Pagina 3 van 4
Re: Tomos Quadro afstellen lukt niet
Geplaatst: 09 mar 2013 17:57
door Borcheld11
Heb je dan geen valse lucht?
Geplaatst: 09 mar 2013 18:16
door Tosjequadro
Je bougie moet koffie met melk bruin zijn anders moet je zowiezo nog een andere sproeier, maar je moet je sproeier niet veranderen voor dat stationar.
Hijs int midde idd een beetje bruin maar hij wil hoe dan ook niet stationair lopen okk niet als hij goed warm is smoort hij m met gas geven en dan is hij dr?.. En heb deotest weer gedaan maarja.. Miss is dr iets anders? Zal aankomende week ff sproeier 56 proberen..
Geplaatst: 10 mar 2013 11:29
door Tosjequadro
Wie i wie nog tips aub?
Gr
Geplaatst: 10 mar 2013 19:22
door Tosjequadro
Ondekt dat ik aan de koppingskant waarschijnlijk toch een lichte kering lek heb pff dus dat wordt blok uit elkaar halen
Geplaatst: 10 mar 2013 20:16
door buitertje
ja dan blijf je bezig met afstellen:) en witte rook. maar als je 1 doet doe de andere ook gelijk anders heb je die er over een week uit liggen.
Geplaatst: 10 mar 2013 20:52
door homoetje
Ja en vraag je bromboer om viton keerringen, deze zijn veel sterker dan de standaard keeringen die tomos er in doet en kosten 25 cent meer. Meeste geven altijd viton keerringen mee maar sommigen ook niet, dus daarom dat ik het zeg.
Geplaatst: 11 mar 2013 11:55
door Tosjequadro
Bedankt voor de tip. Heb ook maar ff van een maat vn me een getunde 50cc snel overgenomen met afgevlakte kop en 15/15carb met 15 recht spruitstuk :p alleen moet 2e overmaat zuiger zelf bestellen. Iemand enig idee wat kost voor tomos? Voor mn derbi wast rond dr 90 euro opmaat mja. Alvast bedankt
Geplaatst: 11 mar 2013 15:00
door homoetje
Waarom moet je een overmaat zuiger er in dan is hij een keer gehoond ofzo?
Geplaatst: 11 mar 2013 17:35
door Tosjequadro
Hij is max gehoond haha heb m vandaag ff getest loopt lekker alleen weer niet stationair ivbm de kering en koppeling slipt behoorlijk maar met 15/15 spruit en carb en bullet uitlaat toch nog 68 op gps;p
Geplaatst: 11 mar 2013 19:37
door homoetje
68 is niet heel denderend voor een 50 snel die het van hoge toeren moet hebben. Wat is je tandwielverhouding? Ook zou ik een andere uitlaat overwegen, een goede terugloper of homoet, jager, techno bos.Mijn voorkeur zou naar een terugloper gaan zoals technigas next of endy powermaker.
Geplaatst: 11 mar 2013 21:20
door Tosjequadro
Ik vind t nog netjes voor een slip koppeling twv was 31-26 en niet een te snelle uitlaat. Met 26-24 en opmaat uitlaatje en betere koppeling en miss en hpi doet ie t vast wel wat beter. Wst kan je denk ik aam top halen met die setup en ook nog redelijke trekkracht behouden. Gr
Geplaatst: 11 mar 2013 21:28
door Borcheld11
Met 31-26 twv is het ook niet raar dat je zulke snelheid haalt. maar optrekken zal 10 keer niks wezen. en waarom 26-24 erop dan? 31-26 heb je hogere top mee.
Geplaatst: 12 mar 2013 08:56
door Tosjequadro
Rij liever 70 met nog leuke trekkracht dan dak 5 km nodig ben om 90 te rijden ofz haha. Ben alweer aan t prusten denk dak miss 26-22 dr op doe kijken wat ie dan doet
Geplaatst: 12 mar 2013 09:16
door homoetje
Tandwiel 31 krijg je niet zomaar aan de voorkant zonder dat je de kickstartkap uitslijpt volgens mij dus of hij heeft dat gedaan of hij heeft 31 achter omdat hij zegt dat hij nog leuke trekkracht heeft.
Geplaatst: 12 mar 2013 09:27
door Tosjequadro
Kickstarterkap had ik er niet op haha was gwn ff nieuwschierig maarja nu heb ik 26vtw en 22 atw zal strax ff kijken hoe dat doet
Geplaatst: 12 mar 2013 09:53
door homoetje
Met een juiste uitlaat gaat dat aardig. Dat met een homoet heb je een hoge top maar zeer weinig koppel, maar met een terugloper heb je nog redelijk wat koppel en best hoge top.
Geplaatst: 12 mar 2013 10:09
door Tosjequadro
Nja mischien dat ik nog voor redelijl prijsje een opmaat kan laten maken bij een kennis van me. En anders miss een goeie 2e hand endyofz net gereden is al iets beter mja niet te vergeten nogsteeds lekke kering haha maarja nu 74 dus word al wat:p en valt me nog mee vam de bullet en koppeling hoe die t uit houden uitlaatje wordt al heel mooi blauw haha en koppeling slipt wel wat maarja
Geplaatst: 12 mar 2013 10:51
door homoetje
Wat is er dan met je koppeling? Ik rij ook een standaard koppeling met trekveren op mijn 65cc met 16mm, technigas next en twv 26-22 en die houd het gewoon prima. Koppeling slippen kan ook komen door teveel ATF in het carter.
Geplaatst: 12 mar 2013 12:53
door buitertje
rij ongeveer met het zelfde als homoetje maar heb ook geen slippende koppeling
Geplaatst: 14 mar 2013 17:24
door Tosjequadro
Beetje olie dr af en t was al wat beter blok ligt nu uit elkaar ff nieuwe keringen dr in stampen en miss als hij toch al uit elkaar ligt carters kotteren?? Hmmm weet niet
