Pagina 20 van 81
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -3-
Geplaatst: 16 feb 2011 18:14
door tomosdriver
Mijn Bosna super F75 bougie, heeft zegmaar een draadeind vormig contact punt.
Nu heb ik op de foto van de NGK B6HS bougie gekeken ( http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... ductId=185 ) maar die heeft een ander contact punt lijkt het wel.
Weet iemand of deze NGK bougie dan even goed op mijn bougiedop kan?
Alvast bedankt.
Geplaatst: 16 feb 2011 18:17
door Alex..
correct me if im wrong, maar hier op het forum lees ik dat beide bougie's gebruikt worden voor de tomosjes dus het zou gewoon moeten passen
Geplaatst: 16 feb 2011 18:21
door tomosdriver
Oke bedankt.
Er werd gezegt dat ik de NGK B6HS moest bestellen, maar nu heb ik aan een kennis gevraagt ( een tomos kenner) en die zei dat ik beter de NGK B7HS kon nemen.
Maar wat is het verschil eigenlijk tussen deze bougies?
Geplaatst: 16 feb 2011 18:27
door TheStealthSpy
Het verschil is de hittegraad van de bougie.
Hittegraad 6 is het meest geschikt voor 50cc cilinders. (deze wordt ook aangeraden door Tomos zelf)
Hittegraad 7/8 is meer geschikt voor (getunde) 65cc cilinders.
De bougie's passen natuurlijk allebei, maar de NGK B6HS is het beste als je een Tomos met een 50cc cilinder hebt.
Geplaatst: 16 feb 2011 18:32
door tomosdriver
Oke dan bestel ik de B6HS.
Ja mijn Tomos heeft een 50cc cilinder en is niet erg opgevoert, alleen een andere uitlaat en een maatje grotere sproeier.
Geplaatst: 16 feb 2011 18:59
door Joren
Bij de NGK bougies zit er nog zegmaar een ijzeren dopje op het contactpunt. Deze moet je er even af draaien met een tangetjes, dan heb je gewoon de schroefdraad aansluiting ;)
Geplaatst: 17 feb 2011 06:42
door brombertje
Ik heb gister toevallig op de NGK site gekeken wat de beste bougie is. 25 km/h is B6HS, 45 km/h is B7HS en snelle setups B8HS.
Geplaatst: 19 feb 2011 12:54
door Steefz
membraam zit vast aan mijn cil en krijg hem er niet vanaf HELP
Geplaatst: 19 feb 2011 12:56
door Steefz
laat maar, imbussleutel in een gat gestopt en bruut geweld gebruikt
Geplaatst: 22 feb 2011 17:04
door Alex..
vanaf hoeveel km/u zal een 26/26 vertanding overtoeren gaan maken?
Geplaatst: 23 feb 2011 18:08
door thomasbk
Ik tapte vandaag mijn olie af en er kwam 480 ml uit. (vulboet onder het blok)
Dit moet toch 225 ml zijn?
En mijn cilinder tikt bij het draaien. Er zit een b7hs in, dit is toch gewoon korte schacht?
Groetjes
Geplaatst: 23 feb 2011 18:10
door drestar
ligt aan je verdere setup,
Geplaatst: 23 feb 2011 18:11
door Alex..
Groetjes
225-250 ml is wel aanbevolen ja
en de bougie is gewoon goed :)
door Alex..
sig
Geplaatst: 23 feb 2011 18:19
door thomasbk
Groetjes
wat kan het tikken dan zijn ? dit klinkt namelijk echt niet gezond.
Geplaatst: 23 feb 2011 18:47
door Alex..
Groetjes
koptikker > kijk of je koppakking goed is en vervang hem maar, en rijden met een koptikker duurt niet lang omdat je zuiger dan niet lang meer mee gaat, maak anders een duidelijk filmpje met het geluid :)
Geplaatst: 23 feb 2011 19:01
door thomasbk
heb de kop er al afgehaald, maar er zat geen puntje van de elektrode in mijn zuiger.
filmpje had ik al :
Link
http://www.youtube.com/watch?v=8gtL72Co2Yo[/youtube]
Geplaatst: 23 feb 2011 19:07
door thomasbk
Ik heb een hele nieuwe pakkingset erop gezet trouwens.
Geplaatst: 23 feb 2011 19:37
door Alex..
heb ik ook met mn airsal, hoort erbij ;)
google het maar, iedereen heeft het :P
Geplaatst: 23 feb 2011 22:44
door thomasbk
Waarom had je het over een kop tikker dan?
Ik meet mijn squish wel even op, hoeveel is die ongeveer bij zon airsal?
