Pagina 130 van 178
Re: Beginners: Kleine vragen topic
Geplaatst: 03 mar 2009 11:47
door HeesakkertjeNL
Bij de nieuwe tosjes zit de gashendel redelijk los en bij de oude is ie wat stugger, ik heb dus een wat oudere, zou ik deze losser kunnen maken of ligt dat gewoon aan mijn gasregeling??
Geplaatst: 03 mar 2009 14:10
door bastiaan2222
olie gebruiken
Geplaatst: 03 mar 2009 15:33
door adje
ik ga een 14/12 carb kopen en de verkoper zegt dat ik hier moet vragen wat ik dan moet doen met de ontsteking en het spruitstuk? Hij zegt namelijk dat ik daar op moet letten.
Wie kan me dit vertellen?
Ontsteking kan je op bromstand zetten, en het spruitstuk (net zoals het luchtfilter) moet je ontgrenzen voor meer resultaat. (zie FAQ voor al dit)
Geplaatst: 03 mar 2009 18:29
door Mitsy12
heeft het echt 0% nut als ik mijn begrenser uit het luchtfilter en spruitstuk haal zonder dat ik een grotere carburateur neem?
Geplaatst: 03 mar 2009 18:32
door adje
Nee, dat zeg ik niet.
Spruitstuk kan je altijd doen als hij makkelijk gaat. Ik ben van mening dat met een 14/9 je het beste je luchtfilterbegrenzer er in kan laten, andere zijn hier weer tegen. Maar je koopt toch een 14/12, dus wat is het probleem. Gewoon die 2 begrenzers eruit, bromstand (eventueel, iets meer werk) en voila.
Nogmaals, zie FAQ voor antwoorden op hoe dit moet.
Geplaatst: 03 mar 2009 20:32
door sportertje
Klopt het dat een Tomos standard, nieuw uit jan, alleen start met choke? Komt dat door de kou of is dat niet normaal ?
En al die dan aanstaat moet ie eerst warm draaien voordat ik kan rijden, hoort dat?
Geplaatst: 03 mar 2009 20:33
door Mitsy12
heeft mijn youngst'R EX ook uit januarie 2009
Geplaatst: 04 mar 2009 21:39
door sjaakie
2 kleine vraagjes mbt binnenband verwisselen..
1. Weet iemand misschien de standaard inch maat voor een band van een quadro / bouwjaar 2005?? aangezien ik het niet kan vinden op mijn band..
2. Om mijn voorwiel los te maken hoef ik toch alleen de bouten aan beide kanten los te maken (zie plaatje)? Verder is het in elkaar zetten toch gewoon weer een kwestie van aandraaien? (Of moet ik nog ergens goed op letten..)
Geplaatst: 04 mar 2009 21:57
door ArnoS
Mijn Funtastic uit juli 2008 niet. Die start in de kou ook gewoon met een koude motor. Soms alleen met choke als het erg vochtig is.
Geplaatst: 04 mar 2009 22:07
door tamiya
1. 16 inch 2,25 breed
2. Ja je hoeft alleen de twee moeren los te draaien, zou wel even je remkabel en je kilometertellerkabel losmaken :wink:
Geplaatst: 04 mar 2009 22:13
door 7P_
Mijn Tomos (bouwjaarspecs zie onderschrift) start alléén met Choke als ie koud is. Anders gaat hij het beslist niet doen tenzij ik 100x kick
Geplaatst: 05 mar 2009 19:35
door Slomos-Jim
hoi,
ik heb vandaag men carb er af gehaald om te kijken welke spoeier maat ik heb. ik had em daarvoor nog even gestart en gereden. en toen ik mijn carb er weer op draaide starte hij niet meer :s ik denk zelf dat ie miss is verzopen of dat de sproeier is verstopt :( heeft iemand een idee wat het kan zijn? of wat ik zou moeten doen om het weer te fixen?
Geplaatst: 05 mar 2009 19:59
door adje
Benzinekraan aanzetten?
Geplaatst: 05 mar 2009 20:02
door Slomos-Jim
zo stom ben ik nu net weer niet :p
als ik dat doe loopt er ergens benzine uit, volgens my uit de benzine leiding XD
dus ja :P wat te doen XD ik sleutel pas sinds kort dus weet er nog niet zo veel van;)
Geplaatst: 05 mar 2009 20:03
door adje
Wat raar, enige eigenlijk kan zijn dat je idd verstopt hebt. Of heel toevallig is er net wat anders met je tomos aan de hand maar dat verwacht ik niet.
Geplaatst: 06 mar 2009 15:14
door Jaapie
Hey,
Bestaat er zo iets als een 14.9 mm carburateur?
Want volgensmij heb ik een andere als standaard het is een Dellorto SHA 14.9 P ofzo, is die standaard?
Geplaatst: 06 mar 2009 16:03
door Slomos-Jim
dat klopt, maar ik los het wel op, maar sproeier maat 80 is toch niet normaal voor op een 14/9 carb ofwel soms?
Geplaatst: 06 mar 2009 17:17
door adje
nee, standaard is 49, met nieuwe uitlaat enzo misschien 52 maximaal ofzo.
Geplaatst: 06 mar 2009 17:49
door Slomos-Jim
achja , hij loopt(momenteel niet :( )
Geplaatst: 07 mar 2009 11:02
door bastiaan2222
wtf 80 !!!!!!!!!
ik zal ff naar je keeringen enz kijken en naar valse lucht
