Pagina 3 van 8
Re: Honda MT de echte met 6-bak
Geplaatst: 12 feb 2013 11:12
door drestar
Is erg mooi gespoten gewoon met spuitbus ef electriche spuit?
gewoon met spuitbus, ga alles met spuitbussen doen omdat de vorige keer met de compressor de verf zo lang nat bleef dat er veel stof inkwam.. en met spuitbus is de verf het binnen 2 minuten al stofdroog en kun je ook mooi mee spuiten,
Geplaatst: 12 feb 2013 16:05
door drestar
vandaag de voorvelg volledig afgeschuurd met korrel 80, en dat was een hele klus omdat er veel roest op zat,
maar deze kan nu dus eerst in de primer en dan in de lak,
Geplaatst: 12 feb 2013 17:46
door 2pac
Inderdaad is sneller doroog maarwel minder hard !
Je kuntook 2 componenten spuitbussen kopen is keiharde lak!
Geplaatst: 12 feb 2013 19:02
door drestar
ja idd, spuitbussen van spraymax ,maar die zijn wel 3 keer zo duur,
kan ook spuitbussen laten maken bij de spuiter,
ach gewoon een beetje voorzichtig mee om gaan,dan blijft het ook wel zitten :mrgreen:
Geplaatst: 12 feb 2013 21:57
door RBurgundy
Velg ziet er ook weer goed uit! Heb je ook een foto van hoe die eerst was?
Geplaatst: 13 feb 2013 00:33
door drestar
zo was het eerst! dit is dezelfde velg...
Geplaatst: 13 feb 2013 12:04
door drestar
en weer net post gehad!! :D :D
verlengde voorremkabel en verlengde km tellerkabel uit de oude vooraad in het geel..(was het laatste +10cm setje)
Geplaatst: 13 feb 2013 15:11
door drestar
voorwiel in de primer gezet..
Geplaatst: 13 feb 2013 19:18
door 2pac
Ziet er wel erg netjes uit hoor :wink:
Geplaatst: 13 feb 2013 20:05
door jeffjamm94
nice :)
Geplaatst: 13 feb 2013 20:18
door Hardbreaktwo
Het begint steeds meer ergens op te lijken :P
Geplaatst: 14 feb 2013 14:21
door drestar
Oke, bedankt voor compliments en daar gaan we weer :P
vandaag een bestelling binnen gehad van motoimport..O wat was ik blij, :D
set knippers,borgplaatje met boutjes voor het voortandwiel en sticker... :P
de koppeling en gaskabel :P
en toen ik verder uitpakte ging het fout, :cry:
de toerentellerkabel kreeg ik zo opgestuurd, in een zakje vol roest en ziet er zo uit :')
lijkt mij niet meer nieuw toch?
Geplaatst: 14 feb 2013 15:33
door Borcheld11
Dat ziet er zeker niet nieuw uit!
Geplaatst: 14 feb 2013 17:06
door drestar
Geplaatst: 14 feb 2013 20:49
door jeffjamm94
die verroeste kabel zou ik terug sturen en vragen om een nieuwe,
als je wat besteld verwacht je toch een goede kabel en geen roestige :|
Geplaatst: 14 feb 2013 22:47
door drestar
je hebt helemaal gelijk :)
en ik heb vanmiddag dan ook gelijk maar even gebeld met motoimport.nl over hoe het nou precies zat,
het probleem was dat het de laatste kabel was die ze konden vinden, en ze hadden hem ook gelijk van de website afgehaald,maar ze gaan zaterdag toch nog maar eens goed zoeken ,en als ze er misschien nog eentje kunnen vinden dan sturen ze hem na.. dus moet het nog even afwachten,en anders vraag ik mijn geld terug voor dat roestige ding of vraag er iets anders voor...
Geplaatst: 16 feb 2013 11:42
door drestar
goed nieuws! :D ze schijnen nog een kabel te hebben gevonden,die ze na gaan sturen...
Geplaatst: 16 feb 2013 14:38
door jeffjamm94
dan heb je dus 2 kabels?
een roestige en een goeie?
altijd handig om een reserve kabel achter de hand te houden :)
Geplaatst: 27 feb 2013 15:16
door drestar
nou ik heb de kabel dus thuis gestuurd gekregen en het bleek de verkeerde, ipv een toerenteller kabel kreeg ik dus een km tellerkabel, is wel dezelfde maar dan korter..en inmiddels weer gebeld naar motoimport en ze konden gelukkig nog een andere toerentellerkabel vinden, deze zou wel een paar hele kleine beschadigingen hebben aan de buitenkant van het liggen maar niet roestig zijn, dus ik wacht het maar af...
inmiddels heb ik het achterwiel aangepakt, eerst de wiellagers eruit gehaald ,schoongemaakt en opnieuw ingevet met SKF lagervet,
daarna de velg plaatselijk in de spuitplamuur gezet vanwege de putjes van roest en daarna volledig in de primer gespoten
Re: Honda MT project
Geplaatst: 27 feb 2013 22:22
door Turbo
