60cc blok er op gooien maar kan dat wel met me cab?
dank:D
Geplaatst: 12 apr 2010 16:11
door marccoef
ja hoor, wordt dan wel 65CC geloof ik,
Alleen is et met et 15/15 stukken beter uiteraard:)
Geplaatst: 12 apr 2010 20:17
door Tomos1992
Hey boys ik ga even me probleem hier uitlegge
Ik vindt het zo jammer dat met dit weer Mijn tomos weer wat slomer gaat
Het probleem is dat hoe vaster ik mijn moeren van me voorwiel aandraai hoe vaster het wiel gaat zitten
. Nou ging ik me remtrommel eens bekijken en ik zag dat en segment iets meer naar buiten stond dan de ander
. Ik had eerst het probleem dat de remtrommel daardoor niet in me wiel paste. Toen had ik het gat van de remtrommel grotergeboord
en nu zit is dus met het probleem dat wanneer ik de bouten strak draai me wiel vast komt te zitte, en 1 segment staat nog steeds meer naar buiten dan de ander
Geplaatst: 12 apr 2010 22:32
door michabooij
ja kan die segmenten makkelijk los halen en opnieuw plaatse,
d'r zitten bij het circeltje 2 groeven die overeenkomen met je segmenten, chek dat even
Geplaatst: 13 apr 2010 08:46
door jorgie_tomos_geakk
Wie weet wat er anders is aan een tomos model XL of EX ??
Heb het nodig voor een werkstuk over tomos.
Dankjulliewel
Geplaatst: 13 apr 2010 09:40
door fllex
Moeilijk hè ?
http://tomos.nl/pages/homepagina1
Geplaatst: 13 apr 2010 10:20
door xenk2
ik zat net te denken, stel dat je, als je staat te wachten om op de rollerbank te gaan, ongezien je benzinekraantje dicht weet te draaien? ze zouden m starten en na 15 seconden zou ie uitvallen.
zeg je gewoon: ja de ontsteking wil nog wel eens haperen, kan ik niks aan doen.
wat denken jullie??
Geplaatst: 13 apr 2010 16:28
door Sugi
Als ze in een (heel erg) goede bui zijn moet je lopen, anders gaan ze em wat beter bekijken en op alle onbenulligheden letten.
Geplaatst: 13 apr 2010 17:11
door 2pac
Ik heb effe een vraag
is iemand bekent met deze uitlaat en waarvoor staat 50+70 cc?
rijd de uitlaat lekker ?
snelheid?
Geplaatst: 13 apr 2010 18:50
door thomasbk
Ik krijg mijn kickstart pedaal niet los. Het schroefje krijg ik er niet uitgetikt.
Geplaatst: 13 apr 2010 19:18
door xenk2
Harder tikken, het pinnetje zit als het goed is vastgeklemt met een veer.
probeer schroevendraaier erop, dan met en rubberhamer op de schroevendraaier tikken
Geplaatst: 13 apr 2010 19:36
door xenk2
snelheid?
welke uitlaat...? of mis ik m nou..
Geplaatst: 13 apr 2010 19:38
door marccoef
we staan beide voor rood.
Geplaatst: 13 apr 2010 19:45
door thomasbk
Hij is er al af. Blokje er maar onder vandaan gehaalt. Durfde nu niet zo heel hard te tikken. Nu mijn zuigerveren weer terug in de wand doen maar krijg ze niet goed
Geplaatst: 13 apr 2010 19:47
door 2pac
