Pagina 18 van 37
Re: Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
Geplaatst: 27 nov 2009 16:37
door -Arie-
okey bedankt :wink:
Geplaatst: 27 nov 2009 17:35
door mathieu1994
als ik een 50cc arisal
een technigas next
en een 15/15 carb heb
welke sproeier maat moet ik dan ongeveer hebben
want dan weet ik welke sproeiertjes ik ongeveer moet hebben
Geplaatst: 13 dec 2009 14:37
door Koeieneus
Cilinder: 50cc (ei-cilinder)
Carburateur: Dellorto SHA 14/12
Spruitstuk: 12mm
Sproeier: 56
Luchtfilter: standaard
Uitlaat: Standaard snel
Vertanding: 26/22
Er zit nu een 56 in. Hij gaat 40 km/h en de bougie is zwart en droog.
Welke sproeier adviseren jullie mij?
Geplaatst: 15 dec 2009 21:15
door mathieu1994
welke sproeier moet ik ongeveer hebben als ik een 70 cc ongetuned heb met een 23 mm carburateur ?
Geplaatst: 16 dec 2009 16:48
door Ricker
Is dit een goede bougiekleur?
Geplaatst: 16 dec 2009 19:22
door Koeieneus
Volgens mij moet je een kleinere sproeier.
Geplaatst: 16 dec 2009 19:27
door Ricker
De een zegt te groot, de ander te klein :P.
Ik wacht wel ff af op de experts (shadowranger of pimW ofzo) :mrgreen:
Geplaatst: 16 dec 2009 19:29
door mathieu1994
Geplaatst: 16 dec 2009 19:48
door Koeieneus
Ik ben expert :mrgreen:
Ik had m ook zo, en toen heb ik er een kleinere ingestopt en toen ging hij beter.
Geplaatst: 16 dec 2009 19:56
door Ricker
Er zit al 47 in. Opzich, kan het wel. Met 49 4takte die altijd op de top, met 47 alleen als ie koud is.
Maar om er nou 46 in te doen :x
Geplaatst: 16 dec 2009 20:02
door Koeieneus
Nee, probeer dan 48?
Geplaatst: 16 dec 2009 20:03
door Ricker
Ik vind het wel best zo. Ik wacht op nog meer reacties over de bougiekleur.
Hij rijdt perfect dus. :mrgreen:
Geplaatst: 16 dec 2009 20:17
door Koeieneus
Oh, oke.
Naja, volgens mij moet er een kleinere in. Maarja :P
Geplaatst: 16 dec 2009 21:29
door tomosnoob
hallo,
mijn carburateur (14-12) stroomt over.
er zit sproeier 57 in.
en de benzine stroomt uit de luchtinlaat van de carburateur.
er zat eerst een 14-9 op en die heb ik nu verwisseld.
maar hij stroomt nu steeds over.
hoe komt dit?
Geplaatst: 16 dec 2009 21:40
door shadowranger
Vlotter zit vast/ is lek waardoor de benzinetoevoer niet wordt gestopt? Kijk even in het zwarte bakje of de vlotter goed kan bewegen en niet stroef loopt.
Geplaatst: 16 dec 2009 21:41
door shadowranger
Bougiekleur lijkt me wel goed, alleen vindt ik de uitsteeklengte van de centrale elektrode wat lang. Wat voor bougie heb je daar vast (type en hittegraad)?
Geplaatst: 16 dec 2009 23:14
door Ricker
Ik zal morgen ff kijken.
Deze is er ingedraaid door theo van baden. De oude (waar 1200km mee was gereden) was slecht, deze is veel beter ofzo.
Tot morgen!
Geplaatst: 17 dec 2009 19:21
door Koeieneus
Theo van Baden?
Kun je dat zelf niet? :mrgreen:
Geplaatst: 17 dec 2009 19:23
door Ricker
Nee, ik heb 2 linkse voeten als handen :').
Nee, hij ging gewoon voor een beurt, als hun het verneuken heb ik garantie dus :mrgreen:
Geplaatst: 18 dec 2009 14:57
door Koeieneus
Oh, oke :P
