Pagina 19 van 37
Re: Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
Geplaatst: 19 dec 2009 14:20
door jackstah
hoi ik heb een vraagje mijn tomosje valt als je volgas geeft uit en lijkt of hij helemaal geen vermogen heeft, setup :
65cc airsal
15/15 carb
ongr spruitstuk/luchtfilter
bromkop
standaard uitlaat
sproeier 58
eerst reed hij hier altijd wel mee maar nu doet hij het niet goed meer.
ook kan ik 2 van de 4 bouten bij me cilinderkop niet meer goed aandraaien het lijkt wel of ze gewoon niet vast willen,denk schroefdraad kapot.
Geplaatst: 19 dec 2009 21:45
door mathieu1994
sproeier 52 is veel te klein ik weet alleen niet welke er wel in moet maar in me 50cc airsal , dellorto 15/15 en technigas next zit 62 en dan is tie de goeie kleur maar wat is de kleur van jou bougie ?? die moet koffie bruin zijn
zwart is te groot grijs is te klein
Geplaatst: 23 dec 2009 11:29
door Hans Klok
50cc standaard
snor zuiger
bullet uitlaat
14/12 cab
schuin ontgr spruitstuk
powerfilter
bromkop
twv 26 26
sproeierd?
heb geen zin om weer 5 sproeiers te gaan halen dus vrag t hier maar ff :P
Geplaatst: 30 dec 2009 18:49
door -Arie-
ik heb vandaag mijn 15mm carburateur op mijn brommer gezet samen met 15 mm recht spruitstuk.
als ik nu mijn brommer wil starten met shoke en iets gas geef slaat de motor aan, draait een paar slagen en stopt er weer mee zowel met als zonder shoke. als ik gas geef slaat hij als nog af.
waar kan dit aan liggen??
alvast bedankt :)
Geplaatst: 30 dec 2009 18:52
door shadowranger
Sproeiermaat?
Geplaatst: 30 dec 2009 19:00
door -Arie-
als ik het goed gezien had 68 ofzo fo89 maar dat lijkt me niet :lol:
Geplaatst: 30 dec 2009 19:03
door shadowranger
Zal wel 68 zijn, wordt standaard geleverd bij deze carburateur. Kijk eens naar je bougie, wordt deze echt zeiknat? Dan moet je eens een maatje of 4 kleiner gaan met de sproeier.
Geplaatst: 30 dec 2009 19:09
door -Arie-
zijknat ja
ok ga ik het eens met 64 proberen :)
bedankt
Geplaatst: 16 jan 2010 16:10
door Leroy666
hallo mijn setup: 50cc cilinder (brom)+brom zuiger
brom kop
14/12 carb 58 sproeier
luchtfilter begrensd
spruitstuk ontgrensd
twv 26-33
bullet uitlaat
maar hij blijft slecht stationair lopen en soms valt ie uit tijdens het rijden als ik afrem kan het komen dat mijn sproeier te groot is? volgens mij was me bougie ook zwart en een beetje nat.
(kga ook nog nieuwe bougie halen hoop dan dat ie beter loopt).
Geplaatst: 16 jan 2010 17:15
door shadowranger
Haal de begrenzer eens uit je luchtfilter.
Geplaatst: 16 jan 2010 19:11
door Leroy666
kan geen how to van vinden ....?
Geplaatst: 16 jan 2010 20:00
door shadowranger
Is ook niet zo moeilijk. Gewoon die u-vormige buis in het luchtfilterhuis samen met de "flippo" uit de rubberen manchet trekken.
Geplaatst: 29 jan 2010 20:20
door Le0nard
65cc airsal
bromkop
technigas next
tvw: 26-24
crossfilter
sproeier 64
bromstand
ontgrenst spruit.
Carb 15/15(zelf uitgeboord)
Ik heb vanaf 58 tot 82 geprobeerd maar bij de 1 houd hij in.
En bij de ander rijdt hij totaal niet.
Hij rijdt nu het beste op 64 maar dat doet hij nog niet lekker.
Wat moet ik doen?
Geplaatst: 02 feb 2010 12:02
door PimW
Het kan best zijn dat je carburateur niet meer goed functioneert aangezien je hem uitgeboord hebt. De doorlaat is namelijk niet helemaal recht maar iets vernauwd in het midden waardoor er benzine aangezogen word.
Zo krijg je hem dus ook niet fatsoenlijk afgesteld.
Geplaatst: 02 feb 2010 19:46
door Le0nard
Klopt, we hebben meer als een week lopen kloten ermee o|O
Maar we hebben nu een 15/15 gekocht (een echte dus) en daar gaat het hopelijk wel mee lukken.
Anders horen jullie het nog wel.
Geplaatst: 21 feb 2010 18:54
door ingmar
Binnenkort heb ik dit allemaal op me brommer:
65cc Airsal of DMP
15mm carb dellorto
15mm zijspruitstuk
tecno kruluitlaat
DMP powerfilter
Std twv
Welke sproeier zou ik ongeveer moeten nemen, en wat voor snelheid valt hier mee te halen als alles netjes is afgesteld?
Ik hoor het wel
mvg Ingmar :)
Geplaatst: 21 feb 2010 21:48
door Tomoshoofd
denk ong. sproeier 68/70
70/75 km/u
kijk hier ook eens na:
http://www.tomosforum.nl/setup-tabel.html
Geplaatst: 03 mar 2010 21:19
door fllex
Heeft iemand toevallig duidelijke foto's van een bougie met een te kleine, goede en te grote sproeier?
Geplaatst: 03 mar 2010 21:33
door shadowranger
Gevonden in de werklaatshandboeken van de frontpage. Alle voorbeelden... :mrgreen:
Geplaatst: 03 mar 2010 23:49
door fllex
Lekker dom van me om daar nou net niet te zoeken.
Bedankt!
