Pagina 130 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 04 mei 2010 12:04
door shibapower
Hey,
Ik zit met een klein probleempje.
Ik heb de blokken onder men tosjes vandaan gehad en de bedrading weer vast gemaakt ,alleen nu werken men uitknopjes niet meer.
De overige elektra werkt wel allemaal goed dus nu is mijn vraag welke draadjes zijn voor de uitknop?
Alvast bedankt.
Geplaatst: 04 mei 2010 12:53
door michabooij
misschien kapot?
wat mij is op gevallen bij die bedrading is dat het kut kwaliteit is.
vooral bij die connecties van mannelijk stekker vrouwelijk stekker
ik ben ook van plan om het opnieuw te gaan doen bij me tomos.
en dan wat betere bedrading, maar hierover komt nog een topic en misschien een howto.
Geplaatst: 04 mei 2010 18:32
door BigBaconn
viewtopic.php?f=53&t=8929
Hoe maak je in de eerste instantie zo'n 32 mm gat daar? Zo'n grote boor heb ik niet.
Geplaatst: 04 mei 2010 19:20
door st3fan
waar kan ik ergens dat balletje kopen wat in je kickstarter zit (om het zwabberen tegen te gaan)?
Geplaatst: 04 mei 2010 19:52
door michabooij
balletje?
je bedoelt een veer?
Geplaatst: 04 mei 2010 20:18
door st3fan
balletje?
In je kickstarter zit een veert met een soort balletje erop, die zorgt ervoor dat je kickstart niet uit zijn eigen naar buiten gaat staan. Ik bedoel niet de veer die om de as zit.
Geplaatst: 04 mei 2010 20:27
door michabooij
zit geen balletje op!
k weet het zeker want ik heb een blok op me kamer liggen!
Geplaatst: 04 mei 2010 22:57
door st3fan
Dus dan kan jou kickstarter vrij van links naar rechts bewegen, of niet ? Dus als je rijdt dan klappert die telkens tegen je scheen aan
... er zit zeker weten een soort pennetje/balletje ertussen om de kickstarter tegen je blok aan te houden
Geplaatst: 04 mei 2010 23:18
door shadowranger
Klopt. Volgens onderstaande explode view is het onderdeel 15.
Geplaatst: 05 mei 2010 10:29
door michabooij
ooh op die tomos!
ik dacht dat hij het over axiale speling had!
Geplaatst: 05 mei 2010 18:01
door st3fan
maar nu de vraag, waar kan je onderdeel 15 zo bestellen ?
Geplaatst: 05 mei 2010 18:19
door PimW
Tomos dealer sowieso.
Geplaatst: 05 mei 2010 22:28
door fllex
Ik wil een koppeling met leer bekleden... is 3mm dikte goed?
En is het slimmer om eerst het leer erop te doen en dan pas met een dremel het goede aantal mm dremelen?
Geplaatst: 06 mei 2010 09:59
door michabooij
ik denk dat je beter vooraf die groeven kan maken, want dalijk slijp je zo door het staal van je koppeling of iets te veel van het leer.
Geplaatst: 06 mei 2010 10:35
door marccoef
Ga ff ergens na, hoe dik een origineel stukkie kurk is..
een 'nieuwe' dus
Geplaatst: 06 mei 2010 13:40
door dubthierry
ik zoek dus een 19mm carb voor op mijn mina hori spruitstuk, maar bij alle carbjes, heb je een handchoke, ik weet dat het met een kabeltje werkt, ik vraag me af met wat voor kabeltje dat is, gewoon met een gas kabel of is een choke kabel echt anders, want ik wil niet een te lange kabel hebben want dat ziet er pauper uit
Geplaatst: 06 mei 2010 14:41
door michabooij
volgensmij kan je dat ook met een hevel bij je kapje maken!
Geplaatst: 06 mei 2010 14:51
door dubthierry
wat voor hevel bedoel je dan?
mijn carb komt trouwens links te zitten, ik weet verder niet of je ook maar iets aan deze info hebt haha.
nog een klein vraagje, past een puch maxi membraan ook op een tomos? ik wil wel eens zoeken naar 'n polini membraan voor een puchje
Geplaatst: 06 mei 2010 14:55
door michabooij
ja moet denken dat je normalieter elecktrisch die choke aandoet bij zon carb, dat gaat via een beweging die een kabeltje aanspant, dan staat choke aan,
dan kan je denken aan een kleiner stysteem iets als een versnellings pook van een auto maar dan kleiner, en dat daar die kabel aan zit.
Geplaatst: 06 mei 2010 14:56
door emmerick
ik heb me brommix bewaard in een fles waar nog een paar druppeltjes water in zaten , die paar drupeltjes zitten nu dus vermengd met mijn brommix is dat schadelijk voor de cilinder ofzo als ik daarme ga rijden?
mvg.
