Pagina 3 van 68
Geplaatst: 26 apr 2006 08:08
door jroen_tomos
Ik heb een tomos a3 snor.. loopt nog gwoon 25.. ik wil hem ong. 40 laten lopen... helpt het dan als ik een bromkop erop zet??
Geplaatst: 26 apr 2006 11:33
door Tossie
Het zal je vooral iets harder laten optrekken.
Wat je misschien beter kan doen is een kleiner tandwiel + een immitatie uitlaat. Dan haal je zeker weten de 40 wel.
Geplaatst: 27 apr 2006 01:25
door jroen_tomos
Ik wil dus dat die redelijk trekt.. en ong. 40 loopt..
Geplaatst: 27 apr 2006 22:39
door Stibbe
Std, s25 luxe: Als ik hier een 28-24 verhouding op heb, en ik zet er een proma of imitatie op, rijd ik ong 40 45? En nu heb ik nog technigas moet ik er dan een andere carb opzetten? 14/12 heb ik nog liggen, maar gaat hij dan ook veel harder want dat moet eik niet. Hij moet zon 40 rijden.
Geplaatst: 27 apr 2006 22:49
door dreeg
hij gaat wel iets harder maar je merkt het vooral met optrekken
Geplaatst: 28 apr 2006 16:06
door Stibbe
Ik had een vraagje, hou duur is het om de keerring bij het voorste tandwiel te laten vervangen bij een scootercentrum ofzow. Ongeveer
Geplaatst: 28 apr 2006 16:40
door Rick
hoe snel zou een tomos brom met een bullet lopen ?
Geplaatst: 28 apr 2006 22:23
door Janssuh
rond de 50 denk ik?
Geplaatst: 28 apr 2006 23:32
door Joop56
tomos brom + bullet = 55/60
Geplaatst: 02 mei 2006 12:45
door Brian Tomos
Heej ik heb ook en vraag ik heb laats een sproeier gekocht 56 en in me tomos zit nog de orgineele en mijn vraag wat heeft de uitwerking van een grotere sproeier onder een tomos 50cc standaard carburateur en raceuitlaatje en wat is de uitwerking van een grotere sproeier onder een 70 cc met standaard carburateur en race uitlaatje?
Brian
Geplaatst: 02 mei 2006 15:49
door Tossie
Een sproeier is puur om af te stellen.
Het is niet een opvoer-iets. Het regelt namelijk de benzinetoevoer.
Hoe groter hoe meer benzine uiteraard.
Ik denk dat 56 op een standaard tomos een beetje te groot is.
Geplaatst: 02 mei 2006 20:22
door TQ Rider
ik heb op de top een schokkerig hij houd steeds met happen in moet me sproeier dan groter of kleiner er zit nu 68 in.
mvg Ard
Geplaatst: 02 mei 2006 23:49
door Tossie
Bij mij was schokken en haperen te groot.
Kwestie van proberen. Koop 64/66 en probeer =)
Geplaatst: 08 mei 2006 16:47
door Tomos_Power1
wat zal ongeveer de snelheid zijn van:
50cc airsel
std. immitatie uitlaat
15mm carb
std. spruitstuk (zonder ringetje)
(en welke tandwiel verhouding kan ik het best nemen zodat ik geen overtoeren krijg)
(ik wil max. 50 rijden)
std. immitatie uitlaat bestaat niet , dat is het zelfde als : Groen gras , Witte sneeuw , Criminele moslims(grapje :P )
dus het is gewoon immitatie uitlaat , 50 snel + 15carb haal je de 50 wel , miss wel 60 ligt eraan hoe de cilinder word ingereden
Geplaatst: 08 mei 2006 17:44
door Multifix
50cc airsel
15mm carb
Geplaatst: 08 mei 2006 19:11
door Tossie
Het is dus een snorfiets neem ik aan?
Dan hoef je geeneens een andere cilinder te nemen.
Met een 22 tands tandwiel,immitatie uitlaat en 15/15 ben je er al wel.
Geplaatst: 08 mei 2006 21:36
door Multifix
het is inderdaad een snorretje.
Mja hij trekt echt voor geen meter. Ik meot wle nog steeds me spruitstuk ontgrenzen. want die 15/15 carb heb ik al. En ik wil nog een bromkop. Maar met een 22 ATW dan wordt het denk ik 3 keer niks. dit kan die denk ik niet echt aan :(
Geplaatst: 09 mei 2006 13:39
door Multifix
Maar ik wil juist dei 50cc airsel om me trekkracht te behouden.
Of geeft die airsel zoveel vermogen dat ik dan over de 50km ga?
Geplaatst: 09 mei 2006 13:49
door Joop56
Ja dat denk ik wel eerlijk gezegd.
Een bromkop voor trekkracht is beter denk ik.
Ik had een vraagje (alweer)
Een Bromkop op een snor, heb al een sportuilaat (sneller dus) carb 14/12 en atw 22.
Met die bromkop erop en grotere carb. Zou ze dan een stuk harder lopen (mijn tomos = een dame omdat ze zo mooi is) of voornamelijk trekkracht.
Het gaat mij voornamelijk om de trekkracht want je moet natuurlijk wel een bult opkomen!
Geplaatst: 09 mei 2006 18:37
door Multifix
de bromkop en de carb zijn voor meer trekkracht.
Maar met het kleinere tandwiel gaat ie weer harder rijden
