Pagina 164 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 15 jun 2010 19:42
door boy-1993
haha ja dat is awar:P
Geplaatst: 15 jun 2010 19:46
door Jan de Lasser
en super simpel.
Zwaarste punt blijf onder liggen!
Geplaatst: 15 jun 2010 20:27
door michabooij
nee het is gwn puur geluk :P ik hoopte dat tim het zou geloven :P
maar het klinkt wel logish ja xd
Geplaatst: 15 jun 2010 21:03
door MichielWolthaus
Is misschien een hele domme vraag.
Maar er lekte pas een keerring bij mij bij het voortandwiel.
Heb het schoon gemaakt zodat ik als het weer zou gaan lekken ik het makkelijk kan zien.
Nu heb ik er weer aardig wat kilometers met mijn brommer gemaakt, en zie nog niks.
Toen dacht ik toen die keerring lekte zat er iemand achter op, dan gaat mijn ketting strakker staan, en komt er dus meer kracht op het voortandwiel, kan dat (tijdelijk) lekker veroorzaken?
Geplaatst: 15 jun 2010 21:10
door stanneman
als je ketting strakker komt te staan kan natuurlijk ook dat er meer vet uit slinggert he omdat hij strakker gaat lopen (lijkt me sterk)
maar ik denk dat in jou verhaal ook een kern van waarheid zit ik zou zeggen probeer het ff met een broerje zusje pa ma :P kijk of hij dan gaat lekken
Geplaatst: 15 jun 2010 21:11
door boy-1993
jah ik denk het ook wel dat het kan want ik had me ketting gespannen en hij lekte een beetje en had een stuk gereden dus is die weer is uitgerekt en lekte hij neit meer:P dus ik denk dat er ook een beetje waarheid in zit
Geplaatst: 15 jun 2010 21:21
Bedankt voor de reacties!
Dan ga ik voorlopig die keerring nog niet vervangen.
Doe ik dan wel als die gaat lekken als ik er alleen op zit.
Geplaatst: 15 jun 2010 21:23
door stanneman
zo gepiept hoor :wink:
Geplaatst: 16 jun 2010 18:36
door markvanrijn
hey weet iemand of waar je kogellager balletje kan kopen (voor een tomos uiteraard :) ) heb het al bij mijn brommel afzetter gevraagd maar die had het niet. Ik kon alleen maar een balhoofdsetje krijgen. Ik wil dus alleen de balletjes hebben want ik ben er een paar kwijd. Iemand een idee het liefst een site of zo waar je onderdelen kan bestellen ??
Geplaatst: 16 jun 2010 20:11
door Jan de Lasser
Volgens mij kun je die ook bij een FIETSENBOOER kopen, en met een beetje geluk zelfs bij de wat grotere bouwmarkt.
Je moet er wel ff een tussen de bekken van de schuifmaat houden.
Zodat je tenminste weet welke diameter je moet hebben
Geplaatst: 16 jun 2010 22:32
door Lambik
hey mensen ik ben opzoek naar een led achterlicht iemand enig idee waar die te koop zijn
deze en niet lijkt op lexus achterlicht
Geplaatst: 16 jun 2010 23:06
door michabooij
waarschijnlijk bij euroscooter.nl ofzo
Geplaatst: 16 jun 2010 23:42
door boy-1993
lambik ik heb er nog 1 te koop heb ik 1 keer gebruikt en is 5km oud werkt nog 100% pb me maar kosten 20euro nieuw volgens mij
Geplaatst: 18 jun 2010 11:54
door Le0nard
Klein vraagje.
Als je de ontsteking aanpast van snor --> Brom, dan is dat niet zo moeilijk natuurlijk.
Maar wat nou als je hem gewoon nog verder draait wat voor stand is dat??
Want ik rijdt daar nu mee en werkt stuk beter als de Brom stand. :D
Geplaatst: 18 jun 2010 11:55
door Pascal
Dat is nog meer voorontsteking.
Op bromstand vonkt hij eerder. Dus is de slag krachtiger. Jij hebt hem nog verder gezet en dan vonkt hij nog eerder. Dit heeft natuurlijk wel een grens. Op gegeven moment wordt het slecht voor je blok en het kan zelf zo zijn dat hij achteruit gaat rijden. Dit is alleen niet mogelijk, aangezien je grondplaat niet zo ver te draaien is, zonder hem uit te frezen.
Geplaatst: 18 jun 2010 12:01
door michabooij
je kan het zien als een parabool +circel,
op brom staat die zo, het perfecte punt, snor is wat laat,
en vroeger dan brom, dan kost het veels teveel kracht om de krukas te verplaatsenl.
Geplaatst: 18 jun 2010 13:28
door Danny E
toch werkt het bij snellere set-ups wel beter om hem verder te zetten. ik moest hem nog verder dan max zetten (dremel dus) anders ging hij stotteren. hoe later de ontsteking hoe slechter hij liep en ging stotteren op top. ontsteking drastisch vervroegt werkte als enige oplossing maar rij er nu al 6 maanden dagelijks mee en is niks te merken van kapotte delen of slecht lopen ofzo. ik raad het alleen niet aan voor standaard tomosjes en licht opgevoerde want daar weet ik de gevolgen niet van:p.
Geplaatst: 18 jun 2010 13:42
door Le0nard
Maarja wat is licht opgevoerd?
Tecno Estoril
12/9@ 56.
Spruit/lucht ontgrenst.
HD kop.
Dit niet lijkt mij.
Geplaatst: 18 jun 2010 13:45
door boy-1993
danny en met
65airsal
16/16
16mm spruit
technigas next
powerfilter
Geplaatst: 18 jun 2010 14:36
door Le0nard
@boy.
Dat lijkt mij wel een high end setup , omdat de airsal sowieso al meer toeren kan maken als de standaard cilinder.
Maar het gaat er natuurlijk ook om hoe die het beste rijd , als die op brom goed werkt daar houden zit hem in het afstellen ervan he.
