Pagina 131 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 06 mei 2010 14:58
door boy-1993
Nee kan weinig kwaad.
Maar hoe groot was die fles?
Als er nou een liter inzit is het minder schadelijk als dat er een halve liter inzit.
Geplaatst: 06 mei 2010 15:01
door emmerick
was 1,50 liter
Geplaatst: 06 mei 2010 15:02
door Pascal
volgensmij kan je dat ook met een hevel bij je kapje maken!
wat voor hevel bedoel je dan?
mijn carb komt trouwens links te zitten, ik weet verder niet of je ook maar iets aan deze info hebt haha.
nog een klein vraagje, past een puch maxi membraan ook op een tomos? ik wil wel eens zoeken naar 'n polini membraan voor een puchje
Klik eens op de link in me onderschrift en bekijk de onderste foto van me tomos eens. Daar heb ik zon handchoke voor op me 14/14.
Geplaatst: 06 mei 2010 15:11
door dubthierry
dus zoals het hier op staat. het kleine witte kabeltje?
wat voor kabel is dat dan, gewoon een simpel schijt ding, of heeft die een speciaal puntje aan het einde net als elke gas kabel?
Geplaatst: 06 mei 2010 15:19
door michabooij
dat is correct!
precies wat ik bedoel!
Geplaatst: 06 mei 2010 15:33
door Pascal
Dat is een fietsspaak
Ik bedoel nog iets verder naar onder. Zal de foto even posten.
Geplaatst: 06 mei 2010 15:35
door Pascal
Dit kabeltje.
Geplaatst: 06 mei 2010 18:20
door dubthierry
hmm die vind ik wel lang, het liefst wil ik iets dat net zo kort is als die fiets spaak van jou
, weet je niet toevallig of er nog kortere choke kabels ergens verkrijgbaar zijn?
nog maar iets dan, ik heb gezocht naar een carb, nu vind ik op 50cc.nl, twee 19mm carbs en op easy parts 1 19mm carb
19mm dellorto phbg dd
19mm dellorto phbg ds
19mm dellorto phbg bs
weet iemand zo een verschil tussen deze drie?
hier 3 pics voor als iemand daar wat aan heeft:
DIT IS DE DS
DIT IS DE DD
DIT IS DE BS
is de BS niet het makkelijkste ivm de choke kabel waar ik over loop te zeuren haha? of past de BS helemaal niet op een mina hori spruitstuk?
Geplaatst: 06 mei 2010 22:23
door shibapower
Nogmaals de vraag of iemandt kan zeggen welke draden voor de uitschakelaar zijn (eventueel foto).
En ook ben ik bij een online shop bij tomos cilinders een Bobotech 50cc tegen gekomen en nu zou ik graag willen weten hoe deze het doet en of er mensen zijn die hier ervaring mee hebben.
Alvast bedankt
Geplaatst: 08 mei 2010 21:26
door jorgie_tomos_geakk
hallo.
ik heb een probleempje weet ook niet precies wat eraan de hand is.
Kijk de voorrem van me Tomos blijft hangen (ik denk iets met me remsegment want ik moet dat hendeltje naar beneden duwen. Ik zal morgen even een foto maken dan is het wat duidelijker. Wie weet wat ik bedoel <O~
Geplaatst: 08 mei 2010 21:30
door shadowranger
Smeer de remsleutelstift eens goed. Daarvoor moet je wel je rem en ankerplaat geheel demonteren. Het gaat om het deel dat de remschoenen uit elkaar drukt. Dat is gecorrodeerd in het gat (soort roest) en moet even schoongemaakt en gesmeerd worden.
Geplaatst: 08 mei 2010 21:31
waarmee kan ik dat het beste smeren ?? WD 40 ?
Geplaatst: 08 mei 2010 21:42
door shadowranger
Nee, wd-40 is een soort kruipolie. Beste is gewoon kogellagervet.
Geplaatst: 08 mei 2010 21:45
door dubthierry
niemand heeft een antwoord op mijn carb vraag?
Geplaatst: 09 mei 2010 11:47
Geplaatst: 09 mei 2010 11:52
Wat doe ik fout dat die foto's het niet doen ??
Geplaatst: 09 mei 2010 11:57
door Pascal
Je kan het kabeltje inkorten he, zo kort dat hij eventueel recht op je carb staat. Voor een carb moet je gewoon zoeken naar een 19mm voor een aerox. En dan die dd ds en bs, dat lijkt mij dat het voor de aansluitingen staat o.i.d. Maar dat weet ik niet zeker.
Geplaatst: 09 mei 2010 16:39
door shadowranger
Dat grijze hendeltje is het onderdeel waar de remkabel op wordt vastgezet. Dat is niet het probleem. Draai de moer eens los van dat onderdeel en de remschoenen uit de ankerplaat. Daarachter zit een stift, die is wat gecorrodeerd. Smeer wat kogellagervet op de stift en maak het gat waar ie doorheen gaat vrij van troep. Dan remt ie weer als vanouds.
Btw, foto's kun je vanuit Mijnalbum.com niet deeplinken met [img].
Beter upload je ze hier gewoon op de site onderaan het bericht "bijlage toevoegen".
Ik heb je img even weggehaald zodat iig de links naar de foto's er staan, misschien kun je de foto's nog eens hier plaatsen?
Geplaatst: 09 mei 2010 19:04
door thomasbk
Kan Iemand mij even uitleggen hoet het met de tandwielverhouding zit bij een tomos.
Groter tandwiel voor is harder optrekken, Groter achter zachter. Iets in die trand? Wat ik hier opgeschreven heb is fout namelijk, kon het niet zo snel vinden.
En anders : Wat voor tandwiel verhouding heeft een standaard brom blok ?
Geplaatst: 09 mei 2010 19:09
door ar0ns
Kleiner tandwiel voor is grotere trekkracht
Groter tandwiel achter is grotere trekkracht
Maar bij beide verlies je topsnelheid, en je hebt kans dat je overtoeren gaat maken.
