Pagina 3 van 3
Re: rijd extreem traag en tikt
Geplaatst: 21 apr 2016 16:43
door shadowranger
Ok, dat lager, nu snap ik het. Dat is het lager van de eindoverbrenging.
Geplaatst: 21 apr 2016 17:04
door Becky
kan dat veel kwaad? je hoort heel duidelijk rikketikketikketikke als je die ronddraaid alsof ze balletjes wat los zitten
Geplaatst: 21 apr 2016 17:20
door xSteeljaw
Kan misschien ook de bekende koppelingsratel zijn?
https://www.youtube.com/watch?v=jGZdcnyqGi0
Geplaatst: 22 apr 2016 12:49
door shadowranger
Hoor je dat geluid met de motor uit als je de Tomos duwt? Als je dat lager zo erg hoort zal deze zeker defect zijn, echter vermoed ik aan de hand wat jij aangeeft dat er wat anders aan de hand is. Ik denk dan ook dat jij iets hoort wat lijkt op een flapperende kaart tussen de fietsspaken (mitrailleurratel imitatie ;)) wat afkomstig moet zijn van de tandjes van de kickstartmof die tegen de tandjes van het kettingwiel op de kickstartas lopen. Zit daar wel een ring tussen en heeft de mof genoeg speling om vrij te lopen van dat kettingwiel?
Of zijn het toch de tikkende zuigerveren? Als deze wat ruim in de gleuf passen is dit normaal en nergens om je zorgen over te maken.. Misschien is het idd de koppeling die ratelt (bij stationair) maar zodra je gasgeeft en de koppeling pakt moet het weg zijn. Zo niet kan het nog zijn dat een tonnetje (haltertje) van de koppelingsegmenten iets uitsteekt en tegen de binnenkant van het koppelingshuis of carter verstevigingen loopt. Kijk dit zeker even na of je daar slijtsporen ziet!!
Geplaatst: 22 apr 2016 14:42
door Becky
als ik hem duw hoor ik niets, het is eerder dat kaartje, geen knikkers zeg maar als ie aangekickt word en draait... Dit ringetje zit er wel tussen. zuigerveren zou ook kunnen, sinds ik de nieuwe cilinder erop heb hoor ik dit. vroeger hoorde ik dit zeker weten niet.
Op de middelste, hoort daar ook een ringetje? heb nog steeds een ringetje over, geen idee waar vandaan... mijn vliegwiel loopt ook wat aan heb ik het idee, de tandwielen in de motor draaien niet goed aan als ik hem aantrap en hoor ligtjes wat schuren, dus kan ook daar nog een ringetje missen misschien?
koppeling denk ik niet. toen ik ermee reed hoorde ik het ook nog heel erg tikken. alsof er iemand hamertje tik speelt zeg maar. en TIKTIKTIKTIK of dat kaartje wat je zegt, haha vreselijk geluiden uitleggen via de pc :lol: . Misschien moet ik de cilinder ook eerst wat inrijden. de veren zitten idd erg ruim.
Ik zie nergens echt slijtage sporen...
Geplaatst: 22 apr 2016 20:38
door shadowranger
Zuigerveren rinkelen als een paar spijkers in een glas. Als je idd dat kaart tussen spaken geluid hebt kan dit de koppeling zijn of een onderdeel ervan zoals ik aangaf.
