Pagina 16 van 81
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -3-
Geplaatst: 12 dec 2010 22:07
door Steefz
Yup je gaat idd harder zonder valselucht.
Sproeier moet je maar kijken naar bougie
Geplaatst: 15 dec 2010 19:23
door jessejames008
Klein vraagje: Past een puch maxi zijstandaard op mijn tomos a35?
Geplaatst: 15 dec 2010 21:27
door Flamimom
Volgens mij past het gewoon maar omdat de uitlaat aan de andere kant zit bij puch zit het zijstandaard ook aan de andere kant, als je hem dus aan de "tomos kant" doet klapt hij naar de andere kant in.
Geplaatst: 19 dec 2010 11:32
door tomosdriver
Ik wil binnekort mijn transmissie olie vervangen van mijn tomos, is alweer 3 maanden terug en alweer 1200km mee gereden.
Dus ik dacht dat wordt wel weer eens tijd. (om de hoeveel km doen jullie het?)
Nu wil ik via internet automatische transmissie olie kopen maar ik weet niet of dit de goede is
http://www.bromfietsshop.nl/index.php?p ... r=BO590368
Mijn vraag is dus is dit de goede olie?
Moet ik er ook nog pakkingen bij kopen of hoeft dat niet?
Alvast heel erg bedankt.
Geplaatst: 19 dec 2010 11:56
door tamiya
Dat is de goede olie. Kijk ff in het FAQ. BIj 1500 km oliepeil controleren en zonodig bijvullen, bij 3000 km verversen
Geplaatst: 19 dec 2010 12:02
door Jan de Lasser
In enkele weken zijn er hier een aantal bougies kapot gegaan.
Lijkt mij dus helemaal niet normaal.
Als ik kijk naar de auto....die dingen gaan nooit kapot.
Maar met de Tomos en de Aprilia is het om de haverklap raak.
In de Tomos zit hittegraad 6 en in de SR hittegraad 8.
Iemand een idee hoe dit euvel opgelost kan worden?
Geplaatst: 19 dec 2010 12:03
door 2pac
Is alteid handig om er pakking bij te kopen
als je oude versleten is
Geplaatst: 19 dec 2010 12:46
door Flamimom
Ben nu bezig met mn tomos dus graag z.s.m. antwoord (A) Hoe krijg je een lexus LED achterlicht op je tomos? En hoe maak je een booskijker?
Geplaatst: 19 dec 2010 13:01
door Jan de Lasser
led achterlicht: ouwe lossleutelen ,moer zit boven je band, binnenkant spatbord dus.
Booskijker: stukje zwarte tape op je koplamp.
Geplaatst: 19 dec 2010 13:04
door Flamimom
Led achterlicht komt niet overeen met de gaten op mn spatbord lijkt wel..... Mn kenteken lijkt te hoog te zitten ofzo.. hoe hebben jullie hem vastgekregen?
Geplaatst: 19 dec 2010 13:24
door Jan de Lasser
gewoon, beetje tactisch toegepast geweld <O~
Geplaatst: 20 dec 2010 10:16
door MichielWolthaus
Is de elektrode afstand wel goed?
Een andere reden dat ze zo snel kapot gaan kan ik mij niet bedenken.
Geplaatst: 20 dec 2010 11:53
door Jan de Lasser
Die is gewoon goed, 0.55mm.volgens de voelermaatjes.
Geplaatst: 20 dec 2010 14:28
Misschien slechte kwaliteit bougies?????
Geplaatst: 20 dec 2010 14:47
door poekelen
precies probeer eens een ander merk, anders kan het ook nog zijn dat het motortje te rijk staat afgesteld.
Geplaatst: 20 dec 2010 15:16
door Jan de Lasser
Dacht dat NGK niet al te slecht was, maar zal wel eens kijken.
Afstellingen zijn volgens mij goed, en zou niet weten hoe ik die blokken armer af zou moeten stellen behalve met een kleinere sproeier.En dan vrees ik dat ze slechter gaan lopen.
Geplaatst: 20 dec 2010 15:20
door Fakemon
Proberen zou ik zeggen.
Geplaatst: 20 dec 2010 21:41
door Ricker
Mijn brommer rijdt bij koud weer (let wel, onder het vriespunt) het best, kan dit komen door een arm mengsel? Als ie helemaal koud is bij -6 zoals nu, start ie meteen, trekt kneiterhard op, rijd zonder shaken in 1x 45km/h zonder rateltjes. Zodra die warm is trekt ie soms wat minder hard op, en boven de 41kmh begint er in het blok wat te rammelen, ook trilt ie heel erg dan bij 45kmh, en bij koud totaal niet.
Nogmaals, komt dit door arm mengsel? Dus wanneer die koud is is wss het mengsel anders? Ik rij met:
Bromkop
14/12 Sproeier 49
bromuitlaat.
Sproeier is te klein. En mn koppakking is ook een beetje lek. Maar hier komt verandering in wanneer ik eindelijk de motivatie heb opgebouwt om mijn spruitstuk te ontgrensen.
Geplaatst: 20 dec 2010 22:41
door Fakemon
Ga eerst maar een grotere sproeier erin doen, en de koppakking vervangen.
En tomos trekt altijd beter op bij kou dan bij hitte, voornamelijk het doortrekken in de tweede versnelling gaat slecht bij een warm blokje.
Rammelen is een erg bekend probleem bij Tomos, niet echt schadelijk. Zelfde met trillen. Hoe meer je Tomos is opgevoerd, hoe harder je gaat trillen als een gek.
Geplaatst: 21 dec 2010 03:22
door Ricker
Toen de koppakking nog heel was had ik dit ook. Deze rammel klinkt niet goed, ik weet welke rammels wel en niet horen. Deze komt pas boven de 41/42kmh en klinkt alsof de koppeling overal tegenaan knalt ofzo, rakketakketak. Het is niet dat knikkergeluid.
En over dat trillen, dat is er dus alleen bij warme motor, bij koude motor stuk minder.
Als ik er een grotere sproeier in doe kom ik niet meer vooruit, dan is het bwoooaaap als ik gas geef.
