Pagina 16 van 37
Re: Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
Geplaatst: 18 dec 2008 15:09
door adje
Hier nog een foto:
Geplaatst: 18 dec 2008 16:15
door Marctraider
Lekker slim. Dat rubbertje dient eigenlijk gewoon als pakking? zelf nooit een SHA carb gehad maar daar lijkt het op. Begrijp ik dat goed? Hij zoog dus valse lucht. LOL
Niet netjes idd als je dat niet bijleverd, had je een hoop werk gescheelt. Maar aan de andere kant heb je er van geleerd
Geplaatst: 18 dec 2008 16:20
door adje
Ja, zonder rubbertje zit er gewoon een gat zeg maar.
Zeker wat van geleerd ja.
Kijk alle onderdelen eens na, van het gasschuifdeksel tot de rubber ring achterin de knelpassing waar het spruitstuk in gaat. Meestal zit bij het laatste een vals luchtlek.
Misschien bedoelde shadowranger dat ook.
Lol, achteraf had ik beter een eigen topic kunnen aanmaken.
Geplaatst: 19 dec 2008 00:40
door Waldo
Oke, raar dat die ring er niet bij\zat, ik heb hem zelf nooit uit elkaar gehaald, maar van goedlopend blokje afgehaald, maarja problem fixt!
Geplaatst: 17 mar 2009 23:33
door scoots4breakfast
hoi effe een vraagje,
wat voor sproeier heb ik ongeveer nodig met mijn setup,
DMP 65cc
16-16 carb.
26-24
dmp reverse
recht spruitstuk 17 mm
heb er vandaag sproeier 76 ingedaan en hij trekt nu heerlijk op maar daarna zakt hij weg.
Geplaatst: 18 mar 2009 11:19
door c89Vl
Goeie dag allen,
Ik heb een klein vraagje, ik heb een young'st standaartr brom(alleen uitlaat en sproeiers verandert). Nou had ik er eerst een bullit op en een sproeier 55. Leek goed.
Nu ik een tecno estoril heb gehaald heb ik dus geen idee wat voor sproeier erin moet. Weet iemand dat? Ik heb gekeken naar de bougie, maar kom ik ook niet echt uit. Verder zat *standaard 52 erin.
Geplaatst: 18 mar 2009 11:29
door tamiya
Wat voor kleur heeft je bougie? Bij een witte bougie moet er een grotere sproeier in en bij een zwarte bougie moet er een kleinere in.
Geplaatst: 18 mar 2009 11:32
door c89Vl
Ja das dus moeilijk te zeggen, wel wit dus ga er nog een grotere in doen. Wat is zown beetje *standaard voor mijn setup?
*standaard youngst'r, sproeier 55 en tecno estoril.
Geplaatst: 18 mar 2009 11:39
door tamiya
Richtlijn sproeier 1 a 2 maten groter bij een snellere uitlaat. In de praktijk klopt het alleen niet altijd, elke brommer is namelijk anders
. Dus ik zou gewoon een paar verschillende sproeiers proberen, een paar kilometer rijden en dan naar de kleur van de bougie kijken.
Geplaatst: 24 mar 2009 19:40
door jochie
ik heb een:
A35;
standaard sigaar uitlaat met S-bocht;
14/12 dell'ortho Sha;
nu sproeier 51;
standaard 50cc cilinder met snorkop;
wat is de beste sproeier voor deze setup?
Geplaatst: 24 mar 2009 20:12
door sjaakvanvoorschoten
ik zou 2 maatjes grotere sproeier erin doen. dat moet wel goed zijn
Geplaatst: 26 mar 2009 20:15
door tomosnoob
hohooi
ik heb vandaag de sproeir in me 16/16 van maat 82 naar maat 76 gedaan en ff de blokolie vervangen en me bougiedop want die was kapot.
met de maat 82 die veeel te groot was trok hij heerlijk, maar met de 76 (de bougie is bruin) trekt hij geen auto weelies meer.
ik vind dit maar raar iemand een id'tje?
met setup is
65cc airsal
technigas next
twv 26/26
16mm SHA met gaasfilter
en een 16mm recht spruitstuk
Geplaatst: 03 mei 2009 12:33
door TomosTuningWassenaar
Dat is best wel vreemd. Ik zou denken aan een sproeier tussen de 68 en hooguit 70. Maar je moet maar even proberen wat goed rijd.
Nu heb ik zelf een vraag. Mijn setup staat in mijn onderschrift. Maar ik kwam er dus net achter dat mijn rubbertje ook mist (zoals adje al had gemeld in voorgaande berichten) Aan welke sproeier maten denken jullie? Ik had dus sproeier 58 erin met powerfilter. Liep wel oké, maar stotterend naar top. Sproeier 54 en 60 allebei kut. Sproeier 60 met *standaard filter ging wel. Maar ik wil persee die powerfilter erop. Dus wat denken jullie?
Geplaatst: 03 mei 2009 14:43
door adje
Ik heb bij mijn krot een ander soort pakking. Niet 1 witte en dus zo'n zwart rubbertje, maar 1 groot zwart plastic ding dat ook doorgaat tot waar normaal dat zwarte rubbertje zit. Je moet even kijken of het bij jou afgesloten word waar normaal dat rubbertje zit. Want als je die niet hebt merk je dat echt wel.
En 15/15 heeft normaal toch wel wat meer dan 58, helemaal met powerfilter. Ik had met 14/12 met standaard ontgrenst filter al 57.
Geplaatst: 03 mei 2009 19:52
Ok, ik zal even kijken met sproeier 64. Die heb ik nog thuis liggen.
Geplaatst: 30 mei 2009 12:38
door Le0nard
Tomos a3.
*standaard cil + kop.
24-26
15/15
Tecno estoril.
Sproeier 64 ?
Geplaatst: 01 jun 2009 13:08
eerder 58.
Geplaatst: 15 jun 2009 08:41
door LinkjeZ
welke sproeier zou het beste passen bij een 70 cc airsal 15//15 dellorto techno estrila
ik rij nu met 68 maar denk dat het VEEEL te klein is aangezien ik niet normaal kan optrekken.
graag een andwoord !
bedankt
Geplaatst: 15 jun 2009 20:56
door Erik_
Tomos A35 Standard snor (ronde koplamp, jwt)
Afgevlakte snorkop
Ontgrenst luchtfilter (slang eruit)
Imitatieuitlaat chroom (28mm-bocht)
ATW 28
Er zit nu een sproeier 56 in. Is dat te klein? Hij is nu namelijk aardig grijs/wit.
edit: Je zou kunnen zeggen: ja, 56 is te klein want hij is bleek. Aan de andere kant: zou dit een symptoom zijn van valse lucht ofzo?
Geplaatst: 18 jun 2009 23:38
door martijnn
bedankt
Kijk naar je bougie.!
Wit is te klein
Koffie bruin is top!
En zwart is te groot
