Pagina 19 van 21
Re: BTB LC: 20-06-09: Shine Shine SHINE!
Geplaatst: 20 jun 2009 21:28
door TomosTuningWassenaar
Wij willen feuteus!
Geplaatst: 21 jun 2009 00:42
door E880
Wij willen porno <O~
Geplaatst: 21 jun 2009 04:12
door Paul123
wij willen zpam
Geplaatst: 21 jun 2009 10:19
door 910-sprinter
ziet er netjes uit, dat frame, zeker voor n spuitbus behandeling
en nu idd je blokje nog goed in orde maken, dan moet ie zeker 14,500rpm kunnen halen, iig aan de uitlaat zal het niet liggen, die kan doorlopen tot 16000
Geplaatst: 21 jun 2009 12:57
door Gietor
uit die foto kunnen we toch vrij weinig opmaken.. post ff een gehele foto dan
Geplaatst: 24 jun 2009 23:14
door Volty
Mooie crosskoppeling (
) heb je daar, is die ook echt steviger dan het tomosprul? Het lijkt op de foto net of het ook van gietaluminium is.
Geplaatst: 25 jun 2009 19:04
door Paul123
Ding heeft zich al op meerdere sprinters bewezen. Oa van iemand die er geregelt 14500 mee rijd en op 8000 wegtrekt.
BTW:
Koppeling wordt volgende week mee begonnen, Koeling en blok idem dito.
Foto's:
:i_luf_you:
Geplaatst: 25 jun 2009 20:32
door Waldo
Oude carterkap van ziggo? ziet er goed uit! Zowel frame als blok!
Geplaatst: 29 jun 2009 14:34
door Paul123
Begonnen met een cockpitje:
Re: BTB LC: 29-06-09 omhoogdate
Geplaatst: 29 jun 2009 15:07
door E880
Netjes hoor. Alleen wil je misschien nog een paar foto's posten van de hele brommer?
Geplaatst: 29 jun 2009 15:50
door Paul123
Dat komt wel wanneer de kettingbeschermer en achterwiel er op zit.
Re: LC Sprinter: #13 op Genemuiden
Geplaatst: 05 aug 2009 11:06
door Paul123
Zwart Gevalletje:
Tussenstand?
Nieuwe middencarterpakking nodig
Koppeling erin bouwen
Koelreservoir monteren
Tank aflassen
Nieuw snelgas setje monteren
Draden Killswitch doortrekken
Digitale Teller aansluiten
Nieuwe Cilinderkop monteren
Js-tuning accu'tje monteren
Aantrappen die hap.
In andere woorden? Genemuiden komt helemaal goed
Re: LC Sprinter: #13 --> 05-08-2009
Geplaatst: 05 aug 2009 12:14
door vdWal
ziet er zeker netjes uit
alleen wat ik me eige afvroeg waarom doe je die stage 6 telelr niet op een mooi plaatje voor je balhoofd maken staat een stuk strakker denk ik
Geplaatst: 05 aug 2009 13:16
door Paul123
Omdat er nog andere dingen onder die tellerhouder komen (snelheid en mischien een powermeter). En als ik voorover geleunt zit op het frame kijk ik er nu recht tegen aan, als je van een hoek op zo een teller kijkt zie je vaak niet zo heel veel van de toeren die je draait.
Geplaatst: 05 aug 2009 14:17
door derk jan
Ach tijdens de race kijk je er toch niet op. Tenminste ik zou het niet doen.
Geplaatst: 08 aug 2009 22:58
door vdWal
mja een beetje in de gaten houde wat je opgefokte blokje doet waar een hoop uren in zitte is ook niet verkeerd ^^ je hebt een punt paul kwa erop kijken
Geplaatst: 09 aug 2009 00:04
door Paul123
Het is lastig uit te leggen, maar als ik in "sprint stand" sta kwa lichaamshouding zit die teller nu in mijn kijkveld. Net als met autorijden dat je eigenlijk vooruit kijkt maar tegelijk je snelheidsmeter ziet. Op die fiets
Koeltankje en snelgas gemonteerd, Komt nog een andere benzine tank op. Morgen radiateur aflassen en hopen dat komende week mn cilinderkop met passende o-ring set binnen komt. Dan kunnen we gaan varieren tussen een std kop en de aangepaste kop die ik nu heb (identiek gevormd naar een speed cilinderkop).
Geplaatst: 16 aug 2009 13:42
door Kevin...
moet helemaal goedkomen dan met deze sprinter!
Geplaatst: 16 aug 2009 19:42
door Paul123
Laten we het hopen. Koppeling is passend, moet nog het eea. aan gedraaid maar dat komt helemaal in orde. Nieuwe cilinderkop is binnen met passende o ring set (geen doorgefikte binnepakking meer dus
Radiateur ophanging is degelijk gemaakt en overdruk reservoir is aangesloten van de radiateur naar de koeltank. Slangen allemaal bijgewerkt en accu gaten geboord in het frame (wat draadjes wegwerken enzo)
Ook dus maar zo een 595 gram JS tuning accu setje besteld (2 accu's + oplader), komt denk ik dinsdag binnen. Deze week tussen het werken en trainen door maar afmaken die hap, het frame is er klaar voor, het blok ook bijna. Denk aankomend weekend het geheel af te hebben.
Ben benieuwd
Geplaatst: 17 aug 2009 22:03
door Paul123
Nog wat laatste plaatjes van het afgemaakte frame voordat het blok eronder komt.
Blok komen nog nieuwe tapeindes in, en heel mischien als ik vrij kan krijgen van mijn werk begin ik met een nieuwe set carters en komt daar gewoon m8 draad in.
Hierzo foto's:
Frame:
Kabel weg gewerkt (natuurlijk voor meerdere kabels gedaan)
Zodra ik meer heb, horen jullie het.
Dennis
