Pagina 149 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 31 mei 2010 23:10
door tomostefan
Nee
Geplaatst: 01 jun 2010 14:36
door tim_11
okik heb een hele snele vraag die ik nu nog beantwoord hoop te krijgen welke maat is mijn schommelas ik moet namelijk een moer hebben maar weet niet welke maat het is
en welke maat moer moet ik halen voor schrokbrekers vast te zetten!
Geplaatst: 01 jun 2010 15:53
door Jan de Lasser
ff schuifmaat erbij pakken.
Bij mij zitten de schokbrekers met bouten vast.
weet dus echt niet wat voor moer jij nodig hebt
Geplaatst: 01 jun 2010 16:38
door tim_11
voor daaronder op de achterbrug wil ik er een moertje achterzetten vandaar!
Geplaatst: 01 jun 2010 16:47
door Jan de Lasser
Als je dan ff een steek of ringsleutel pakt, die bout er uit draait en MET die bout naar je boutenboer gaat?
Ik weet zeker dat die je wel aan een passende moer kan helpen.
Geplaatst: 02 jun 2010 10:31
door daxenator
hallo,
ik wil mijn electrische ontsteking vervangen, alleen ik heb al gelezen hoe je hemmoet afstellen, en hoe je hem er af moet halen, maar kan ik dan ook gewoon een werkende over zetten ?
of moet je daarvoor echt speciaal een nieuwe kopen van 230 euro?
groetjes dax
Geplaatst: 02 jun 2010 11:02
door tamiya
Ja je kunt gewoon een andere, werkende, ontsteking er op zetten.
Geplaatst: 02 jun 2010 11:03
door michabooij
als jij een bobine van die elecktrische hebt, en alle onderdelen werkend, en ze komen overeen met je krukas,
dan kan je ze gewoon erop zetten.
en dat afstellen is een beetje moeilijk,
je zet m op het punt waarvan jij denkt dat die overeen komt met voor heen.
en dan kick je een klein stukje, als je hebt dat het pedaal terug schiet staat ie te vroeg.
Geplaatst: 02 jun 2010 13:31
door thomasbk
heeft iemand misschein een plaatje van hoe je de kickstartveer moet bevestigen? Ik heb het puntje want in het pedaal gaat zegmaar (Wat uit de carterkap komt) op 12 uur staan. Dat lijkt mij het logischt vanwege het terugklappen bij het kicken. Maar hij schiet steeds los.
Geplaatst: 02 jun 2010 13:35
door Jan de Lasser
Ik doe het als volgt:
Voordat ik de spie en voetpedaal bevestig draai ik het blokje waar de spie in moet zover mogelijk door in de kick richting.
Met de klok mee dus.
Dan het kickpedaal er op, spie er in...zitten.
Bij mij werkt dat helemaal perfect.
Geplaatst: 02 jun 2010 13:36
door thomasbk
Ok, maar waar haak je die veer achter dan (in het carter zeg maar)
Geplaatst: 02 jun 2010 13:46
door Pascal
Achter zon dingetje in je linkercarterkap. En dat pinnetje moet idd op 12 uur staan. In het begin is het even oefenen, maar op gegeven moment is het makkelijk.
Geplaatst: 02 jun 2010 13:47
door Jan de Lasser
daar zit een of ander haaks omgezet plaatje
Geplaatst: 02 jun 2010 13:50
door thomasbk
Ok, zo nog maar is kloten
Geplaatst: 02 jun 2010 13:51
door Pascal
Gewoon blijven proberen. Lukt vanzelf wel.
Geplaatst: 02 jun 2010 15:08
door tim_11
welke kant moet de zuiger zitten?
er staat wel een pijltje op de zuiger maar naar welke kant moet dat pijltje wijzen?
Geplaatst: 02 jun 2010 15:13
door Jan de Lasser
staat ik weet niet hoe vaak op het forum.
Ik weet zelf echter niet meer hoe die zuiger moet zitten...ik kijk naar de inlaatpoorten in de zuiger
Geplaatst: 02 jun 2010 15:15
door tim_11
ja maar zoals je wl weet ben ik daar niet zo kei in kan iemand mij gewoon ff vertellen hoe die moet zitten of mij die link van topic geven:P
Geplaatst: 02 jun 2010 15:16
door Jan de Lasser
zoals me moe altijd tegen me zei:
ZOEKT EN GIJ ZULT VINDEN!
Geplaatst: 02 jun 2010 15:17
door thomasbk
Tis gelukt, eigenlijk heel simpel, je moet alleen net een zesde vinger hebben soms.
