Pagina 20 van 37
Re: Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
Geplaatst: 04 mar 2010 14:50
door fllex
Weet iemand of deze goed is :P? hij lijkt aan de ene kant goed maar aan de andere kant weer wat licht :?
Lijkt alsof er toch een grotere in moet. (Heb geen idee welke er nu in zit is standaard volgensmij)
Geplaatst: 04 mar 2010 15:10
door shadowranger
Sproeier is te groot als ik dit zo bekijk. Ik neem aan dat je wel een kilometer of 2-3 voluit bent gegaan? Bougie is donker bruin, bij het zwarte af. Ik denk een maatje of 2-4 kleiner nemen. Maak je bougie vooraf wel even schoon van die oude resten voordat je weer gaat rijden.
Geplaatst: 04 mar 2010 15:39
door fllex
Ja ik kwam uit school.
Ik heb echt geen idee welke erin zit. Dan ga ik daar zo ff naar kijken... Heb net namelijk sproeier 50 t/m 54 gekocht.
Ik zou juist denken dat er een grotere in moest... heb deze tomos net en er lag een standaard begrensde uitlaat onder, en heb er toen een tecnigas onder gedaan. Dan zou je denken dat ie omhoog moet :P maarja het klopt misschien wel aangezien hij nogal wil 4takten af en toe.
Bedankt voor je hulp.
EDIT:
Er zit een sproeier 50 in... volgensmij is het dan niet echt slim om een kleinere erin te doen met een snelle uitlaat??
Geplaatst: 04 mar 2010 16:09
door Cokesolo
Je kan een maatje 49 (*standaard erin doen). inmmers zijn de snorfietsjes van tomos best rijk gesteld vanuit de fabriek.
daarom houden ze ook vaak in :x .
je kan ook proberen bij het luchtfilter, het slangetjes (vernauwing) eruit te halen.
meen dat dit in de faq staat beschreven hoe het moet anders;
1.luchtfilterlosmaken.
2. (kmeende) 3 schroefjes eruit draaien.
3. luchtfilter uit elkaar halen.
4. slangetjes eruit halen (zit soms getyrapt).
dan omgekeerde volgorde er weer op.
dan moet hij ook ietsjes meer lucht pakken.
groeten cokesolo
Geplaatst: 04 mar 2010 16:19
door fllex
Ik heb nu een gaasfilter erop gezet met zwart kapje.
Maar als dat een beetje teveel herrie maakt dan ga ik dat luchtfilter wel ontgrenzen. Ik ga nu ff een proefritje maken :P
Dankjewel voor je hulp.
Geplaatst: 04 mar 2010 17:21
door Ricker
Je kan je sproeier gewoon verkleinen hoor. Zal je nog sneller gaan ook omdat ie niet inhoudt. Ik heb er zelfs sproeier 47 in. Hij viertakte als een gek (inhouden)
En mijnes ziet er zo uit:
Geplaatst: 04 mar 2010 20:50
door mathieu1994
welke sproeier maat moet ik ongeveer met een technigas next ,15/15 dellorto en een 50 cc airsal
Geplaatst: 05 mar 2010 10:00
door shadowranger
ergens rond de 64-68 proberen.
Geplaatst: 06 mar 2010 17:13
door QNM-ER
ik heb een nieuwe Carb 14,12,
maar als ik hem aan kick, en gas geef valt hij uit,
weet iemand wat het probleem is,
het ligt in iig niet aan de membraam, spruitstuk en pakkingen.
sproeier: 49,
als ik de choke een klein beetje naar beneden druk wil hij wel wat beter rijden.
Geplaatst: 07 mar 2010 10:47
door shadowranger
Doe er eerst maar eens een sproeier 52-54 in en kijk dan nog eens. 49 is veel te klein, dat verklaart ook het gedrag met de choke.
Geplaatst: 07 mar 2010 16:31
door QNM-ER
@shadowranger voor extra duidelijk heid
Ik had eerst een 14.9 Bing Carburateur met sproeier 47 op mijn tomos, helemaal perfect nooit problemen mee gehad 1x kicken en hij was aan, (te zien in mijn topic straat-tomos) :D
maarja ik wou wel wat harder optrekken etc. dus kocht ik een 14.12 Carb. (sproeier 51) sinds ik deze carb. er op heb zitten gaat het starten heel moelijk. :? :?
telkens als ik gas geef valt hij uit (filmpje) :|
ook heb ik een foto van mij bougie (foto) :|
zeer frustrerend en ook zeer irritant, 20 x lopen kicken en spelen met de chocke om hem lopend te krijgen.
en als hij loopt rijd hij de eerste 100 meter vaag, soort van inhouden dan weer gaan dan weer inhouden dan weer gaan.
het optrekken is ook niet best, je geeft gas en dan na een seconde of 2 gaat hij pas, ( en dat met een bromkop, ontsteking op brom, 14.12 carb)
om het nog duidelijker te maken; het ligt niet aan de membraam, cilinder, membraampakking, spruistuk-membraam pakking.
als ik tijdens het rijden de choke een beetje naart beneden druk rijd hij weer goed
VOORDAT JE REAGEERT LEES EN BEKIJK ALLES. (dankuu 8) )
en nu.. foto, video
Foto:
Video:
Link
Grtz,
QNM
Geplaatst: 07 mar 2010 22:52
door fllex
Grotere sproeier al geprobeerd?
Geplaatst: 09 mar 2010 17:12
door QNM-ER
problem solved:D
Geplaatst: 09 mar 2010 17:24
door markvanrijn
zeg nou is wat er loos is?? hier hebben je mede tomos liefhebers niets aan. Graag wil ik weten welke sproeier je er in hebt zitten, ik ben namenlijk van plan om met de zelfde setup rond te gaan rijden. Heb de spullen al liggen allen moet ik nog een sproeier kopen.
Geplaatst: 10 mar 2010 14:24
door QNM-ER
als je mij bedoeld. ik heb 54 maar 53 kan ook ;)
Geplaatst: 16 mar 2010 18:57
door maximiliaan
mijn set up op mijn tomos snor:
- sproeier 54
- VTW 26 ATW 22
- powerfilter
- bromkop 50 cc
- spruitstuk 12 onbegrenst
- 14/9 dellorto
welke sproeier is nu het beste ?
met 54 loopt hij al aardig goed maar binnekort ga ik er een 14/12 opzetten welke maat sproeier moet er dan op ?
en aan welke kant van de bougie moet je kijken dat wat je erop schuift ofzo :S ?
bedankt alvast!
Geplaatst: 17 mar 2010 20:47
door maximiliaan
mijn set up zie onderaan. wat voor sproeier kan er het beste is heb nu 54.
Geplaatst: 17 mar 2010 21:08
door Ricker
Bougiekleur nu.....
Geplaatst: 07 apr 2010 16:27
door de papkarre
70 parma kit
70 kop
15 sha
leo krul uitlaat
welke sproeier?
Geplaatst: 13 apr 2010 23:20
door thomasbk
Maximilinogwattus,
Je moet de bougie eruit draaien en dus niet de kant bekijken waar de dop opzit.Daar zie je weinig aan.
