Pagina 148 van 178
Re: Beginners: Kleine vragen topic
Geplaatst: 23 mei 2009 11:32
door beunhaas
aangezien mijn bougie en bougie kabel er slecht uit zien kan je die zo vervangen of niet. want mijn bougiekabel gaat in de bombine toch ??
en hoe was het ook al weer met een bougie wit is te slecht en te donker ook??
Geplaatst: 23 mei 2009 11:42
door sjaakvanvoorschoten
bougie en bougiekabel kan je eraf halen. de kabel zit in je bobine gedraaid. dus gewoon los draaien.
zelfde met bougiedop.
bougie kan je gewoon van je bougiedop aftrekken.
bougie= wit: te kleine sproeier
bougie=zwart: te grote sproeier
bougie=vettig zwart: lekke keering
bougie=bruin: perfect :D
Geplaatst: 24 mei 2009 09:32
door shadowrider
bij mij komt er veel rook uit de uitlaat weet iemand hoe dit komt?
Geplaatst: 24 mei 2009 09:36
door wesleyd
dan krijgt ie te veel bezine dus kleinere sproeier :)
Geplaatst: 24 mei 2009 12:16
door shadowranger
wellicht is er een krukaskeerring kapot aan de versnellingsbak. Door verbranding van olie uit de bak kan witte rook ontstaan.
Geplaatst: 24 mei 2009 13:17
door Woutah
Ok, ik wil me Tomos A35 wat harder laten lopen. Hij loopt nu ongeveer 30. Ik wil hem graag 35/40 hebben.
Ik zat te denken er een ander uitlaatje onder te hangen. Nu heb ik er geen verstand van :')
Edit:
Die links deden het niet.. ><
Is dit wat? http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... =12||ps=30" onclick="window.open(this.href);return false;
of dit: http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... =12||ps=30" onclick="window.open(this.href);return false;
En moet ik dan ook de sproeier vervangen?
Geplaatst: 24 mei 2009 14:55
door methsp
hallo lui
ik vroeg me af. als ik op een geheel standaard tomos alleen met de ontsteking klooi, heb ik daar dan iets aan, of nix?
tnx
Geplaatst: 24 mei 2009 18:00
door Naad
ja, sproeier moet je ook vervangen.
Ok, dit is dan wel mijn eerste post, maar niet mijn eerste brommer. ;)
Wel mijn eerste tomos.
Wat is de std lengte voor schokbrekers op een Tomos Flexer?
Geplaatst: 24 mei 2009 18:20
door Woutah
Waar koopt iedereen hier alle zooi voor z'n Tomos? Ik wil ff een goeie site of zo weten? O+
Geplaatst: 24 mei 2009 18:35
door 7P_
Daar is al een topic over met tientallen webshops ff de search gebruiken :wink:
Geplaatst: 24 mei 2009 20:26
door tomosnewbie
Ik denk gwn 28 cm :wink:
Geplaatst: 24 mei 2009 21:55
door beunhaas
kan ik mijn kickstart pendaal er zo afhalen of niet toch gewoon moetje eraf en dan pen eruit ???
Geplaatst: 24 mei 2009 22:03
door n03L
dan moet het moertje eraf en de pen eruit.
ja
Geplaatst: 25 mei 2009 09:31
door Naad
Hoeveel verschil maakt een bromkop op een std. snorfiets set-up met proma GP?
Hierbij moet de sproeier ook veranderd worden lijkt me?
Geplaatst: 25 mei 2009 09:34
door 7P_
Best veel :P Je krijgt een stuk meer trekkracht (koppel)
Sproeier weet ik niet.
Geplaatst: 25 mei 2009 10:12
door Naad
ook al verander je verder helemaal niks?
dus geen andere zuiger of iets dergelijks.
Geplaatst: 25 mei 2009 10:30
door 7P_
K heb geen idee, ik zou het gewoon doen en dan de kleur van je bougie bekijken. Daaraan kun je aflezen of ie groter moet of juist kleiner.
Maar er zijn hier vĂ¡st wel mensen die het weten. Zelf heb ik geen snor, vandaar.
Geplaatst: 25 mei 2009 10:42
je kan je ouwe zuiger gewoon houden.
het is gewoon plug en play.
vergeet niet een nieuwe koppakking erop te doen want dat wil nog wel eens stuk gaan.
Geplaatst: 25 mei 2009 10:58
door Naad
ik bedoel, levert het in verhouding met de prijs, wel genoeg extra op als je een snorzuiger blijft gebruiken?
Want via scooterenminibikeshop.nl kost het 48eu als ik me niet vergis, goedkoop is toch iets anders,
maar als het plug en play is en het levert me ongeveer 5 km top en wat trekkracht op heb ik het er wel voor over.
