Pagina 3 van 3
Re: Mike stelt zich ff voor
Geplaatst: 12 nov 2013 20:22
door brother
ik denk dat je gewoon door een hogere compressie, de zuiger hoort tikken, daus zou je zuigerveren binnenkort vervangen en meteen ff je spelling van je krukas controleren
Geplaatst: 12 nov 2013 22:30
door mikeo92
Dat zal wel niet, want ik heb nu een extra pakking gemonteerd en nu is het probleem verdwenen.
Geplaatst: 13 nov 2013 12:37
door mikeo92
goh, wat een goed plan heb ik nou. Bij mijn stage adviseerde ze me om een ringetje tussen de bougie te doen, dan is de 2de pakking niet meer nodig.
Geplaatst: 13 nov 2013 13:18
door Jurre255
Goed idee :P
Vertel wel ff wat je resultaat is plz. :D
Geplaatst: 13 nov 2013 14:24
door mikeo92
Sluitring voor M12 opgevijld naar 14mm en tussen de bougie geplaatst, straks thuis de 2de pakking verwijderen en dan zal het wel goedkomen :D
Geplaatst: 13 nov 2013 14:44
door Jurre255
Denk ik ook wel..
Ben je verder nog iets van plan qua opvoeren dan?
door Jurre255
Denk ik ook wel..
Geplaatst: 13 nov 2013 18:01
door mikeo92
Ga de ring nog ff vervangen voor een koperen, verder nog geen plannen. Denk dat eerst de auto aandacht nodig heeft, aangezien de stuurbekrachtigingspomp enorm herrie maakt bij parkeren.... Vermoed kapotte lagers, helaas is het een dichte pomp, dus ik kan m niet reviseren.
Geplaatst: 13 nov 2013 21:05
door Jurre255
Plaats eens een foto van jouwn auto?
Ben wel benieuwd :D
Geplaatst: 13 nov 2013 22:57
door mikeo92
Dit is m dan 86 pktjes 16 kleppert 1242cc. Trekt met gemak de aygo,107 en C1 eruit. Ze hebben t iedere keer geprobeerd, iedere keer mislukt
Geplaatst: 14 nov 2013 09:06
door homoetje
Haha zie je al zitten elke keer zowat met je neus tegen het stuur al die aygo's eruit te trekken bij de stoplichten. Traanplaat matten geven hem dat extra snelle uiterlijk.
Geplaatst: 14 nov 2013 11:07
door mikeo92
Valt best mee, deze is niet zo klein als een aygo
Geplaatst: 14 nov 2013 12:21
door Jurre255
Mooie auto, lekker rijden Ofnie?
Geplaatst: 14 nov 2013 13:49
door mikeo92
Heerlijk, sportdemper enzo dakraampje open in de zomer heerlijk
Geplaatst: 18 nov 2013 11:27
door mikeo92
Nog steeds tevreden, alleen nu een lichtelijk probleem...achterlicht voor de 3de keer in 2 weken doorgebrand. Iemand een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn? remlicht functioneert wel.
Geplaatst: 18 nov 2013 17:11
door shadowranger
Deze vraag is verplaatst naar kleine vragen in Algemeen.
Geplaatst: 26 nov 2013 09:54
door mikeo92
Probleem opgelost, nieuw achterlicht unit (LED) wel met rood glas en heb nieuw voor en achtertandwiel + ketting
