Pagina 3 van 3
Re: handvat los ( geeft geen gas)
Geplaatst: 01 mar 2011 14:02
door Frnk93
gewoon die stelschroeven zei ik toch al doe dat nou eens
Wat is dat voor een domme opmerking, als hij geen/weinig speling voelt heeft het hier niks mee van doen
Geplaatst: 01 mar 2011 14:39
door Frnk93
Zo moet het zitten dus de kabel in de spanner als het niet zo zit zit het fout
Geplaatst: 01 mar 2011 14:57
door Paul_94S
hij zegt toch dat als hij pas volgas geeft een klein beetje toeren krijgt. Hij heeft toch niks gezegt of hij speling voelt. Als dit weer zo'n domme opmerking is dan moet je dat maar zeggen.
toen ik bij mij mijn stelschroef helemaal naar binnen had kon ik nog niet eens de choke omhoog krijgen als ik volgas gaf. Maar dat ligt ook aan de lengte van je kabel
Geplaatst: 01 mar 2011 15:25
door Frnk93
ja maar voordat ie eraf gevallen was was het goed dus dan lijkt het me raar als de spanner ineens versteld is :mrgreen:
Geplaatst: 01 mar 2011 15:37
door phyl
toen ik daar aan trok ging me band een heel kleein beedje rijden maar ook egt heeeeel langzaam.. :( de rest daar boven zit zoals ik op de foto zag bij mij ook..
en motor valt nu vanzelf heel snel uit..
Geplaatst: 01 mar 2011 15:44
door Paul_94S
oja, echt een domme opmerking ja. o|O
heb je er dan niet toevallig aan gedraaid :P hihi
Geplaatst: 01 mar 2011 15:50
door Frnk93
staat dat palletje zo naar beneden? of staat hij naar boven, als hij naar beneden staat staat hij op de choke en moet je het gas hard aantrekken
Geplaatst: 01 mar 2011 16:24
door phyl
en als hij omhoog staat? ik zal even kijken of ie omhoog of omlaag staat. maar moet ik als die omlaag staat nou trekken aan de snoertje die je foto hierboven ziet die ik heb genomen? met mn duim ... :?:
Geplaatst: 01 mar 2011 16:27
door Frnk93
als ie omlaag staat(zie foto) is de choke aan
Geplaatst: 01 mar 2011 17:20
door phyl
moet ik dan nog iets doent met dat snoertje? :)
Geplaatst: 01 mar 2011 20:05
door phyl
MENSEN HET IS GELUKT :) HIJ GEEFT GAS DUS IK KAN WEER KNALLEN OP ME TOMOSJE :) met dank aan iedereen die me heeft geholpen met het oplossen van dit probleem
HET WAS DE CHOKE :) hij ging niet van zn choke af met het gasgeven. en als ik aan gaskabeltje trek gaat dan springt ie uit zn choke en kan ik rijde :D
later beste forummers :)
Geplaatst: 01 mar 2011 21:02
door Paul_94S
dus wil je nu telkens aan dat ''draadje'' gaan trekken?
maar afstellen kun je toch wel?
in ieder geval gefeliciteerd hahahah
Geplaatst: 01 mar 2011 21:35
door phyl
naja in de winter wel dus maar in de zomer hoeft t niet.. en zomer is toch wel belangrijkst ook ( voor nu)
