Pagina 3 van 3
Re: achterbrug bout verwijderen
Geplaatst: 26 aug 2011 16:06
door happyownage
Hoort de achterbrug vast te klemmen aan bus B? Dit is namelijk de reden van de lichte speling
Geplaatst: 26 aug 2011 16:11
door drestar
als je achterbrug 3mm kan bewegen aan het einde lijkt mij dit niet goed,bij mij staat er geen enkel speling op, en ik heb zelfs de gaten van de achterbrug nog moeten uitvijlen omdat anders de bout er niet door paste, misschien heb je het zaakje teveel geforceerd waardoor het uitgelubberd is, je hebt dan wss ook nieuwe bussen nodig,
Geplaatst: 26 aug 2011 16:14
door happyownage
Dus met andere woorden, de bussen zijn nu alweer verkracht?
Geplaatst: 26 aug 2011 17:03
door happyownage
En mn band past er ook niet op doordat de achterkant te breed is van de brug....
Geplaatst: 26 aug 2011 17:06
door happyownage
Wat voor bus is hier voor nodig, en moet ik nou alweer nieuwe bussen kopen buur de achterbrug as....?
Geplaatst: 26 aug 2011 22:56
door happyownage
iemand?
Geplaatst: 27 aug 2011 00:06
door BBTomos
Je kan voor nog geen 15 euro nieuw achterbrugas + bussen kopen. Achterbrugas goed invetten met kopervet, en de bussen vanbinnen ook. Zoals het nu lijkt lijkt het me dat die een klap heeft gehad waardoor hij nu al speling heeft. Dat is niet goed. Op zich zou je wel kunnen gaan rijden met een heel erg klein beetje speling. Dat maakt niet uit, alleen je ketting wat vaker spannen.
Geplaatst: 27 aug 2011 01:24
door happyownage
Probleem is dat de achterbrug poten, die bevestigd moeten worden aan het frame, relatief dicht bij elkaar zitten (ten opzichte van het frame). Hierdoor kreeg ik deze er niet op (met de lange bus ertussen) zonder wat geweld. Zou ik de brug gewoon wat moeten vijlen oid, zodat deze wat breder wordt?
Geplaatst: 27 aug 2011 03:04
door JesseJeremy
Nee, je moet niet aan de brug vijlen want daar ligt het probleem niet, ik had ook chromen achterbrug, was niks mee dus niet in gaan vijlen..
Geplaatst: 29 aug 2011 23:49
door BBTomos
Je kan met 2 man gaan werken. De een gaat achter staan ( zet de brommer hoog en op de bok ofzo ) en druk de achterbrug naar elkaar toe. De ander stuurt hem over de bevestigingspunten heen. Vorige week nog gedaan bij m'n kreidler ;)
Geplaatst: 30 aug 2011 01:49
door happyownage
Of, ik haal de as uit mn achterwiel, en trek de twee uiteinden mbv moeren naar elkaar toe :)
Geplaatst: 30 aug 2011 14:13
door drestar
heb je dat gedaan, :mrgreen:
Geplaatst: 25 aug 2013 14:18
door JJS23
hoop voor je dat je je frame nie krom slaat
Geplaatst: 25 aug 2013 16:01
door buitertje
aub op de datum letten in vervolg
