Pagina 137 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 15 mei 2010 20:06
door emmerick
nee het is echt de goede, volgens mij is het een bout maat 12. Maar helpt het dan als ik aan de andere kant een moer maat 12 erop draai? aan de binnekant van de carter zegmaar? of is dat te gevaarlijk? want stel hij schiet los terwijl je 60 rijdt ofzo ik kan je vertellen dan blijft er niet veel meer over van de inhoud van de carter :') .
Geplaatst: 15 mei 2010 20:12
door Jan de Lasser
als die bout altijd goed gezeten heeft kan het niet anders dan dat er iets aan gort is.
Je kunt er (niet verstandig lijkt mij) een moer aan de binnenkant opdraaien, maar wie zegt dat hier je atf olie niet langs loopt?
Je hebt wel een goede koperen ring op die bout gezet?
Die zorgt namelijk voor de afdichting.
Geplaatst: 15 mei 2010 20:16
door emmerick
ja ruberen ring. En er loopt atf olie langs ja. en hij heeft nooit goed gezeten :lol: maar wou nou eens van dat lekken af. me carter is trouwens wel goed aangedraaid dus het kom nie door me pakking heen.
Geplaatst: 15 mei 2010 20:18
door Jan de Lasser
Dan zou ik zeggen: geef dat boutje een koeieneus schop, ga naar de bromboer en haal een andere.
Als het spul dan nog lekt: laat dan een nieuwe draad tappen in je blok en laat er dan een passende stop in draaien.
Geplaatst: 15 mei 2010 20:24
door emmerick
ik laat niet nieuw schroefdraad tappen :P hij lekt maar minimaal dus maar nieuwe moer ga ik zeker halen! hoort hij gewoon op begeven moment te stoppen met draaien? dat die dus echt vast zit? misschien hoort dit wel namenlijk :')
Geplaatst: 15 mei 2010 20:27
door Jan de Lasser
eigenschap van schroefdraad: op een gegeven moment kan ie niet verder.
Doe je dat toch, dan draai je de schroefdraad kapot.
Heb gisteren nog een handvol bouten en moeren in de kliko geparkeerd omdat de schroefdraad niet al te lekker meer was.
Kostte me een euro of 3, maar volgende keer komt alles wel weer heel soepel los.
Geplaatst: 15 mei 2010 20:46
door emmerick
ja maar nieuw schroefdraad maken is duurder en kost meer tijd. maareh volgens jou als ik een nieuwe bout koop gaat die weer goed strak? het ligt toch juist aan het schroefdraad? nja morgen zijn de winkels dicht dus morgen gaat het nie tlukken en maandag wil ik perse met me tomos naar school dus ik denkdat ik ff dinsdga me carter olie eruit laat lopen dan (terwijl er net 225 ml nieuw in zit) en dan ander moertje erin en de carter olie er weer in.
Geplaatst: 15 mei 2010 21:54
door michabooij
je kan er ook wat teflon tape overheen doen en dan erin draaien.
dat gebruiken loodgieters voor de leidingen.
Geplaatst: 15 mei 2010 22:46
door emmerick
wij hebben hier bergen teflon tape :P maar bedoel je tussen het schroefdraad van de carter en de schroef? daartussen die 2? of waar?
Geplaatst: 15 mei 2010 23:24
door michabooij
gwn een klein beetje om die bout heen doen en erin draaien.
Geplaatst: 15 mei 2010 23:34
door emmerick
goede tip ik ga het proberen 8)
als het blijft zitten
Geplaatst: 16 mei 2010 01:27
door Jan de Lasser
Nieuwe draad tappen kost je niet zoveel hoor.
Ik weet niet waar je woont,maar anders zou ik het zo voor je kunnen doen.
Is een klusje van hooguit 3 minuten, waarvan ik er dan nog 2 nodig heb om het spul te pakken!
Teflon tape heeft EEN groot nadeel:je kunt het maar een keer gebruiken,en als je de prop iets terug draait kun je weer opnieuw beginnen.
Ik heb vroeger het nodige fitwerk gedaan, en ik ben er niet al te gek op.
Omdat ik die onderste stop nog nooit uit het blok heb gedraaid weet ik ook niet wat voor draad er in het blok getapt zit, gewone metrische draad, of mischien gasdraad....ik weet het niet.
Wie het wel weet mag het zeggen.
Trusteeeeeeee
Geplaatst: 16 mei 2010 10:29
door emmerick
jan je hebt toch wel ooit je rechtercarter kap eraf gehaald? hoe heb je die olie er anders uit gekregen? via de bovenkant eruit gezogen ? :lol:
Geplaatst: 16 mei 2010 12:34
door michabooij
het is gewoon de standard schroef draad, de kap is van aluminium, ik denk ook dat dat de oorzaak van de kapotte draad is want alu is niet egt sterk!
Geplaatst: 16 mei 2010 12:58
door boy-1993
hey
ik heb 65cc 16/16 12mm spruitstuk 26-24 vertanding en ga maar 60 met sproeier 80 die mag zelfs naar 78 hoe kan ik maar 60 gaan?
Geplaatst: 16 mei 2010 12:59
door michabooij
je spruitstuk is 12 mm? ontgrens die even!
Geplaatst: 16 mei 2010 13:02
door boy-1993
is al zo het is een brom moet ik me onsteking niet verzetten?
Geplaatst: 16 mei 2010 13:08
door michabooij
dus je hebt een 15 mm spruit?
dan kan je gaan denken aan de ontsteking, en de koppeling afstellen!
Geplaatst: 16 mei 2010 13:11
door emmerick
ik heb ff een klein vraagje, stel je hebt een teering lange ketting en wilt hem passend maken op je tomos, je hebt het bevestigins visje eruit gehaald om hem te gaan inkorten hoe kun je hem dan ergens anders ook los maken zodat hij korter wordt? moet je dan gaan vijlen ofzo ? of is er een makkelijkere manier? alvast bedankt :mrgreen:
Geplaatst: 16 mei 2010 13:17
door michabooij
je moet het egenlijk doen met een ketting pons,
maar wat i altijd doe is ik haal 1 kant van zo'n schakel eraf en dan ram ik dat pinnetje eruit.
